查看: 1404|回复: 6
灯饰POLY的生产工艺流程
发表于 2008-2-21 15:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯饰POLY产品的生产工艺流程如下
一:POLY浆的配比
普通料需要与石粉混合,其比例为1:1.3~1.4之间,既100KGS的POLY水加入130-140KGS石粉,根据天气的气温温度再加入适量的促进剂,起比例为1:0.002~0.003之间,再搅拌均匀,透明料则不需加入石粉,可直接加入促进剂,比例同上,搅拌后再加入硬化剂1:0.01~0.02之间。
二:注浆
首先将模具合好,如需要埋牙,则先将牙的两端涂上隔离剂,以防止浆水流入牙管内粘在牙丝口上,以便顺利组装,再检查模具是否完全吻合,错位,如失误后方可将已配好的POLY 浆注入模具,应适模具的大小来确定适当的份量,盛入瓢内加入硬化剂1:0.01~0.02搅拌均匀再注入模内。
三:真空
    将POLY浆注入模具内后即刻进行真空,约一分钟后再缓慢的将气放出。
四:脱模
用手指来确定产品的硬度,判定是否可以脱模。
五:清洗
减水的配比是将氧化钠倒入池中,并让其溶解于水中,视其浓度是以手指试探如有灼痛为准,再将产品置入水中,须将产品完全淹没,浸泡15-20分钟后再捞出来并用清水进行冲洗干净《如为真空产品,则须将开孔处予以堵塞,再进行泡减,防止产品内有减水》。
六:修胚
1.
磨底,将产品底部磨至合模线且必须水平,垂直。
2.
修胚,将产品的合模线有凸出处,表面颗粒,残渣以及边修平齐,干净,如需打出线孔和压沉槽,则须视产品本身的规格选用合适的钻头及压钻进行打孔。
七:修补
1.
将产品置于平台上,自行检查是否有气孔,凹陷,碰损,变形等现象。
2.
当发现产品有不良后再用补胚专用浆《浓度较高》,用尖刀挑放于浆板上,再用尖刀粘上少量硬化剂,均匀的补在产品需补的地方,然后再用毛笔粘上天那水刷平。
3.
砂磨:既产品补浆待硬化后约1小时后再用砂纸将产品磨平滑,砂纸的选择根据产品的需要选用合适的砂纸,例如:120CW,180CW,400CW,如需水磨的则须将产品置入水中进行砂磨,砂纸应为比较细的为宜,其效果要比干磨光滑,干净。
4.
检查产品表面要水平,无磨痕,无凹凸不平等现象方可视为合格。
八: 并要做35磅吊具测试:出线孔近端以及扣式挂住吊具悬空,计时一分钟。
发表于 2008-2-21 16:08:16 | 只看该作者
好!我以前也是做灯具的
 楼主| 发表于 2008-2-22 08:42:25 | 只看该作者
知识是要共同分享的!希望朋友们有其它方面的信息请发出来共享。
 楼主| 发表于 2008-3-3 10:29:13 | 只看该作者
看来此帖不是很受用呀!
发表于 2008-3-7 02:31:08 | 只看该作者
好
学习
发表于 2008-4-23 22:58:19 | 只看该作者
看来此帖不是很受用呀!
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:15:28 | 只看该作者
很郁闷呀!
GMT+8, 2026-11-30 13:53 , Processed in 0.042254 second(s), 18 queries , Gzip On.
