查看: 831|回复: 5
健康穿戴
发表于 2008-1-14 16:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发热内衣问题多 保暖内衣当成发热内衣卖!
   商家推出的“发热内衣”,成了市场的新宠。
  这种“发热内衣”的价格比一般的保暖内衣要高出不少,一般在400元左右。据销售员介绍,“这种内衣与普通的保暖内衣不同,保暖内衣只是通过不透气来保暖,但这种内衣是用发热纤维生产的,可以自动发热。”“即便在零下十几摄氏度的条件下,这样的内衣穿起来都会让人感到非常暖和。”在一些“发热内衣”的宣传广告上,这种内衣甚至具备了“激活身体颈、肩、背部十几个穴位的血液循环,能有效地舒缓肩背部酸疼,辅助治疗颈椎痛、肩周炎、支气管哮喘等疾病”的作用。
  消费者发现,很多所谓的“发热内衣”并没有相关标识,对于内衣成分、发热温度也没有标明。太原市质监局检验所纺织室工作人员说,“发热内衣”是今年新出现的一种产品,目前,由于国家相关的认证、检验标准滞后,内衣发多少热才算发热内衣尚无定论。由于市场上存在不良商家把普通的保暖内衣当成发热内衣卖的情况,消费者在购买这类产品时,尽量选择正规厂家,以穿着舒适度为首要考虑,避免为商家炒作的新概念埋单。
参与人数 2金币 +7 威望 +10 收起 理由
cpyni0716929 + 3 + 5 你太有才了
wskthpmfc + 4 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:26:10 | 只看该作者
六类人群冬天不适宜穿保暖内衣
天气越来越冷,不少人穿上了保暖内衣。医生提醒,六类人群不宜穿保暖内衣。
  据专家介绍,保暖内衣有的采用复合夹层材料制成,在两层普通棉织物中夹一层蓬松化学纤维或超薄薄膜,通过阻挡皮肤与外界进行热量交换,起到保暖效果。这种内衣透气性差,出汗后,汗液中的尿素、盐类等会附着在体表,不及时清除会引起皮肤瘙痒。尤其是老年人、爱出汗的人、干性皮肤、对化纤制品过敏者、湿疹和皮炎患者应该慎穿保暖内衣,否则会加重皮肤瘙痒症状。另外,内热重、易上火的人也不宜穿保暖内衣。
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:27:56 | 只看该作者
选鞋的15个秘密
选鞋对女人而言,无疑是最能获得心理和身体满足的消费方式之一,但是那双貌似无以伦比又得体的深青色步行鞋却只能在疾步的时候给你的脚底带来无与伦比的疼痛;那双预计能配上所有麻和细棉布衣服的昂贵的漆皮坡跟鞋,事实上几乎没机会跟任何一件衣服搭配……
  为什么?你的选择出了什么问题?现在Cosmo就告诉你关于选鞋的15个秘密!
  1 最好在下午三点至六点左右选鞋,因为脚部在此时会略微膨胀,如果这时所选的尺码不觉得小,一天中其他时间穿着也没问题。站着试穿,因为站立时脚部会比坐着时略微大一点。试穿时不能只穿进去对着镜子看一下就买,一定要来回走几步,细心感觉鞋的稳定性与大小是否合适。
  2 试鞋时自备干净的丝袜,便于试鞋时的穿脱(尤其是踝部略紧非常包腿的靴子),避免试过的鞋子里出现汗渍污渍的尴尬。
  3 大概有2/3的人两只脚不一样大,记住哪只长哪只短,试鞋时两只脚都要试穿。按照稍微大一点的那只脚选鞋。不能单纯根据鞋号去选鞋或托人代买,一定要亲自试穿,因为往楦头、款式或品牌型号标准的不同,鞋的具体大小也会有差异。
  4 脚随着季节不同也会有热胀冷缩,所以在冬天买夏天的打折鞋时,你试穿合适的尺码跟夏天比可能稍微小一点。
  5 理想的尺码至少是:十个脚趾可以在鞋里自由地活动,有舒服的衬垫和适度的内部空间;鞋底面与脚部凹陷处的弧度十分合脚,踝骨与脚尖触不到鞋;前脚要有一定的活动余地,如果用脚尖顶住鞋头时脚后跟与鞋后帮之间还能伸进一个手指的距离,这个尺码刚好合适;脚后跟部的鞋底上表面要很好地贴住脚后跟,走路的时候不能滑来滑去;自己从上往下看脚弓部与鞋子的中央弧度是否吻合,确认脚围的松紧是否合适。
  6 别因为季末打折的诱惑或实在喜欢为由让自己的脚迁就一双不合尺寸的鞋,尺寸太小的鞋子即便穿得再久,撑大程度也很有限,一时的脚面风光可能引起鸡眼、水泡、脚疼、腿疼、后背疼等一系列的病症。
  7 如果眼前的那双鞋拥有你梦寐以求的设计、近乎完美的弧度、散发着最时髦的色彩光芒、合理的价格…………你简直对它一见钟情。可惜材质不好,劝你还是选择擦肩而过吧。在经济条件许可的范围内,建议你最好选择皮面、皮内里(光滑而没有缝合线)、皮底的全皮鞋。因为真皮透气,吸汗功能和弹性都好,它与你的脚形更能吻合,不憋汗,穿起来更舒服,皮底、皮跟还可减少响声。
  8 检查皮鞋的皮质好坏,不在鞋头而在鞋侧两边,选鞋时最好摸两边的皮料,看看厚薄是否均匀。
  9 选择柔软而有弹性的鞋底,能比较平均地分散冲击力,买高跟鞋时顺便买个半垫也能适度缓解脚部压力。虽然皮跟皮底鞋在初次试穿时可能会比较滑,但穿过几次后,情况就好多了。金属鞋跟虽然看起来摩登抢眼,但它着实容易坏,而且修补好的可能性很小。
  10 一般来说,令人感觉舒适的搭配是:鞋跟越高,裤脚越宽;鞋跟越矮,裤脚越窄。所以试矮跟或平底鞋的时候,不妨把裤脚用小夹子别窄一些看效果。
  11 选择颜色比皮肤色调稍微暗一些的鞋,会显得腿长个子高挑。而在几双鞋之间举棋不定的时候,不妨想想:它们有发亮的料子、蝴蝶结的装饰、搭扣或跳跃的颜色吗?因为——这些都容易使腿看起来更短。但是鞋尖和鞋面的颜色对比很鲜明,却使脚看起来更小更秀气。
  12 脚踝系带的矮跟鞋的确有助展现性感,但是它也着实容易显得脚长,修长的双腿更适合这样的鞋。如果你实在喜欢,我们建议选择有接近皮肤色系鞋带的鞋。
  13 本季将热销的粗跟厚底鞋确实显得时髦而有性格,但是稍不留神它也绝对会使你的腿脚看起来更加粗重。但是如果搭配轻柔的薄纱裙或60年代风貌的迷你裙,效果会出奇地好。如果你的双腿比一般人都要纤瘦,也可以放心穿这种鞋。
  14 在你看见一双令你心跳加速的鞋(比如正红色蛇皮细高跟鸟笼鞋)之前,你想过它在你鞋柜里可能的位置吗(是在常穿层还是根本没有放下它的空隙了)?它能和你衣橱里的任何一件衣服组合成完美的搭配吗?你经常出现在那些能穿大红色蛇皮细高跟鸟笼鞋的场合吗?或者你做好准备更新衣橱“以正红色蛇皮细高跟鸟笼鞋为中心”了吗?Say Yes——选择它!如果不是,请放慢心跳加快脚步离开。
  15 怀孕期间脚踝会有一些水肿,最好放弃细高跟鞋,选择有一定弹性和厚度的平底鞋或矮坡跟鞋,号码要比平时稍微大一点。
参与人数 1金币 +2 威望 +8 收起 理由
wskthpmfc + 2 + 8 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:38:27 | 只看该作者
男士别常穿纯棉的内裤
一次偶然听同事说,她老公在结婚前几乎每条内裤都有破洞, 听了笑好半天。可是仔细一想,生活中像同事老公这样的男人,应该不在少数。男人比较粗心,内裤要么是老婆买什么穿什么;要么是到街边10元3条,穿在里面谁也不知道;要么是到超市里挑个顺眼的款式交钱走人。
      天津服装学院的黎倩教授说,内裤的作用是为了保护男性睾丸,并且减少大腿与外裤的摩擦,还能防止异味外漏,所以要谨慎选择。
  黎教授说,很多人都认为纯棉的衣物最好,更有些人非纯棉不买,其实这种想法并不正确。
      对于容易出汗的人,尤其是经常驾车的男性来说,纯棉内裤虽然吸汗,但不容易干,皮肤长时间接触湿衣物,容易出现红肿、瘙痒感,生成湿疹或痱子等。因此,纯棉衣物未必是男性最好的选择,更不宜常穿。一些其他的面料更适合他们,比如为了避免黏腻的感觉,可以选择韩国丝面料,它的吸水力不错,而且手感滑爽,在关键部位会用纯棉垫底,非常舒适。
  男性内裤有平角裤和三角裤之分。与三角裤相比,平角裤减少了对大腿根部的束缚和摩擦,而且透气性好,比较受男性的欢迎。黎教授提醒,平角裤要尽量合身,不要过紧,也不要过松。过紧的内裤会对生殖器官有影响,过松的内裤套在长裤内又会显得臃肿。
  现在市场上有很多所谓的“人性化”内裤,比如在关键部位进行立体剪裁,或专门针对牛仔裤面料较厚的特点设计的内裤。黎教授说,人性化内裤的优点一是透气,二是更有利于保护生殖器官。
  她最后指出,男人购买内裤时,没必要不好意思,有不明白的问题要多向店员询问 。另外,购买时要注意检查内裤的做工是否精细,看看重点部位的缝线是否顺滑等。
  选购指引:
  1、购买时注意要检查手工,如重点部位的车线是否顺滑、柔顺
  2、不需要害羞,多向店员查询,能买到最舒适的底裤
  3、男式底裤的磨损主要在于重点部位和裤子拉链之间的摩擦,避免长时间用洗衣粉浸泡,延长寿命。
参与人数 1金币 +4 威望 +8 收起 理由
wskthpmfc + 4 + 8 你太有才了,全球验货员感谢你!
发表于 2008-1-15 08:42:01 | 只看该作者
多谢分享!好文章!
发表于 2008-1-16 16:07:31 | 只看该作者
你太有才了,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 15:58 , Processed in 0.029337 second(s), 20 queries , Gzip On.
