查看: 3420|回复: 10
各国电压频率
发表于 2008-1-16 11:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择市电电压等级是极其复杂的一件事情,实际上,选择高一些的电压,确实可以节省很多导线。并且相同的导线可以输送更多的电力。在构建电网的初期,我们国家还比较贫穷,从节约的角度讲这是很正确的。
但是,随着社会的发展,电子产品越来越多,电压高会增加开关或者电子组件的成本,也节省不了多少钱。如果我们开始发展电力的时候选择100-120VAC,会在直接利用整流电路的用电器方面减少很多资金,也会更安全,斩波电路的谐波也会减少,甚至电力线路干扰源会减少很多。
电力越来越紧张,动力设备使用变频技术也越来越多,由于整流电路功率因子比较低,所以改善功率因子的FPC电路也会在不久的将来普及,那个时候,120/230VAC的供电电路比220/400VAC有着更高的优势!
再就是频率,60Hz比50Hz效率更高,电动机功率体积比更小,能节约很多制造电机的材料,只是对磁芯要求高一些。
电压的220比110的优点:
第一,传输耗电小,减少了能量损耗,这个原理和超高压输点一样。
第二,传输相同的电量,在传输损耗相同的情况下,使用的导线截面积小一倍,这可是个惊人的数字,如果全中国的线路加起来,那么220比10不知节省了多少的铜和其它一些金属。这对于中国这样的资源贫乏的大穷国,意味者什么,不言而谕。
第三,相比110伏特,可以减少变电器的工作负荷,使变电这一个关键而脆弱的节点有更多的安全保证,这对于中国国情也比较合适。
相同功率的情况下,电压越小,电流越大;对于美国等用120V电压的国家,电器的防护重点在于防火;而对于中国等用220V电压的国家,电器的防护重点在于触电.从理论角度来说,电压越高,线路上的损耗就越小,而电压越低越安全,如果超导体能走出实验室,我们都用12V供电就可以了。
附录:世界各国电压
亚太地区
国别或地区 电压 插座 供电情形 备注
日本 100V 双孔扁型 供电稳定
韩国 220V 双孔圆型 供电正常
香港地区 220V 三孔扁型 供电正常
澳门地区 220V 三孔型 供电稳定,甚少停电
越南 220V 双孔圆型及扁型 供电尚属稳定,有间歇性停电
泰国 220V 双孔圆型及扁型 供电尚属良好
马来西亚 220-240V 三孔型 供电尚属正常
新加坡 220V 三孔扁型 供电稳定
菲律宾 220V 双孔扁型及三孔型 供电尚稳定,偶有停电
印度尼西亚 220V 双孔圆型 供电尚稳定,偶有断电情形
文莱 220-240V 三孔型 供电不稳定,常有故障及停电情形
印度 240V 圆孔三插式 (5及15安培二种) 供电不稳定,常停电 各项电器均需配置稳压器
澳大利亚 240V 60HZ 三孔八字型 电压稳定,无停电之虑 电视、录放机为 PAL系统
纽西兰 220V 八字型 供电稳定
巴布亚纽几内亚 240V 三孔扁型 供电十分不稳定
斐济 220V 三孔型 供电尚称稳定
诺鲁 220V 三孔扁型 偶有停电、电压不稳 精密电器宜配置稳压器
索罗门 220-250V 三孔扁型 供电不稳定
吐瓦鲁 220-240V 三孔八字型 供电尚属正常
吉里巴斯 240V 三孔扁型 电源供应不稳定
亚西地区
国别或地区 电压   插座    供电情形   备注
俄罗斯 220V 50-60hz 双孔圆型 供电尚称良好,惟电压不稳
白俄罗斯 220V 50-60hz 双孔圆型 供电尚称良好,惟电压不稳
沙特阿拉伯 110及220V 双孔扁型及圆型 供电稳定 冷气机三孔扁型插座或直接电源接线
约旦 220V 双孔圆型及扁型或三孔 供电尚称稳定 使用插座转换器
伊拉克 220V 双孔圆型及扁型或三孔 供电尚称稳定 使用插座转换器
叙利亚 220V 双孔圆型及扁型或三孔 供电尚称稳定 使用插座转换器
黎巴嫩 220V 双孔圆型及扁型或三孔 供电尚称稳定 使用插座转换器
科威特 220-240V 三孔型(含地线) 供电尚称稳定
以色列 220-240V 50Mhz 双孔圆型 供电尚称稳定,有间歇性短暂停电
巴林 220V 三孔型 供电尚称稳定
阿曼 220V 三孔型 电源供应稳定,甚少停电
杜拜 220V 三孔扁型 供电稳定
土耳其 220V 双孔圆型 供电良好(首都地区)
北美地区
国别或地区 电压 插座 供电情形 备注
美国 120V AC接地三线式 供电良好
加拿大 110V 双孔扁型 供电良好
中南美地区
国别或地区 电压 插座 供电情形 备注
墨西哥 110V 双孔扁型 供电尚称良好
危地马拉 110V 双孔型 供电尚佳,偶有断电
贝里斯 110V (少数220V) 双孔及三孔型 供电不足
萨尔瓦多 110V 双孔型 供电稳定 雨季时有停电情形
宏都拉斯 110V (少数220V) 双孔扁型(少数三孔型) 供电不足、时有限电 供电普及率为43%
尼加拉瓜 110V 双孔及三孔(接地线) 经常停电 须自备柴油发电机
哥斯达黎加 110-120V 二端不同大小之双孔式 常有小规模停电  电流不稳,须使用稳压器
巴拿马 110V 50-60HZ 双孔型 供电尚称稳定 可另接220V及使用三孔插座
海地 110V 三孔型 供电不足,电压不稳 每日供电仅三、四小时
多米尼加 110V   双孔型 电压不稳,供电不足 须自备发电机供电(冷气机为220V)
格瑞那达 220V (110V) 三孔型  (双孔型) 供电稳定偶有停电 每次停电约半个至四小时
千里达 220V (110V) 三孔型  (双孔型) 供电稳定偶有停电   每次停电约半个至四小时
圣文森 220V/50HZ 双孔圆型 供电稳定
圣露西亚 220V/50HZ 双孔圆型 供电稳定
巴贝多 110V  双孔圆型 供电稳定
马丁尼克 220V/50HZ 双孔圆型 供电稳定
圣克里斯多福 220V 三孔型 供电尚称稳定,偶有跳电、停电情形 每次停电约一至二小时
多米尼克 220V 三孔型 供电不稳,偶有停电
哥伦比亚 110-120V (旧式大楼150V) 三角型 经常停电 电器用品须装稳压器
委内瑞拉 110V 60HZ 双孔型 供电尚称稳定,偶有停电
厄瓜多 110V (110-120V) 双孔型 供电稳定,偶有停电 每年月枯\水期分区轮流停电(五-十月每日停电3-4小时)
巴西 220V 三叉式 供电不稳定
圣保罗 110V 双孔型 供电稳定
秘鲁 220V 双孔型 供电稳定,偶有停电
玻利维亚 110V及120V二种 双孔扁型 供电正常
巴拉圭 220V 双孔圆型 供电稳定
乌拉圭 220V 50HZ 三孔型 供电稳定,偶有停电
阿根廷 220V 50HZ 双孔圆型及三孔型 供电稳定,偶有停电 电压不稳定
智利 220V 50hz 三孔圆型 供电良好
欧洲地区
国别或地区 电压 插座 供电情形 备注
教廷 220V 双孔及三孔型 供电良好
意大利 220-230V 双孔及三孔型 供电良好
奥地利 220V,50hz 双孔圆型 供电良好
捷克 220V 双孔附圆柱接地极 供电尚称稳定,偶有停电
波兰 220V 双孔圆型 供电良好
匈牙利 220V 双孔圆型 供电良好
希腊 220V 双孔圆型 供电良好
比利时 220v 50/60hz 双孔及三孔圆型 供电良好
荷兰 220V 50hz 双孔圆型 供电稳定
卢森堡 220V 双孔圆型 供电稳定
英国 220-240V 三孔扁型 供电稳定
爱尔兰 220V 三孔型 供电稳定
法国 220V 圆型带地线 供电良好
瑞士 220-224V 三孔圆型 供电良好
西班牙 220V 双孔圆型 供电良好
葡萄牙 220V 50hz 双孔圆型 供电稳定
德国 220V,50hz 圆型 供电良好
挪威 220-230V 双孔圆型 供电稳定
芬兰 230V 双孔圆型 供电良好
丹麦 220V 双孔圆型 供电稳定
瑞典 220V 三孔及二孔圆型 供电良好
拉脱维亚 220-240V 双孔圆型 供电尚属良好
斯洛伐克 220V 双孔圆形 供电稳定 电视录放机为PAL系统
非洲地区
国别或地区 电压 插座 供电情形 备注
南非 220V 50HZ 三孔圆型 供电稳定 雷电多,电器易遭电击而受损
模里西斯 240V 三孔型
马拉威 240V 三孔扁型式 电力供应不足 电器产品须装稳压器
布吉纳法索 220V 50hz 双孔扁圆型 供电不足,电压不稳 经常停电 宜备稳压器
史瓦济兰 220V 三孔圆型 平时正常,每年九月至翌年三月断电频繁,夜晚更严重
赖比瑞亚 110及220V 双孔扁型 仅间歇性供电,主赖自备发电机,供电极不稳定
塞内加尔 220V 50hz 双孔圆型 经常停电 计算机、音响最好装置不断电系统
维德角 220V 双孔型附地线(欧规) 供电稍差 须装置稳压器
甘比亚 220V 英式或欧陆式二种,以英式者主 经常停电数小时至半日
查德 220-250V 双孔型,直径4.7 供电甚差,经常停电 法国电力系统规格
圣多美普林西比 220V 双孔型附地线(欧规) 圣多美供电甚差 须装置稳压器
加彭 220V 双孔型附地线(欧规) 供电尚属正常 须装置稳压器
迦纳 220V 三孔扁型 供电情形甚差 电器用品需备稳压器
赤道几内亚 220V 三孔扁型 供电情形甚差 电器用品需备稳压器
奈及利亚 220V 三孔扁型 供电情形甚差,须自备发电机 电器用品需备稳压器
喀麦隆 220V 三孔扁型 供电稍差 须装置稳压器
发表于 2008-1-18 15:11:26 | 只看该作者
很好的资料 要是再附上插头图片 那就完美了
谢谢分享
发表于 2008-2-2 00:25:53 | 只看该作者
good  thank you
发表于 2008-2-2 10:07:32 | 只看该作者
回复 #1 myminmin 的帖子
很好的资料,谢谢楼主的奉献。
发表于 2008-2-8 21:07:59 | 只看该作者
学习了
谢谢
发表于 2008-2-8 21:15:52 | 只看该作者
Thanks,实在很实用
发表于 2008-4-24 14:54:31 | 只看该作者
发表于 2008-4-24 17:55:34 | 只看该作者
多谢了,长了知识,增了见识
发表于 2008-4-30 09:41:59 | 只看该作者
学习中   谢谢。
发表于 2008-4-30 12:59:45 | 只看该作者
超导体能走出实验室,我们都用12V供电
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.029510 second(s), 18 queries , Gzip On.
