查看: 1637|回复: 9
皮革制造过程
发表于 2008-1-15 23:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通沙发的寿命大约是三、四年,一张好的皮沙发则可以维持七、八年的时间不凹陷变形。
而从皮沙发材料的选择、鞣制、染色,一直到最后涂饰工作,
就是决定沙发质量及耐久性的关键所在。
而真皮的沙发正是大家所希望拥有的,其原因是,真皮具有舒适的弹性、透气、冬暖夏凉、柔软优美的触感,
而且具有耐高温、耐摩擦的物性,容易清理的方便,
此外,它的自然光泽更呈现出高雅的视觉享受。
高级沙发皮的制造是由天然的原皮,集无数化学家所研究出之化料、
精密机械的处理以及高超的皮革技师于一体的艺术产品,
其过程繁杂又冗长。
一般高级沙发皮的原皮材料为无烙印母牛皮,
被屠宰、剥皮、削肉后,经过防腐处理(盐/防腐剂),然后运送到制革厂,开始其制造过程。
一、鞣制前的准备工作(Beam House):浸水、脱毛与浸灰的过程在鼓中或划槽中进行。
(1)预浸水(Pre-soaking):将原皮防腐处理之盐去除,并洗去表面之污垢、蛆、粪等杂物。去除防腐用的盐,可藉由滚桶拍打的方式,或采预浸水的方式
(2)主浸水(Main-soaking):为使原皮回覆适当的含水量与膨胀,并保持其新鲜度,在此过程中必须添加浸水助剂,如乳化脱脂剂、回湿杀菌剂、片硷或酵素浸水剂等,以控制良好的浸水效果。
(3)脱毛与浸灰(Unhairing and Liming):此阶段非常重要,也是较困难的一个过程。皮质的好与坏,除了原皮本身的条件外,此段过程有其相当决定性的因素。脱毛浸灰后的生皮 -灰皮
首先先添加硫氢化钠(水硫化)与浸灰助剂,再添加少许的硫化钠和石灰,以摧毁毛发,之后添加硫化钠、石灰和乳化脱脂剂 (分2-3次添加),使石灰均匀的渗透和皮身适度的膨胀,以打开皮之胶原纤维(Collagen Fiber),并乳化原皮本身的天然动物油脂,以利后续的鞣制工程。脱毛浸灰后的生皮称为灰皮 (灰裸皮),必须剖层(Split),而分割成面皮层和椰皮层。
(4)再灰(Reliming):高级沙发皮的制造,在灰裸皮剖层后,最好再经过这道程序,以除去表面剩余的污垢,并且更均匀的打开胶原纤维,以促进更好的均灰效果和较大的皮面积,也更能乳化天然的动物油脂,以达到后段的均染效果。使用机器为灰皮剖层。皮身在此被分割成面皮层和榔皮层。
二、鞣制工程(Tanning Process):在鼓中进行
1)脱皮(Deliming):在脱灰的过程中,首先洗去灰裸皮中未结合的石灰质,然后添加脱灰剂 (如氯化铵、硫化铵、、重亚硫酸钠等)和一些脱脂剂,以除去灰裸皮中沈淀和结合性的石灰,使灰裸皮不再存有灰膨胀的状况,也就是完全脱灰。同时也去除一些可溶解的蛋白质和污垢,并且乳化动物本身的天然油脂。
(2)酵解 (Bating):又称软化。在脱灰后的同水浴中,添加酵解剂和乳化脱脂剂,以除去非组织胶原(Nonstructured Collagen)和非胶原蛋白质(Noncollagen Proteins),以促进皮质的柔软度和皮面的弹性,亦可增进脱灰的功效,改进皮面的清洁度与平滑。
(3)浸酸(Pickle):在脱灰、酵解完成后,必须调降PH值,以适应鞣制工程。先添加食盐与防霉剂,食盐是防止浸酸时的酸膨胀,防霉剂是预防以后沙发皮的发霉。先加蚁酸,再加硫酸 (稀释冷却后添加)以利铬鞣剂均匀的渗透和分布。
(4)铬揉(Chrome Tanning):此阶段是由生裸皮转变成熟皮的过程。当然鞣剂有许多的种类,但当前还是以铬鞣剂 (Chrome Tanning Agent)为最好也较经济。虽然铬鞣剂有其污染环境的缺点,但由于制革技术的提升,以及铬鞣剂制造商的研发,已使铬鞣过程的污染降到最低。
制造过程进行至此,已将皮身由生皮转变为熟皮。
三、再鞣、加脂与染色工程:在鼓中进行。
首先将蓝湿皮(Wet Blue)挤水(Samming)、剖层 (Split)或是削里(Shaved)到所需要的厚度。
(1)水洗 (Washing):以回湿皮身和去除皮面一些过多铬沈积物和杂物。
(2)再鞣(Retan):和预加脂:添加聚合体再鞣剂 (Polymer Retan Agent)与稳定性的合成油脂,继续添加高吸收性之铬单宁,以加强皮身的饱满、结实和柔软度。
(3)中和(Nentralization):在前回浴中,添加中和剂 (如TANIGAN PAKN、蚁酸钠、小苏打等)以改变皮身的带电荷性(由阳电性变成阴电性),以适应后续阴电性再鞣剂、油脂和染料的渗透与吸收。
染色。
(4)染色(Dyeing):先添加染料渗透剂,然后加耐光性好的染料和均染剂,以确定染料完全渗透和染色的均匀度。
(5)合成再鞣剂再鞣:在染色之回浴中,加合成再鞣剂或配合一些树脂再鞣剂,以适度饱满与结实皮身。
(6)固酸(Fixation):在染色再鞣之后,添加些许的蚁酸,以初步固定染料和合成再鞣剂。
(7)主加脂(Main Fathquoring):在热水新浴中加油脂,以达到沙发皮所需的良好柔软度。
(8)固酸(Fixation):加脂后再次以蚁酸固定之。
(9)表面染色(Top Dyeing):高级沙发皮一般后段的涂饰(Finishing)较轻,故表面染色的均匀度、耐光性以及物性都非常重要,所以在此过程所用的染料必须选择耐光性极佳和耐吐色 (Migration)的染料,而且必须溶解均匀后以液状添加,确定染料完全吸收和均匀。
四、干燥工程(Dry Process):排出后的皮,挂马(Horse-up)过夜,隔晨伸展,按着湿夹网干燥之后,回湿、打软、鼓中摔软、夹网、完成后的皮称之为半成品皮。
五、涂饰工程(Finishing Process):
皮革涂饰为制造皮革最后的修饰工作,因在前面的过程所做出来的半成品皮身,尚未达到成品皮所需求的质量,而必须在最后以涂饰来达成客户所要的外观、手感和物性。尤其高级沙发皮,涂饰的薄膜不可太厚,且要遮盖皮面一些天然的瑕疵和均匀表面的色泽,调整皮面的手感和光泽,更须要有很好的接着力、耐曲折性,又要有极佳耐刮摩性和耐亮度,且能耐老化性、不吐色等之物性。所以高级沙发皮的涂饰工作,必须慎重的选择涂饰的物料与配方。
(1)预涂(Pre-bottom):对于表面吸收不均或改进表面瑕疵,可先做预涂,使皮面涂饰的条件更趋均匀、平滑并增加接着性,以利底涂的工作。
涂饰过程中之一景
(2)底涂(Base Coat):此为皮革涂饰最主要的涂饰层,主要的物性也在此。
(3)中涂(Intermediate Coat):如有需要可多做此一中涂,其较底涂为硬些,需加强底涂的物性和光泽。
(4)上涂(Top Coal):为皮革涂饰的最后一道涂膜,以加强表面更好的物性,以防止污染,增加光泽和手感。
一般高级沙发皮的原皮材料为无烙印母牛皮,被屠宰、剥皮、削肉后,经过防腐处理(盐/防腐剂),然后运送到制革厂,展开一连串的制造过程,从鞣制前的准备工作、鞣制工程;到再鞣、加脂与染色工程、干燥工程以及最后的涂饰工程,一张完整的成品皮遂告完成
发表于 2008-2-28 12:41:17 | 只看该作者
有用的资料和知识,谢谢
学习!
发表于 2010-5-12 11:58:41 | 只看该作者
x学习了 顶下
发表于 2011-5-19 22:00:03 | 只看该作者
有用的知识,大家互相学习.
发表于 2011-6-9 14:02:08 | 只看该作者
详尽讲解,但希望学习怎样可以看到皮革会发霉先兆。
发表于 2011-6-9 14:11:58 | 只看该作者
谢谢提供有用数据,谢谢
发表于 2011-6-10 22:10:01 | 只看该作者
Thank you for your sharing and cooperation.
发表于 2011-6-24 15:02:01 | 只看该作者
很不错的知识
发表于 2011-6-24 15:43:22 | 只看该作者
很不错的知识
发表于 2011-8-30 11:34:57 | 只看该作者
VB好东东
先收下,慢慢学习
GMT+8, 2026-11-5 18:40 , Processed in 0.293520 second(s), 19 queries , Gzip On.
