12
返回列表 发新帖
楼主: zgy1188
常用灯具安规参考资料!!!
11#
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:41:25 | 只看该作者
4.变压器
4.1  UL/cUL/CAS规格
      UL/CSA变压器的初级电压是120V,次级根据需要有不同,一般为12V,由于次级电压低,电流大,所以次极出线较粗。变压器要求有UL/cUL/CAS认证。
4.2  EN规格
初级输入电压230V,次极输出电压多为12V,保险丝接在初级。要求有VDE认证。
4.3  GB规格
要求有CQC或CCC认证的供应商。我司采用的是日昇公司的环型电感式变压器,也有少部分是采用的电子式变压器。
12#
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:44:13 | 只看该作者
五.灯具产品主要技术要求
1.
高压测试:
A.              UL/cUL规格:
普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1秒;
可移动式灯具:1500V/0.5mA/1秒;
B.EN规格:
CLASS:2U+1000V/1mA/1秒;(U为电网电压值)
CLASS II:4U+2750V/1mA/1秒;
CLASS III:500V/0.5mA/1秒;
高压测试时,UL规格要求频率40~70Hz,泄露电流不超过0.5mA,而EN规格要求50/60Hz,泄露电流:O类II灯具0.5mA;I类可移动式灯具1.0mA;I类固定式灯具1.0mA,额定输入功率大于1kVA的I类固定式每1kVA,泄露电流增加1.0mA,最大值5.0mA。
我司采用的是等效测试值:CLASS I 2000 V/1mA/1秒;CLASS II 4000V/1mA/1秒
13#
发表于 2008-1-18 11:10:39 | 只看该作者
直接发IEC\UL LED相关不更好?
14#
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:04:12 | 只看该作者
常用灯具安规参考资料
常用灯具安规参考资料.doc
94 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
15#
发表于 2008-3-6 08:24:14 | 只看该作者
谢谢~~~~~~~~~~~~~
16#
发表于 2008-8-27 20:09:18 | 只看该作者
要那么高的权限呀???
17#
发表于 2008-8-28 13:01:49 | 只看该作者
权限设那么高,下不了呀.
18#
发表于 2009-1-14 23:06:44 | 只看该作者
支持!谢啦!
GMT+8, 2026-10-17 10:22 , Processed in 0.170284 second(s), 21 queries , Gzip On.
