查看: 1838|回复: 8
牛仔洗水知识(转)
发表于 2008-2-18 13:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牛仔服装成衣洗水是较特殊的一个环节,所以进行牛仔品牌产品开发企业 就必须要清楚牛仔服装的洗水工艺,一般来讲主要有以下几种:
1.普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少,普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。这三种洗法没有明显的界限。
{时间短,要求较低,色彩无较大的变化,手感相对要好,大多牛仔面料无大的缩水变化}
2.酵素洗(ENZYME WASH)
酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使纤维表面损失,从而改善织物表面光滑度和柔软性,使布面可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果),并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYME STONE WASH)3. 石洗(STONE WASH)
3.石磨洗(STONE WASH)
即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤,以达到不同的洗水效果,洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。
[可根据不同的需要做出不同的色彩变化,洗涤要求比较高,面料尺寸在洗涤与烘干时有较大的变化,较难控制,当也是较常用的洗水方法]
4. 漂洗(BLEACH WASH)
    为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
    漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷,多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余氯进行中和,使漂白停止,漂白后再进行石磨,则称为石漂洗(BLEACH STONE WASH)。
5. 炒雪花(酸洗)
炒雪花是干炒不加水的,把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下:
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和(脱氯)——水洗——上柔软剂——离心脱水机脱水——转笼烘燥机烘干。
6.  手擦(HAND BRUSH)
按效果弱到强排列:手擦〈 打砂〈 喷马骝。有时也可手擦+喷马骝,打砂+喷马骝结合,但要注意手擦与打砂是不会一起用的,因为打砂会完全覆盖手擦的效果。喷马骝则比较僵硬,往往与手擦结合,以达到自然过度的效果。
7.  砂洗(SAND WASH)
砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。
砂洗用剂一般需要膨化剂,砂洗剂,柔软剂。 根据纤维类别,织物组织结构和紧密程度来选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理;衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛;用于砂洗的柔软剂要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
8.  喷砂(SPRAY STONE WASH/ SAND BLAST)
喷沙又叫打沙。是用专用设备(形象点讲就是一种电动的大型牙刷,只不过是滚筒型的)在布料上打磨,通常有一个充气模型配合。(服装面料牛仔喷砂机,是通过强力的压缩空气,将棕刚玉砂从储砂罐进入喷砂嘴,在各种牛仔服装表面进行喷砂.可喷射出多种多样的发白效果的图案.)
目的是获得一种局部的磨损效果。通常在牛仔服装正常洗涤之前,由空气压缩机和喷砂装置产生的强气压喷射出氧化铝微粒完成喷砂工序。在强气流作用下,氧化铝微粒以很快的速度喷在服装的表面。磨损仅限于局部,靛蓝染料的纤维在摩擦力作用下剥离织物表面。
9.  马骝洗(monkey wash)
通常在牛仔服装正常洗涤之后,用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到衣服上,发生化学反应使布料退色,用浓度和喷射量来控制褪色的程度。喷完马骝水后再过水洗净。喷马骝可以形成多种形状,如猫须,白条等。(猫须也可以用手擦达到)。
喷马骝和喷沙本质的区别就是前者为化学作用,后者则为物理作用。从效果上看,前者褪色均匀,表层里层都有褪色,而且可以达到很强的褪色效果。 后者只有在表层有褪色,可以看到纤维的物理损伤。
10. 猫须(MOUSTACHE EFFECT)
猫须的英文也可以是WHISKER,不过WHISKER的说法更专业。猫须就是手砂(手擦,HAND BRUSH)的一种,它只不过磨成猫须的形状而已。也可以通过喷马骝,用猫须模具达到。目前比较流行的是有这么三种猫须:1是普通猫须,即为上面说的;2是立体猫须(成本较贵),它与普通猫须的区别在于它有层次,一般是明暗两层,一明一暗就使之立体了;3手折猫须,这里的手折可以是热压,也可以线缝。热压形成的是在热压之后涂上药水,洗水后即形成,特点是有折痕,如再经过高温定型,则长时间保持立体效果;线缝却是不用涂药水,在线缝之后经过洗水就能出效果,线缝高点是洗白,线缝低点是牛仔布原色,而且形状不规则,特殊,强烈。
11. 化学洗(CHEMICAL WASH)
    化学洗主要是通过使用强碱助剂(NaOH,NaSiO3等)来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。
    如果在化学洗中加入石头,则称为化石洗(CHEMICAL STONE WASH),可以增强褪色及磨损效果,从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身,洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
12. 碧纹洗(PIGMENT DYEING)
目前欧洲很多国家都流行这种洗水染色方法。碧纹洗(Pigment wash / pigment dyed wash),也叫“单面涂层 / 涂料染色”,意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的,其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。目前欧洲很多国家都流行这种洗水染色方法。
13. 破坏洗(DESTROY WASH)
成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(骨位、领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。也可现在指定位置划开布面,再经洗水后达到磨烂的效果。
附中英文对照名词(也可看出还有很多洗水方法我这里没有列出,以后我会一一完善)
蓝黑洗  BLUE+BLACK       黑色洗   BLACK
石磨洗  STONE WASH       喷沙   SANDBLAST
黑染黑  BLACK OVER BLACK     喷沙   SPRAY STONE WASH
酵素洗  ENZYME WASH        怀旧洗   DIRTY WASH
猫须   CAT / MOUSTACHE      普洗   GARMENT WASH
马骝洗  MonKEY WASH       中蓝洗   MID.BLUE
深蓝洗  DK.BLUE         浅蓝洗   LT.BLUE
石磨酵洗 STONE WASH+ENZYME     中漂洗   MID.BLEACH
手擦   HAND BRUSH         中磨洗   MID.STONE
磨烂/介烂 GRINDING          吊色  TINTING
发表于 2008-2-20 14:06:53 | 只看该作者
好东西,顶一下
发表于 2008-2-22 23:08:15 | 只看该作者
Thanks for your sharing!!!!
 楼主| 发表于 2008-2-25 13:07:43 | 只看该作者
多谢支持
发表于 2008-2-26 16:30:00 | 只看该作者
回复 #4 danieltextile 的帖子
好东西,多谢分享啦,加油
发表于 2008-3-14 09:35:10 | 只看该作者
谢谢!chng
发表于 2008-3-14 14:41:22 | 只看该作者
真的不错噢,好好学习一下
发表于 2008-3-15 21:35:43 | 只看该作者
看了不回贴都不厚道,学习了
发表于 2008-4-5 21:20:22 | 只看该作者
thank you very very  much.
GMT+8, 2026-11-4 06:32 , Processed in 0.028438 second(s), 19 queries , Gzip On.
