查看: 1976|回复: 17
投诉来了,莫怕
发表于 2008-2-18 22:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
质量投诉,是外贸中的一个不可避免的话题,作为公司和QC,想躲是躲不了的,所以只有冷静面对,仔细想对策才是正确的选择,呵呵
总结点个人的经验,希望可以抛砖引玉:
1,让客户寄来一些疵样或照片,这样可以有几天缓冲...同时汇报经理或老板-(他们职位高,经验足,当然在这个时候该体现出来)。用这几天进行商量并调查。 寻出确认样和船样,看是否有客人提到的问题。如果没有类似问题,语气可以坚决些,如果有类似问题,就需要沟通能力了,呵呵。
A,如果是新客或做的比较少的客人,一定要从源头抓起,就是从付款方式要做好保守的打算,在钱没付之前,提单不能给。这样客人有投诉也很主动。因为不怕失去这个客人。呵呵,在商言商。
B,对于常客,有投诉,通常是有点问题了-可能是销售不好或确实产品上有点问题,对于常客还是要做点让步的,一般是折扣咯。
2,对于投诉,特别是QC部门,还是要作好详细的调查和分析的,并备案记录、宣贯给公司同仁。如果QC有失职,就要做相应的处罚。同时作好预防措施,以避免下次再犯类似错误。
欢迎讨论!
参与人数 1金币 +5 威望 +8 收起 理由
wtoqc + 5 + 8 原创内容
发表于 2008-2-18 22:09:14 | 只看该作者
其实有投诉来了,我认为再怎么不怕也要表示出一点担心,毕竟如果你一点都没有表情,别人会认为你不在乎.哈哈!个人认为.所以一般有投诉,我都会感觉很惊讶.刚刚做这行的时候还是真的很怕的,后来感觉很多都是无理取闹的,慢慢的,感觉就好了.哈哈
发表于 2008-2-18 22:13:14 | 只看该作者
总之一句话,
有投诉,心情总会不好的........................................
 楼主| 发表于 2008-2-18 22:21:53 | 只看该作者
回复 #2 blue.sky18 的帖子
呕心沥血的原创啊,斑竹兄弟,怎么也要表示一下吧?
 楼主| 发表于 2008-2-18 22:24:06 | 只看该作者
回复 #3 DAVIDLEUNG 的帖子
那当然要表现出一点痛心的样子滴
发表于 2008-2-18 22:42:36 | 只看该作者
是啊,我感觉投诉确实可大可小啊。
发表于 2008-2-19 08:53:33 | 只看该作者
唉!不過也沒什麼啦!只是心理上過不去吧!
发表于 2008-2-19 09:36:31 | 只看该作者
还没有碰到过。先看着点,最好以后用不到。
发表于 2008-2-19 09:55:45 | 只看该作者
目前还没遇到投诉的    希望一直保持下去
发表于 2008-2-19 10:34:05 | 只看该作者
那是,那是,楼主分析得很有道理.
GMT+8, 2026-11-7 09:12 , Processed in 0.159858 second(s), 19 queries , Gzip On.
