查看: 1035|回复: 4
橡胶原料特性说明
发表于 2008-2-23 15:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橡胶名称
性能
用途
天然橡胶
NR
有极好的机械强度具很好的弹性、好的气密性,有一定的耐用老化性能,具有较好的耐用碱性能、但不耐强酸、光热,高温下会加速老化速度,耐油及耐非极性溶剂性很差。
可用于轮胎、胶带、胶管,及橡胶工业制定。
丁苯橡胶
SBR
不易焦烧、过硫。其耐磨性、耐热性、耐油性、耐老化性等均比天然橡胶好,高温耐受性好,但纯胶强度低、收缩大、粘性差、硫化速度慢。
用于轮胎、胶管、胶带、鞋类及工业制品。
丁腈橡胶
NBR
具优异的耐油性,耐热性比天然胶好、可在120℃下连续使用,耐氧老化性能较天然胶好,水蒸气能加速丁腈橡胶热氧老化作用。是气密性良好橡胶,对碱和弱酸有良好抗耐性。耐寒性、耐臭氧性能较差,电绝缘性不好,不能作电绝缘材料使用。
主要用于制造耐油橡胶制品。
乙丙橡胶
EPDM
耐老化性能好(耐臭氧性、耐热性、耐天候性),对酸、碱、酮等抗耐性好,具极好的电绝缘性能,有较高的弹性、低温性、有较好的耐蒸汽性能。硫化速度慢,自粘与粘性差、耐燃性较差、耐气透性较差,对油类的抗耐性较差。
可用模压件、防水卷材、密封件、垫、记件等。
氯丁橡胶
CR
强伸性能与天然橡胶相似,具优良的耐老化性能(特别是耐气候,耐臭氧,耐热能),能在150℃下短期使用。优良的耐燃性、耐油、耐溶剂性能、耐一般酸、碱腐蚀, 电绝缘性不好。良好的粘合性。长期储存会变硬、
广泛应用于制造胶管、胶带、电线包皮、电缆护套、印刷胶辊、胶板、衬垫及胶粘剂等制品。
顺丁橡胶
BR
高弹性、低温性能好、耐磨性优异、屈挠性优,模内流动性好、吸水性低、拉伸强度与撕裂强度较低、粘性较差、较易冷流。
用于轮胎、自行车外胎、鞋底、输送带、电线绝缘胶、胶管、胶布、工业杂件。
硅橡胶
SR
卓越的耐高、低温性、所有橡胶具有最宽广的工作温度范围(—100~300℃)优异的耐臭氧老化、耐氧老化,耐光老化和耐天候老化性能。优良电绝缘性能、具有低吸湿性、防霉性能良好,有优良的生理情性、生物医学性能、极优越的透气性。
可加工成各种型材,用于汽车工业、电子、电气工业、宇航工业、建筑、家电、医疗、人工脏器等。
氟橡胶
FR
一般具有较高的拉伸强度和硬度、但弹性较差。耐老化方面可同硅橡胶相比,有些氟橡胶可在250℃下长期工作、300℃下短期工作。具有极优越的耐腐蚀性能,对有机液体、浓酸、高浓度过氧化氢和其它绝氧化剂的稳定性均优于各种橡胶。氟橡胶对日光、臭氧和天候作用十分稳定、具有极佳的耐真空性能。
其模压制品、密封件、胶管等在现在航空尖端技术及汽车、化学、石油、电讯机械、仪表、造船等工业部门中广范应用。
发表于 2008-2-27 15:12:59 | 只看该作者
了解一下 总会有好处的
发表于 2011-4-29 11:07:14 | 只看该作者
飘过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-18 11:12:39 | 只看该作者
好资料。
发表于 2013-12-21 22:23:09 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2026-11-30 15:54 , Processed in 0.051643 second(s), 17 queries , Gzip On.
