查看: 1346|回复: 5
求:有关烫衣板检验的知识
发表于 2007-7-11 17:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪位DX有验过烫衣板的,这个东东主要要注意检验些什么?
烫衣板上面铺的布有没有耐温要求?其色牢度呢?
我刚接触这个东东,看起来很简单,却不知道要从何开始检验,有劳各位了!!
发表于 2007-7-12 10:19:29 | 只看该作者
烫衣板, Ironing board, 这东西我对着几年了,都开始审美疲劳了. 就连欧盟都反倾销了.
烫衣板上面铺的布一般没有很明确的耐温要求,就算有这个测试也必须在实验室做而不是在验货房间做,色牢度更加如此
一般只需要核对布面的款式图案花纹和BUYER的彩纸一致即可.
一般的规格尺寸当然要测量, 负载测试也要自己用手或者用其他东西代替做, 毕竟产品需要安全性
网面不能有两个连续着的断网口,边框不能有洞,起披风等不用我说了
铆钉, 开口削要着重检查, 基本上每一个都要亲自动手摸过, 有的铆钉开起来很坚固,其实用手一摸就脱落了
当然啦,喷粉不能有杂色这个地球人都知道, 脚管不能有凹痕, 很多时候工人追求效率乱敲铆钉导致有凹痕
最后就是平衡度问题了, 所有的抽样都要摆放在一快比较平衡的物体表面进行, 例如钢板等.用两个手指按住网面中央轻轻摆动
测试是否平衡.
当然,不同的BUYER会有很多不同的要求, 这些都是基本面, 欢迎继续探讨.
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 你太有才了
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:20:28 | 只看该作者
非常感谢 china-inspector的解答!
请问你做了几年都没有试过有要求烫衣板上布要有一定的耐温要求的吗?我现在碰到一个样品,要求用烧烫烫的烫斗放在上面30S不能有问题。请问这样的测试你检验时有测试过吗?
另外关于这个烫衣板还有没有其它的测试项目?你有没有关于这个产品的检验规范,能不能提供一份?
谢谢!!
发表于 2007-7-12 16:53:07 | 只看该作者
原帖由 Han 于 2007-7-12 15:20 发表
每个BUYER的要求不一样, 我所负责的那个BUYER已经让工厂做了这个测试而且已经接受了,所以不需要我做这个耐温测试, 至于其他的检验标准,我所了解的暂时还没有一个国际通用的烫衣板测试标准所以也无法提供给你, 一般的测试项目上面已经跟你说了,其他的就要看你的BUYER的具体要求了.
 楼主| 发表于 2007-7-12 17:00:09 | 只看该作者
那是确实有的布要有耐温要求了。
非常谢谢你的帮助!!
 楼主| 发表于 2007-7-13 10:20:37 | 只看该作者
再问china-inspector 你在验烫衣板时没有拿过电烫斗来实际测测试烫板的使用情况吗?我问了一下我们公司以前验过此产品的人说他们以前验时会拿个电烫斗加热后来实际烫一烫,如果布上面起皱或会起黑色点点就不行。我也去问过供应商说这块布是有防火要求的,具体测试要求还没有能提供。
还有没有哪位对这方面有了解的希望来帮助一下。
GMT+8, 2026-7-31 05:37 , Processed in 0.037262 second(s), 19 queries , Gzip On.
