查看: 2140|回复: 4
安规认证关键元器件要点 知识
发表于 2007-7-10 16:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规零件承认要点
1. X电容
X电容方形电容,使用X电容是为解决EMI问题. X电容通常有多国安规认证,认证标准IEC384-14 2nd edition, 1993 . X电容愈大,放电愈慢. 为解决放电问题通常是与X电容串联一电阻,此电阻称为泄放电阻.当X电容 > 0.1uF 就要加上泄放电阻.
a). UL-FOKY2, FOWX2及IEC384-14 X2 approval. 不控制厂牌及型号.
b). 其他安规: 控制厂牌及型号, 更换厂牌亦要报备.
c). Rating: 以Max.报备, 只可换小不可变大, 否则要报备.
d). 一般飞宏使用厂牌:
OKAYA: PA, RE type
Arcotronics: R.46, 原1.40, 1.47禁用
Hua June: MKP type
Roderstein: F1772 type
Evox Rifa: PHE840M
e). 一般X电容最同温度限制为100℃
2. Y电容
Y电容分为Y1、Y2电容.Y电容愈大,漏电电流(Leakage current)愈大.Class II产品漏电电流限制值为0.25mA,若Y容总值大於3300pF,则会fail. X,Y电容为非必要元件,若产品本身设计、layout OK, EMI也没有问题则可不使用此类元件(设为Optional).一般安规申请时X, Y电容列其最大值. EC电容要注意使用温度不超过其额定温度,电容容值一般设为min,只可改大不可改小.
a). UL- FOKY2, FOWX2及IEC384-14 X2 approval. 不控制厂牌及型号.
c). Rating: 以Max.报备, 只可换小不可变大.否则要报备.
d). 跨一.二次侧电容称为Bridging Capacitor. 一般超过3300uF, 安规测试中的LCC test可能会fail-请特别注意.
Y电容分四类,只有Y1电容为加强绝缘或双重绝缘,Y1、Y2、Y4的主要区别是耐压的不同。
1. Y1耐高壓大於8 kV,
2. Y2耐高壓大於5 kV,
3. Y3耐高壓 n/a
4. Y4耐高壓大於2.5 kV
Y1电容额定工作电压:小于等于250V
  Y2\Y3电容额定工作电压:大于等于150V,小于等于250V
  Y4电容额定工作电压:小于150V
e). 一般飞宏使用厂牌:
TDK: CD (Y1), CS (Y2) type
Murata: KX ( Y1), KC( Y2) type
Pan Overseas: AH (Y1), AC( Y2) type
Success: SE ( Y1), SB ( Y1), SF ( Y2 )
Roderstein: WKO ( Y2) type
Matsu****a: NS-A type
f). 一般X 电容最高温度限制为85℃.
TDK CD type 及Success SB, SE type safety承认到 125℃.g). X, Y 电容一般可在report上标示为Optional.
3. Fuse / Thermal fuse (thermal cut off)
a). Fuse选用标准-只要比额定输入电流大就可以了.
b). 请不要大、小power adaptor都用T 2.5A. CE 的surge只要测1KV ( 2 pin adaptor ), 2KV ( 3 pin adaptor ).因有时在Fuse rating 与输入电流相差过大, fuse 无法立即broke, 会造成end user 端的危险.
c). 因为fuse是重要安规零件, 所要报备的厂商 / type就都要准备样品.
d). 当安规完成后再报备新fuse需要做测试.
e). 请工程师告知 2 个以上至 厂商及type.
f). Thermal fuse若无论在任何情形下都不会动作, 则可申请为Optional.
4. Storage Capacitor
a). 一般申请时是以min. 报备. 若rating变大, 可以不用报备.
b). Rating 变小要报备及测试.
c). Storage capacitor - 只控制rating, 不控制厂商及type.
d). 最大温度只有105ºC, 若温度过高也可能影响max. ambient之限制.
5. 热缩套管:
a). 要有UL, CSA approval.一般safety report 上不会注明厂商及型号.
b). Rating: 选用适当之voltage及温度. 飞宏几乎都用600V, 125 ºC. (600V?)
6. Transformer
a).整个成品中最重要之零件,若变压器变化,则至少有50% test要重做.
b).线圈、线径变更要报备安规.
c).UL Class B 130C insulation system.
d).若无使用三层绝缘线则为Dash 2 B-5 system.
报备此系统是因为长春电木bobbin在此系统内.e).若有使用三层绝缘线-则为 HIS-8A system.
报备此系统是因为Furukawa type TEX-E 及totoku type TIW-E之三层绝缘线在此系统内. 期可使用之bobbin只有Hitachi CP-J-8800 type (电木)f).Insulation system 必须标示在变压器的label上.
g).再申请UL若无使用三层绝缘线, Class A与Class B所使用材料是相同的, 因此一般直接申请Class B 变压器.
h).飞宏无申请UL Class E insulation system.
i).Furukawa 及 Totoku三层绝缘线UL本身认证只有105ºC, 但因有列入Hitachi Chemical HIS-8A系统内, 因此可用在Class B 130 ºC.但若单独使用则仍只有105 ºC UL approval.
j).Furukawa在TUV只有Class E 120ºC承认.Totoku在 TUV 有130ºC承认.
k).UL Class B system, 所有材料不论其个别承认温度为何, 只要系统内有列的材料皆可使用. 但系统内没列的也都不可以使用.
l).其他安规是依材料本身所承认之温度来决定是否可使用
m).变压器等级
Class A – 温升<75 K
Class E – 温升<90 K
Class B – 温升<95 K
其他 Class H, Class F
* 申请UL若变压器等级>Class E ,要申请绝缘系统.
n).变压器绝缘系统
(1) PH变压器绝缘系统UL file∶ E149666
Ø 有三层绝缘线系统 HIS-8A
Ø 无三层绝缘线系统 DASH 2 B-5
(2) 变压器绝缘系统 Insulation Class B 要注意之材料
ØBobbin
ØMylar tape, Margin tape
Ø三层绝缘线 (若有)
Ø凡立水.
o).变压器的表面必须印有该变压器所属的绝缘系统(HIS-8A或DASH 2 B-5)、变压器的型号,如PSC05R-050的变压器,其表面应标示C05R0501 PHIHONG E149666 HIS-8A等内容.
7. Noise Filter (NF).
在承认NF时,对照CB report或UL report的要求. 一般来说UL对Noise Filter材质和厂商没有特别的要求,只要其耐温能承受变压器的最大温升即可,其所用的材质及厂商不是一定要符合飞宏公司的绝缘系统.
8. Plastic Enclose
a).若产品为direct plug-in type. 申请IEC950时Plug 要做ball pressure, ball pressure test 温度125ºC min. 1hour.因此要考虑plug之材质.
b).对於enclosure, plug (塑胶部分) 因要做 烤箱及Ball pressure 测试, 若要申请两种以上材质, 则每种材质皆要提供样品.
c). USA type Direct plug-in adaptor, 虽然UL1310 2000年版将距离缩为 5.2mm,但因为加拿大的距离维持不变, 因此申请UL, cUL还是以7.9mm min.为准. 此处距离是指adaptor 插入socket后, 金手指对 AC input blade 间之最近距离.
9. 风扇
a).在挑选风扇除注意其尺寸外, 最重要的是其风量.
b).当安规完成后若要在报备新风扇, 请尽量找风量( CFM)比原先风扇大者. 否则温度, abnormal …要重测.
c).也因常被客户抱怨noise 太大而要求换风扇.
d).风扇请找有 UL 及欧规认证之 type.
10. AC / DC Cord
a).一般申请时都没有附AC cord,但若考虑客户要求出货时要一并附AC cord,则可将AC cord申请为optional.
b).若无申请AC cord optional,则要分开包装,不可放在同一carton内.
c).DC cord在UL是安规零件会写在UL report上.在其他安规不是安规零件.
d).若有申请UL则至少要VW-1. 80ºC,但UL一般会标示300V.但若安规样品上有rating则会依样品上之type、rating,温度直接写在UL report上, Ex. 18AWG. 2464 type, VW-1. 80ºC. 因此再请线材厂商做样品时要特别注意.
发表于 2007-11-13 21:37:25 | 只看该作者
   呵呵,好的
发表于 2007-11-13 22:18:45 | 只看该作者
good, support!
发表于 2011-4-28 16:33:43 | 只看该作者
thank you~~~
发表于 2011-4-28 16:58:18 | 只看该作者
真好!!多谢了
GMT+8, 2026-10-18 01:22 , Processed in 0.031748 second(s), 20 queries , Gzip On.
