查看: 2655|回复: 16
拉链知识介绍
发表于 2008-1-21 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.按材料分类:尼龙拉链、树脂拉链、金属拉链
1. 尼龙拉链:隐形拉链、双骨拉链、编织拉链、反穿拉链、防水拉链等
2. 树脂拉链:金(银)牙拉链、透明拉链、半透明拉链、畜能发光拉链、蕾射拉链、钻石拉链
3. 金属拉链:铝牙拉链、铜牙拉链(黄铜、白铜、古铜、红铜等)、黑叻拉链
二.按品种分类
1. 闭尾拉链 2.开尾拉链(左右插)3.双闭尾拉链(X或O)4.双开尾拉链(左右插)
三.按规格分类以及操作工艺
3#、4#、5#、7#、8#、9#。。。。。。20#
型号的大小和拉链牙齿的大小成正比
四.下面介绍一下拉链的具体技术指标
1. 3#隐形拉链
组合宽度4.15+0.03 单宽2.65+0.03 厚度2.10+0.05mm
电镀拉头:口宽4.4mm 口高1.9mm
烤漆拉头:口宽4.35mm 口高1.85mm
普通带适用厚面料;蕾丝带适用薄面料。
普通上止:优点:产量高(可调速);缺点:上止有时拉不到根
U型上止:优点:上止可拉到根,适用要求拉到根的服装;缺点:产量低,4000条/8小时。
容易导致3#隐形拉链次品的因素:
大刀弯;定寸时咪牙齿合部略微有划开,引起下止焊接不到位,连带上止也露出咪牙,这样上止易脱落;带头有长短;拉头经过烤漆后无保险。
2. 3#尼龙拉链
组合宽度4.15+0.05 单宽2.65+0.03 厚度2.00+0.05mm
拉头口高:2.05-2.15 拉头口宽:4.2-4.25
闭尾:
定寸时不需要分高低咪,故有时可调头开;打下止有时布边纬密度偏松易出现抽丝现象,影响美观,最好在下止宽度范围内布带花纹采用一上一下织法,这样下止穿透布带不易抽丝;上止位置一定要保证平齐,前带头2.2mm,后带头1.8mm,注塑前后码带头要保证4.0mm
开尾:
定寸选齿较难,因牙距比较小(1.2mm)故最好选用固定码装,右插左高右低,需手工修咪,超音半颗咪压到根,两侧带胫分布均匀,且面线不断,打孔布脚长约8mm,压方块插销时拉的速度不宜太快,两边用力均匀且拉到位,压机关慢一定要起作用,这样模具不易损坏,压力由高压转为低压,进行缓慢关模,然后高压动作压力由低压转为高压,进行高压锁模,两个感应开关相差20mm左右即可,由于3#尼龙厚度较薄,故感应开关动作差较小,对调整感应开关位置要求较高,具体调整方法:当拉链空档时感应开关灯亮,走到拉链咪牙高出部分,感应杆动作,感应开关灯灭,钓针下压,勾住贴布合咪牙的孔到位冲下。
容易导致3#尼龙拉链次品的因素:由于码装的原因,定寸时面线易断,超音波半颗咪没压死,引起压开尾拉不到位。
注:3#尼龙开尾需陪开尾拉头,如码装正常,上止可注塑
1. 5#尼龙拉链
拉头口高:2.9-3.0 口宽:6.5-6.6 组合宽:6.45+0.05 单宽:4.15+0.05 厚度:2.70+0.05
普通开尾:定寸选齿要根据不同码装随时调整(因牙距有变化),保证右插左高右低,左插反之,超音半粒咪压到根,胶布的位置要平齐,保证插销方块的针孔冲到底,打孔布脚长约9.5mm,保证插销方块装到根,插销冲针局中穿透,方块带胫一侧要夹牢,并且冲针局中穿透。
维修折装模具时一定要注意下模斜度,即右插左高右低,左插反之,并且要进行强力测试,合格后方可生产。
容易出现次品的因素:由于打开布脚太短或太长,分别造成强度不够,插销方块装不到根,造成方块头歪,不好相配,强度达不到标准值,原因时冲孔太偏带胫外侧一边,冲孔太深造成带胫断裂。
注塑开尾:定寸、超音同上,打开需换打开模,(注:换模时,注意起始位置,因模具行程不一样,否则易损坏模具),具体调整可用一张纸放进模具中,手盘带轮,纸刚好切下为宜,打孔脚长9.5mm,压方块插销请参照3#尼龙开尾压机
1. 5#尼龙双开尾
1 定寸超音同5#尼龙拉链,打孔布脚长约13cm,保证方块插销装到根,四只针孔分别居中穿透,方块一定要落到位,否则容易出现次品,分开件和拉头要配套,如遇特殊拉头,建议大货生产前先试一下是否配套,冲针,偏离中心或分开件断裂时解决办法时按不同方向积压冲针的面。
2. 3#树脂拉链
拉头口高2.6-2.7MM,口宽4.75-4.85 组合宽4.55+ 0.05 厚度 2.4+0.05
闭尾:压上下止时,温度、注射延时、保压时间三者要调整适当,如果闭尾拉链尺寸在15CM左右,具有一定数量时可采用排咪一模两条带上止,同理,如有合适的尺寸数量,也可一模一条。
开尾:定寸时要保证带头叽?FONT face="Times New Roman">4.5cm,(17粒咪牙),超音胶带花纹清晰,左右均匀,位置离咪牙大约1.5mm左右,保证打孔钩针能钩牢,并且一字打通。
压机调整:高压以不超过100kg/cm2, 射压40kg/cm2, 保压30kg/cm2, 低压10kg/cm2 以下,高压、保压冷却时间应在0.1秒以上,具体要根据产品实际(拉链型号)再加以调整。
容易出现次品的因素:
露胫(原因是上下模定位针是否断裂,是否适当)
插销脱落(射压是否适当,保压与冷却时间是否足够)
方块布缝收小(压好的拉链待冷却后再穿拉头)
1. 5#树脂拉链
拉头口高3.2-3.3MM,口宽6.05-6.15 组合宽5.75+ 0.05 厚度 2.95+0.05
闭尾:请参照3#树脂闭尾
开尾:定寸保证带头5cm(14粒咪牙),细牙带头5.1cm(21粒咪牙),超音胶带花纹清晰且左右均匀,位置离咪牙2mm左右,保证打孔钩针钩牢并且一字打通
双开尾:超音胶带位置离咪牙2.5mm左右,其它一样,树脂拉链胶带如果压的太深,再经过压开尾,布带根部容易折断。
1. 8#树脂拉链:拉头口高4.15-4.25MM,口宽8-8.1 组合宽7.4+ 0.05 厚度 3.9+0.05
开尾:定寸排咪带头5.9-5.95(14粒咪牙),细牙带头5.55-5.6cm(23粒咪牙)
2. 10#树脂拉链
拉头口高4.15-4.25MM,口宽8.9-9 组合宽8.2+ 0.05 厚度 3.95+0.05
开尾:定寸排咪带头6.05-6.1(12粒咪牙),压力方面应在5#的基础上应调高一些,时间也调长一点,保证方块插销饱满光洁。
3. 3#金属拉链
拉头口高2.1-2.2MM,口宽4.55-4.65 组合宽4.45+ 0.05 厚度 1.95+0.05
闭尾:定寸后咪牙一定要去除损坏的咪牙,上下止平齐且要包牢带胫
开尾:贴布离咪牙约1.8mm左右,保证打孔钩针能钩牢,打孔布脚长8mm左右,保证插销方块装到根,冲针孔要冲到胶带且居中。
4. 5#金属拉链
拉头口高2.7-2.8MM,口宽6.0-6.05 组合宽5.90+ 0.05 厚度 2.6+0.05
闭尾:参照3#金属拉链
开尾:定寸后去除坏咪,贴布离咪牙约1.8mm左右,保证打孔钩针能钩牢,打孔布脚长8.5mm左右,保证插销方块装到根,且冲针孔要冲到胶带且居中。
注:所有以上品种拉链凡自动头一定要在穿头时检验是否有锁,所有拉链都应该是咪牙平直而两边布带松紧匀称且带有荷叶边。
发表于 2008-1-22 22:08:48 | 只看该作者
太详细了
发表于 2008-1-24 16:40:55 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!!!
发表于 2008-1-25 21:50:15 | 只看该作者
thks for sharing you info.
发表于 2009-3-7 11:07:58 | 只看该作者
专家分解,支持免费
发表于 2009-3-27 14:53:42 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-5-21 23:51:04 | 只看该作者
Thank you share
发表于 2010-1-21 20:43:36 | 只看该作者
真是太详细了,谢谢!
发表于 2010-1-28 14:49:58 | 只看该作者
good.very good
发表于 2010-1-29 13:01:07 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 09:27 , Processed in 0.027675 second(s), 17 queries , Gzip On.
