查看: 1532|回复: 9
面料检验疑问:A等品与B等品?
发表于 2008-2-16 14:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,4分制标准里面的A等品的定义是指在规定单卷分数之内的为A等品(如20分/100SQY,或28分等)。
那B等品是怎么定义的了?似乎是除A等品以外的统统当作B等品(即不合格品)。 但超分的原因有很多种,情况也是大相径庭的。比如,某卷布多了两个破洞,导致超了几分,这种对裁减只是换片而已。而另外的情况,比如布面连续的颜料点或污点,或通匹的筘路或穿综错,这种毛病就很严重了,不利于开剪或者要避裁仰或服装厂根本就拒收。这种情况下,该怎么处理了?
 楼主| 发表于 2008-2-16 20:13:20 | 只看该作者
顶上去,各位关注哈子!
发表于 2008-2-23 11:15:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:31:06 | 只看该作者
WTOQC上做纺织的朋友好象少了点吧,怎么没人发表意见啊
发表于 2008-2-29 14:20:47 | 只看该作者
其实四分制只是给客户好看,评定的一个依据罢拉 ,实际工作中用不了这么麻烦的,你看多了之后就知道这卷布到底是行还是不行了,理论和实际还是差距很大 的啊
发表于 2008-4-9 01:58:20 | 只看该作者
简单来说:根据4分制,超过4分即打为B品
而根据次损情况,来判断是有条件接受还是退货
有条件接受则分
1)可以使用,无需避裁或挑片
2)避裁
3)裁后挑片或洗迹(此点要管控一定比例下才可如此处理,否则影响生产)
发表于 2008-4-23 14:18:59 | 只看该作者
HAO..............
发表于 2009-3-19 12:05:02 | 只看该作者
按标准是这样。但工厂利润没了
发表于 2009-3-20 09:47:06 | 只看该作者
简单的A等B等是无法判别一批大货质量的
对于抽检:
必须有另外两个条件限定才能代表整批货的质量:
一个是B等品的比例,一般规定小于10%;
另一个是整批大货的评分是否可接受,一般大货分数比单卷的评分小5分
对于全检:
破损型疵点一般采用放码告知客人直接出
连续型疵点要区分所在位置,如果靠近布边而且最终服装为童装等裁片尺寸偏小的都可以通知客人打折发出
发表于 2009-3-20 15:06:30 | 只看该作者
楼主,你是采购还是QC?
如果我是你的话,是不是还要将损耗多少算给客人?
我们只是将所见写出来而已,我们的权利是在合格的情况下写个PASS而已。
如要要将A和B的区别写给你,恐怕我没有那么多的时间。
GMT+8, 2026-11-4 17:56 , Processed in 0.082381 second(s), 19 queries , Gzip On.
