查看: 839|回复: 1
(一)我自己总结的一些关于灯具的学习资料,跟大家分享
发表于 2008-1-16 20:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LVD是CE里的低电压指令,低电压设备的定义为额定电压为交流电时50到1000伏特间,直流电时75到1500伏特间的电气设备。
EMC和LVD是CE认证里的其中一项指令.CE认证根据不同的产品做出不同的指令认证.
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS乃指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。
PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。
PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多,极富装饰性,可应用于居室内墙和吊顶的装饰,是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。
VDE的全称是Prufstelle Testing and Certification Institute, 意即德国电气工程师协会。VDE是德国国家产品标志。VDE测试机构和认证协会是德国电器工程师协会的下属机构,它成立于1920年,作为一个国际认可的电子电器及其零部件安全测试及出证机构,在欧洲乃至国际上都享有很高的知名度。
 楼主| 发表于 2008-1-16 20:43:57 | 只看该作者
(二)我自己总结的一些关于灯具的学习资料,跟大家分享
IP 代码:外壳的防护等级
此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提
出,电气设备外壳防护等级被分成很多类,根据不同的号码,能够迅速方便的确定产品的防
护等级。
以代码IP54 为例:
IP
表明这是标准型的
5
表明固体中的防护等级
4
表明液体中的防护等级
防护等级(代码中的第一个数字)
第一特性
简要描述定义
0
无防护
1
防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒
物
物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物
不能完全穿透。
2
防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗
粒物
物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒
物不能完全穿透。
3
防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体
颗粒物
物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒
物完全不能穿透。
4
防直径为1mm 甚至更大的固体固体
颗粒物
物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物
完全不能穿透。
5
灰尘防护尘埃进入并不能完全防止,但不会达
到妨碍仪器正常运转及降低安全性
的程度。
6
灰尘禁锢尘埃无法进入
物体整个直径不能超过外壳的空隙
防护等级(代码中的第二个数字)
第二特性
简要描述定义
0
无防护
1
防垂直下坠的水滴垂直下坠的水滴不会造成有害影响
2
当外壳翘起可达15°时防垂直下坠
的水滴
当外壳在垂直任何一侧以任何角度
翘起不超过15°时,垂直下坠的水
滴不会造成有害影响
3
防水雾在任何一垂直侧以任何不超过
60
°的角度喷雾不会造成有害影响
4
防泼水对着外壳从任何方向泼水都不会造
成有害影响
5
防喷水对着外壳从任何方向喷水都不会造
成有害影响
6
防强力喷水对着外壳从任何方向强力喷水都不
会造成有害影响
7
防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在
1M
深的水里将不会造成有害影响
8
防持续浸泡在厂家和用户都同意,但是条件比
7
严酷的条件下,持续浸泡在水里
将不会造成有害影响。
防护标准的应用和注意事项:
工业应用中,必须考虑IP 防护:
对于封闭建筑的标准工业系统,采用IP54 防护=灰尘防护和泼水防护。
对于户外系统(汽车等)推荐IP65 防护。防灰和防喷水。
防护等级≤IP40 仅为防触摸或仅当系统安装在机架(例如支架)上才有意义。
在户外仓库的铲车系统上不应该用IP20 防护
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.045500 second(s), 18 queries , Gzip On.
