查看: 1425|回复: 7
注意身体
发表于 2007-7-9 10:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟姐妹,天气炎热.在验货的同时要注意自已的身体,能让工厂来接的,尽量让工厂来接.不要像以前的ITS那样,明明工厂会来接,还要自已摸索着走.
参与人数 1金币 +5 威望 +10 收起 理由
he_aqi + 5 + 10 你很热情
发表于 2007-7-9 10:57:52 | 只看该作者
是呀,小暑一过就步入真正的炎炎夏日了!小心中暑哦!一瓶淡盐水好过冰红茶!
发表于 2007-7-9 16:14:48 | 只看该作者
谢谢兄弟提醒啦
发表于 2007-9-20 11:39:15 | 只看该作者
现在的工厂很多都很牛啊,不肯来接的,只能慢慢找了.除非你是大公司,而且定单很大.不然就只能自己搞定了.不过身体还是次要的.最重要的是安全啊.大家出外验货,一定要安全第一噢!
发表于 2007-10-24 20:43:19 | 只看该作者
同行的mm可要注意了!!!
同行的mm可要注意了!!!
二郎腿跷出病
     长期持续不变的坐位工作,特别是跷二郎腿工作,会给颈、背部造成持续的负荷,使背部肌肉、韧带长时间受到过度牵拉而受损,从而引起原因不明的腰痛,但只要保持良好的坐姿,过一段时间,就会恢复正常,不会有什么问题。此外,跷着二郎腿久坐,由于双腿互相挤压,还会妨碍腿部血液循环,久而久之,就造成了腿部静脉曲张,严重者会造成腿部血液回流不畅、青筋暴突、溃疡、静脉炎、出血和其他疾病。
      在工作中您只要做到以下两点,就可达到预防颈、背痛的目的:一是保持良好的坐姿,二是进行正确的椅上动作。
      正确的椅上动作为:首先,不要一种姿势久坐不变,而应在2—3种安全的坐姿不断变换。其次,在坐椅上弯腰拾物时,应先将臀部前移至椅沿,一脚前移,一手撑在桌面,然后弯腰。第三,转身拿东西时,整个身体应一同旋转。第四,打电话时,切勿用头和肩夹持话筒,而应以拿话筒一侧上肢的肘部支撑在桌面上,以保持头颈部处于中立、放松位。
      舒服坐姿未必好
      并不是自己感到舒服的坐姿就是好坐姿。正确的坐姿应是上身挺直、收腹、下颌微收,两下肢并拢。如有可能,应使膝关节略高出髋部。如坐在有靠背的椅子上,则应在上述姿势的基础上尽量将腰背紧贴椅背,这样腰骶部的肌肉不会疲劳。久坐之后,应活动一下,松弛下肢肌肉。另外,腰椎间盘突出症患者不宜坐低于20cm的矮凳,尽量坐有靠背的椅子,这样可以承担躯体的部分重量,减少腰背劳损的机会。
      电脑操作引发颈椎病
      颈椎病的根源是颈椎间盘退行变性后,椎间盘松动,继而压迫神经根、脊髓或椎动脉而引起的各种症状。长期不良的坐姿或长久停留在电脑前,最容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性变,导致颈椎病。
      电脑操作的正确坐姿,请确保坐着时整个脚掌着地。使用让您的脚部平稳着地的可调节工作台、椅子,或者使用脚垫。如果使用脚垫,请确保脚垫宽度足够使腿可以在工作区内自由活动。经常伸展腿部并改变腿的姿势。要经常站起来离开工作台稍微走动和经常改变腿部的位置,使人整个放松一下。注意不要将箱子或其他物品放置在桌下,这样会限制腿部的活动空间。
      久坐不适成闭尿
      前列腺增生患者不宜久坐,已为许多人所共识,但前列腺增生患者坐的姿势也是有讲究的,当人正常端正坐的时候,重心自然落于前列腺的位置,坐的时间久了,增生的前列腺必然要承受体重的压力,因而难免造成增生的前列腺向尿道管扩张,而压迫尿道,严重者会造成排尿困难,甚至闭尿。如前列腺增生患者日常坐的姿势有意识地将重心移向左臀部或右臀部(可以左右臀部适当轮换),就可避免人体重心直接压迫增生的前列腺,从而避免或减轻增生的前列腺向尿道压迫。长期用此方法,对增生的前列腺可以起到意想不到的保护作用。(完)
发表于 2007-10-28 14:27:30 | 只看该作者
发表于 2007-10-28 14:58:26 | 只看该作者
发表于 2007-10-29 16:47:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-4 11:11 , Processed in 0.028857 second(s), 19 queries , Gzip On.
