查看: 9240|回复: 60
户外帐篷的验货标准 还是免费滴
发表于 2008-1-14 17:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
管子边缘刮手(没有打磨或打磨不彻底造成)。(看情况可以判为CRITICAL)
蓬布要求:
(1)QC只需要剪长宽各10CM或25CM去磅再乘100或16就得到蓬布的克重。
(2),需要查看蓬布边缘是否有布标和含成份描述。
 ( 3 ) 须查看客户有无产地标的需求
 ( 4 ) 蓬布是否有色差,工厂使否使用同一批布料
检验重点:
(1)产品组装(这是重点中的重点):管子需要贴管子编号和顺利组装。
(2)管子是否能和顶蓬或边缘的三通,四通甚至五通接合良好,无插不进去和太松动现象。(MAJ)    (3)帐篷一般都配有零件包,要仔细对照说明书查看是否缺少零件(如果少了判为主要瑕疵).上面的三点均需要按说明书来操作.
 (4)对于折迭帐篷(如宁波东润),在产品展开后一定要注意其牢固性,方法是用一只手用全身力气去拉起上部框架是否会散架。
 (5)管件都是有缝管,检验是否切割处锐边严重,另有缝管是否焊接良好,有无开裂
发表于 2008-1-15 09:19:49 | 只看该作者
good thanks a lot
发表于 2008-1-15 09:41:03 | 只看该作者
谢谢仁兄的免费提供资料
发表于 2008-1-16 03:19:03 | 只看该作者
谢谢分享!
好不用花金币!
发表于 2008-1-16 12:58:45 | 只看该作者
谢谢,我正要对这一块产品熟悉怎么去看呢,谢谢楼主, very good ,execellent
发表于 2008-1-16 23:54:10 | 只看该作者
支持,倘若格式可以整理一致那会更加好。
 楼主| 发表于 2008-1-17 00:44:52 | 只看该作者
回复 #6 melodyhata200 的帖子
呵呵  以后会主义的  方便大家啊
发表于 2008-1-18 15:01:59 | 只看该作者
简单易懂
发表于 2008-1-23 10:12:18 | 只看该作者
又學了.多謝LZ.
发表于 2008-1-23 16:37:21 | 只看该作者
应该不要花金币的最好
GMT+8, 2026-10-17 20:39 , Processed in 0.029459 second(s), 17 queries , Gzip On.
