查看: 3675|回复: 29
各种搪瓷,和其他锅、壶 检验标准
发表于 2008-1-22 11:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,对于锅类产品,最主要检查其手柄与锅体的结合牢固度,有容量标示的产品请用量杯实际测量。用手握住产品的手把,然后在锅内放入2~3倍于整个锅装入水的重量,测试产品手柄与锅体的结合牢固度
2,测试产品手把是否易燃,将锅或壶加入冷水实际烧煮测试,火加到最大直到水烧开为止,检查手把是否有破裂变形。
1,对于不粘锅测试,实际检测以煎鸡蛋做测试,不加油,锅的温度必须控制150~170度测试后,鸡蛋不能粘住锅底,或者如有轻微粘底,用抹布轻擦即可去掉。
2,搪瓷锅也要摹拟烧水,炒菜,检查搪瓷是否有剥落起壳现象。
5,对于壶类产品以实际烧水测试产品的密封性是否良好,有无渗水问题。
1,壶手把与壶体连接的牢固性测试,用手提住壶的提把,然后在壶内或壶身吊重(壶内装满水重的2~3倍的重量,检查其牢固性
7,壶的出水测试,在壶内装入水,然后测试其出水是否顺畅,不能有水顺着壶嘴边缘流下
8,如果订单有要求产品蜂鸣声测试,必须实际做烧水测试,将水烧开,然后用测声器测试其声贝是否符合订单要求
9,对于不锈钢部分的检测,请工厂提供材质证明。
10,以上产品只要含盖子的部分均要检查锅盖或壶盖与锅体或壶体配合是否弥合。
11,不粘锅涂层应作百格测试。
12,水壶要实际装水倒水,参看出水口水柱不可以分流。
发表于 2008-1-23 10:14:11 | 只看该作者
多謝樓主分享.
发表于 2008-1-23 12:23:37 | 只看该作者
thanks for your sharing
 楼主| 发表于 2008-1-23 13:54:57 | 只看该作者
客气啊   大家一起交流
发表于 2008-1-24 14:26:15 | 只看该作者
呵呵,楼主不错,可以边检验边加餐.....
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:27:56 | 只看该作者
回复 #5 JAKEY 的帖子
:L
发表于 2008-1-26 12:55:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2008-1-26 16:14:10 | 只看该作者
it is very useful for me, many thanks.
 楼主| 发表于 2008-1-26 20:27:05 | 只看该作者
呵呵   你太客气了啊   交流而已
发表于 2008-2-6 10:21:40 | 只看该作者
谢谢分享  !!
GMT+8, 2026-11-30 13:31 , Processed in 0.050309 second(s), 18 queries , Gzip On.
