查看: 979|回复: 1
电子技术术语和缩略词,中英文对照
发表于 2008-1-23 11:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子技术术语和缩略词,中英文对照!
ACK: 确认信号
Active Device: 正在使用的设备
Asynchronous Data: 异步数据
Asynchronous RA: 异步自适应速率
Asynchronous SRC: 异步抽样转换率
Audio Device: 音频设备
AWG#(American Wire Gauge): 美国电线标准
Babble: 帧传输中的总线动作
Bandwidth: 带宽
Big Endian:
Bit: 比特
Bit Stuffing: 数据填充,以使PLL 可以提取时钟信号
b/s: 每秒多少比特
B/s: 每秒多少字节
Buffer: 缓冲区
Bulk Transfer: 批量传送
Bus Enumeration: 总线标号
Byte: 字节
Capabilities: 能力
Characteristics: 特征
Client: 客户
Configuring Software: 配置软件
Control Endpoint: 控制端口
Control Pipe: 控制通道
Control Transfer: 控制传送
CTI: 计算机电信组织
Cyclic Redundancy Check(CRC): 循环冗余校验
Default Address: 缺省地址
Default Pipe: 缺省通道
Device: 设备、器件
Device Address: 设备地址
Device Endpoint: 设备端口
Device Resource: 设备资源
Device Software: 设备软件
Downstream: 下行
Driver: 驱动
DWORD: 双字
Dynamic Insertion and Removal: 动态插入与拆除
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EEPROM: 电擦写可编程只读存储器
End User: 终端用户
Endpoint: 端口
Endpoint Address: 端口地址
Endpoint Direction: 端口指向
Endpoint Number: 端口号
EOF: 帧结束
EOP: 包结束
External Port: 外设端口
False EOP: 错误的包结束标志
Frame: 帧
Frame Pattern: 帧结构
Full-duplex: 全双工
Function: 功能、功能部件
Handshake Packet:握手包
Host:主机
Host Controller:主机控制器
Host Controller Driver(HCD):主机控制驱动
Host Resourses:主机资源
Hub:集线器
Hub Tier:Hub 层
Interrupt Request(IRQ):中断请求
Interrupt Transfer:中断传送
I/O Request Packet(IRP): 输出/输入请求包
Isochronous Data:同步数据
Isochronous Device:同步设备
Isochronous Sink Endpoint:同步接收端
Isochronous Sourse Endpoint:同步源端
Isochronous Transfer:同步传送
Jiffer:抖动
kb/s:传送速率每秒几千比特
kB/s:传送速率每秒几千字节
Little Endian:
LOA:有始无终的总线传输
LSb:最低比特
LSB:最低字节
Mb/s:传送速率每秒几兆比特
MB/s:传送速率每秒几兆比特
Message Pipe:消息通道
MSb:最高比特
MSB:最高字节
NAK:不确认
Non Return to Zero Invert(NRZI):非归零翻转码
Object:对象
Packet:数据包
Packet Buffer:数据包缓冲区
Packet ID(PID):数据包标示位
Phase:时项、相位
Phase Locked Loop(PLL):锁相环
Physical Device:物理部件
Pipe:通道
Polling:查询
Port:口、端口
发表于 2008-3-30 05:00:05 | 只看该作者
这是连接器方面的吧,谢谢了,呵呵
GMT+8, 2026-11-30 15:49 , Processed in 0.041017 second(s), 18 queries , Gzip On.
