查看: 1599|回复: 5
(一)自己原创的很基础的灯具验货注意要点
发表于 2008-1-16 20:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个完整的产品检验流程从最终订单下达开始,到最终客户使用的评价反馈为截止点,是一个相对复杂的程序化过程。
一.早期检验(Early Inspection)
产品一开始生产就进入早期检验阶段,主要是到工厂车间看每个产品生产工序的质量和环境,加强控制一些关键部位或难度比较高的工序的质量控制,尽早发现问题解决问题及预防问题。
1.了解产品.
(1) 新产品须先核对样品的有关记录。中国家具博客[1]h#X(s @l XHk8BO:q:q'y
(2) 老产品应参照以前的验货标准,警惕重大的错误,不许重犯。中国家具博客.^o G `q0f
(3)按订单数量上的产品与工厂先行沟通,提示品质重点。
2.早期准备
(1)资料的准备.包括:最终的产品订单、产品标签、规格表、包装资料(包括外箱、彩盒、唛头等)。
(2)工具的准备.包括:卷尺、卡尺、电源线、相机等。
二.中期检验(Inter Inspection)
大货有10%成品就可以进行中期检查,根据颜色、款式根据规定的比例进行抽查。
1.中期详细检验程序:
(1)
对包装:检查箱唛、包装方法、包装物料、装箱状况、颜色尺码数量分配等。
(2对资料:所有的验货资料都要逐句检查一遍,看大货规格和资料是否有不符点。
(3对颜色:大货颜色与留底样品对比,看是否存在色差。
(4美观度:是否、美观、透亮、没有污渍。
(5量尺寸:每个颜色每个尺码量一件以上。
2.产品关键部位的详细检验:
(1).灯泡:
a. 形状、角度(是凹泡还是圆泡)。
b. 直径、高度、间距、(灯泡间距灯串间距 到电源线的距离等)。
c. 颜色、颜色偏度,色温。
d. 质量、壳是否脱落、是否有死泡。
e. 普泡检查时,稍微用力甩下灯泡,以测试灯芯是否接触牢固。
(2).变压器:
a.变压器的正反面信息、标签、功率、型号、类型。
(3).插头:
a.我们的产品是2个凹槽
b.必须带防水圈
c.类型、功能:是户内还是户外、圆插还是01插、欧规还是英规、带公插还是带母插
d.是否带尾帽、挂钩
参与人数 1金币 +5 威望 +8 收起 理由
wtoqc + 5 + 8 原创内容
 楼主| 发表于 2008-1-16 20:52:08 | 只看该作者
(二)自己原创的很基础的灯具验货注意要点
(4).电源线:
a.颜色、电线上的的刻字
b.长度(灯泡和控制器之间的电线长度)
c.不能露铜、橡胶线质量不能有松软、弯曲
d.水晶线要透亮,不能发暗不能有杂质
(5).包装:
a.尺寸
b.胶水粘合程度、胶水不能溢出、粘合的地方不能脱落、要牢固、造型要美观
c.混装问题、是否坚固
d.包装盒上的信息是否齐全、环保标志
(6)扎带:
a.扎带要平整、绑得紧不紧、不能脱落
b.颜色
(7)造型灯:
a.实物造型不能太难看
b.实物尺寸(长、宽、高、角度)
c.白色产品不能脏,灯泡在铁的框架要均匀分布
(8)材料:
a.是否阻燃
b.PVC和橡胶
c.是否符合认证标准
d.热缩、夹塞125度还是80度、什么颜色、高度
(9)模具:
a.是否能符合认证IP44、EMC、LVD
b.
是否适用,符合要求
三. 后期检验(Final Inspection)
大货完成80%以上可以进行尾期检验。
根据验货单进行验货程序:货号—订单号—数量—外箱—彩盒—条形码—标签—说明书—小册子—生产周期。
尾期检验程序:
(1)抽箱:按照规定抽取检验样本。每个托盘、每个款式、每个尺码、每个颜色都要抽到。
(2).货号、订单号、产品标签应该根据产品订单、标签对照确认并拍照,拍照做到完全展示细部。
(3).外箱、彩盒、条形码、唛头对照包装资料进行确认并拍照,检查包装是否完好,包装字迹是否清晰,完整等。
(4). 产品的检验严格按照规格表仔细检查、拍照,根据发货量按规定的比例抽查,点亮一定的时间测试,抽查到产品有质量问题,给予重视,再抽查一定的比例,如果产品少,全部检查。
(5)看中期报告中提出的问题是否已全部改善,决定大货是合格还是要返工。
四.验收记录总结。
   1.
包装是否完整、坚固。
   2.产品性能
、规格及技术指标是否达到要求。
   3.附件如说明书
、宣传册等是否齐全。
   4.发现质量问题的反馈和调查分析。
   5.其它(以上未注明的项目).
附带一个自己设计的验货总结表格
产品验收总结.doc
28.5 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +16 收起 理由
wtoqc + 16 精品文章
发表于 2008-1-17 11:54:50 | 只看该作者
一个空白的表格就不用贴出来了吧!
不过还是要感谢LZ的热心!
如果有产品如何做测试就好了.
发表于 2008-1-17 18:58:55 | 只看该作者
啊.
空白的表格???
发表于 2016-8-16 16:03:23 | 只看该作者
经验之谈,谢谢分享
发表于 2016-8-25 15:27:47 | 只看该作者
thanks
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.030695 second(s), 22 queries , Gzip On.
