查看: 3185|回复: 13
电子厂常用英文资料
发表于 2007-7-9 12:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锡条: SOLDE BAR
锡膏: SOLDER PASTE
锡炉: SOLDER-POT
浸锡: DIG-SOLDER
焊点: SOLDERING JOINTS
焊盘: PAD/LAND
焊接: WELDING
超声波焊接: ULTRASONIC WELDING
回流焊接: REFLOW SOLDERING
波峰焊接: WAVE SOLDERING
回焊前: PRE-REFLOW
回焊后: POST-REFLOW
回流炉: REFLOW OVEN
虚焊: DEWETTING
假焊: SHORT SOLDER
少锡: INSUFFICENT SOLDER
偏位: MISALIGNMENT
阻焊剂: SOLDER-THIEF/MASK
线路: TRACE
回路: CIRCUIT
短路: BRIGING/SHORT
线路开路: BROKEN TRACE
线路板; PCB(Printed Circuit Board)
线路板装配: PCBA( PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY)
集成电路:IC( INTERGRATED CIRCUIT)
ESD: ELECTROSTATIC DISCHARGE: 静电放电
ESD PREVENTION&DAMAGE: 静电防护与损坏
FMEA: FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS(失效模式分析)
SPC: STASTICAL PROCESS CONTROL(统计过程控制)
IPC: INSTITUTE OF PACKING AND INTERCONNECTS(电子电路互连与封装协会)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
wtoqc + 10 原创内容
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:50:43 | 只看该作者
继续ing
正极: ANODE END
负极: CATHODE END
硬化: CURING
配线: WIRING
冷却硬化: OVEN-CURING
间距: PITCH
周期: CIRCLE TIME
测试: DEBUG
模拟: SIMULATION
毛细管现象: CAPILLARY  ACTION
导体: CONDUCTIVE PATTERN
介质材料: DIELETRIC MATERIAL
镀通孔: PTH( PLATED THROUGH HOLE)
额定电源: RATED POWER
氧化: OXIDE
烘干: BAKE
紫外线: ULTRAVIOLET
线圈: WINDING
涂层: COATING
溶剂: SOVENT
隔热板: FELT
不合格品: NONCONFIRMING UNITS
原料: DIRECT MATERIAL
辅料: INDIRECT MATERIAL
试产: PILOT PRODUCTION
量产: MASS PRODUCTION
X 光测试: X RAY TEST
跌打测试: DROP TEST
老化测试: BURN-IN TEST
振动测试: VIBRATION TEST
丝印: SPRAY-PAITING
烫金: METAL-STAMPING
注塑: INJECTION MOLDING
裂: CRACKED
内翘: WARPED
翘起: LIFT
弯: BOW
层分: DELAMINATION
浮起: LIFTING
静电防护: STATIC SHIELDING
散静电: STATIC DISSIPATIVE
防静电: ANTISTATIC
顺时针方向: CLOCKWISE
逆时针方向: CONTERCLOCKWISE
松香: FLUX
松香笔: FLUX PEN
红胶水: EPOXY B  ADHESIVE
胶水: GLUE
贴纸: STICKER
透明胶纸: OPP TAPE
卡板: PALLET
手推车: TROLLEYS
电容: CAPACITOR
电阻: RESISTOR
继电器: RELAY
晶振: CRYSTAL
过滤器: FILTER
二极管: DIODES
三极管: TRIODE
发光二极管: LIGHT EMITTING DIODE( LED)
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:51:31 | 只看该作者
继续ing
镊子: TWEEZERS
锯子: SAW
尖嘴钳: NOSE PLIER
扳手: SPANNER
鎯头: HAMMER
电烙铁: SOLDERING IRON
剪钳: WIRE CUTTER
老虎钳: PLIERS
电批: TORQUE DRIVER
夹子: CLAMP
三角架: CROWFOOD
钢网: STENCIL
刮刀: SQUEEGEE
刀片: BLADE
放大镜: VISIONSCOPE
调压器: BOOSTER
示波器: OSCILLOSCOPE
测试针: TOGGLE PINS
架子: RACK
支架: BRACKETS
发表于 2008-8-27 01:03:59 | 只看该作者
good information
发表于 2008-8-27 12:13:05 | 只看该作者
不错,学习ing!
发表于 2008-8-30 00:40:27 | 只看该作者
不错,好的东西是一定要支持的
发表于 2009-10-7 19:27:53 | 只看该作者
好东西
好东西! 支持一下!
发表于 2009-11-25 11:34:15 | 只看该作者
非常不错,支持下
发表于 2010-7-4 00:28:16 | 只看该作者
好的东西就要支持一下
发表于 2010-9-7 17:49:04 | 只看该作者
路过,顶一下。。。。
GMT+8, 2026-10-17 18:09 , Processed in 0.138773 second(s), 21 queries , Gzip On.
