查看: 1609|回复: 5
微波炉主要元器件的简易检测方法
发表于 2008-1-17 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波炉主要元器件的简易检测方法
注: Δ 以下元器件的检测均是在切断电源后并将电容放电,拔掉各相关接线后的测试;
       Δ
检测工具:万用表。
1
、磁控管     方法:
1
)在磁控管灯丝端子之间进行测试,电阻值应小于1Ω;
2
)在任一灯丝端子和磁控管(接地)之间测试,电阻值应无穷大;如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。
2
、高压变压器    方法:检测三个绕组:
   1
)初级绕组,约1.45Ω
    2
)次级绕组,约
112Ω
    3
) 灯丝绕组,小于
1Ω
如果所测得的读数不符合上述的数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
3
、 高压电容器    方法:
   1
)需将测量仪器设在最高电阻量程;
   2
)正常现象:a、测试电容器两端子,在短时间内(实跳)显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;b、端子与外壳的电阻应无穷大;
   3
)不正常现象:a、短路电容器始终导通;b、开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;c、当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
4
、 高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)  方法:
  1
)将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻)。
  2
) 正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。
5
、双向二极管(又称保护二极管)方法:
   1
)将仪器设置为最高电阻量程;
   2
)断开导线,将保护二极管从电路上分离出来;
   3
)正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其被损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。
微波炉防泄露标准
国际上早已对微波炉防泄露问题制定了严格的标准。一般情况下 ,将微波泄漏感应器贴近微波炉炉门内的金属网片 ,感应器与网片相距5厘米。在这种情况下 ,按国际电工委员会(IEC)的标准 ,微波泄漏应低于5mw/cm2才是...
微波泄漏简易检测方法
微波泄漏简易检测方法
如果微波炉工作时微波过量泄漏,不仅会干扰高频电器的正常工作,还会损害人体的健康。普通用户可用具有调频波段的收音机代替泄能测量仪进行测量。
方法是:在微波炉旋转工作台中放置杯子,杯内装满300毫升冷水,将功率选择开关调到最高火力档,接上电源,启动微波炉,将收音机电源开关打开,调到调频波段上。先从离炉体门缝5厘米处开始
另一种是用一支8瓦日光灯管,在夜晚关闭室内电灯等光源时,在工作的微波炉机身处来回挪动,如日光灯管有微亮,则表示有微波泄漏。
推荐
发表于 2008-1-17 10:35:48 | 只看该作者
楼主你太热心了,看贴回贴是一种美德.
发表于 2008-1-19 00:14:47 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
发表于 2008-1-19 08:14:32 | 只看该作者
回复 #1 myminmin 的帖子
支持LZ
如果能看到电磁灶主要元器件的简易检测方法那就更好了
发表于 2014-5-24 16:48:45 | 只看该作者
顶下~
发表于 2014-5-28 19:23:04 | 只看该作者
顶一个!!!!
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.139908 second(s), 18 queries , Gzip On.
