查看: 1582|回复: 16
减肥不挨饿的15个好方法
发表于 2008-1-14 15:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当你开始节食减肥时,通常会陷入一个恶性循环之中而不能自拔:节食刚将肚腩脂肪溶解了一点,但你又因嘴馋而半途而废,致使体重再次上升。你也想保持减肥的成果,但是你真地很想吃。有没有一种方法可以让你不用饥肠辘辘地减肥?
  1、倾听你的身体
  如果你只简单地出于习惯而进食,你的身体就会迅速发胖起来。倾听一下你的身体,扪心自问一下:"我现在真地饿了吗?"只当你千真万确地感到饥肠辘辘时,你才应该进食。实际上有时候你会发觉,现在并不肚饿,并没胃口吃东西,那么就节省一顿饭吧,从而也节省了卡路里。
  2、避免陷入卡路里陷阱
  潜伏的脂肪、酒精和面条、土豆和面包中的碳水化合物,都是你保持身材苗条的大敌。特别有害的碳水化合物是指那些能迅速进入血液中,从而使胰岛素水平猛升的碳水化合物,这种反应会阻止脂肪代谢。酒精也潜伏着危险,因它能促进食欲,而且它提供的卡路里几乎与脂肪一样多。10克酒精,也就是说一升啤酒,所含的脂肪量高达8克。至于可乐类饮料、果汁汽水和果汁,它们所含的糖分多。因此,最好改饮矿泉水和茶。香肠所含的脂肪通常高达50%,因此不如改吃鸡肉肠或瘦火腿。此外,精致面食宜少吃,最好用全麦面食代替,因它不仅能令人产生持久的饱足感,而且它们富含膳食纤维,能促进肠蠕动。
  3、规定你的进食时间
  固定的进食时间能够调节饥饿感。但其前提是:在这中间你确实是没有吃东西。即使是规定了固定进食时间,也要视情况而定:虽然已到固定进食时间,但你肚子不饿,那你就干脆取消这顿饭。
  4、吃饱要有限度
  吃要吃饱!但你还应十分注意,进食中你何时已吃饱。肚子一吃饱,就不要继续吃下去!从孩提时代起,你就不断地接受大人"谁知盘中餐,粒粒皆辛苦"的教育。长期耳濡目染的熏陶,使你已养成不浪费的好习惯。但专家告诉你,你既然想瘦身减肥,那你肚子一吃饱就不能再吃了,宁可将吃剩的东西放入冰箱或打包带回家,也不要再饱上加饱地继续吃完为止。
  5、饮食需有选择
  这是一条非常重要的原则。如果你善于享受饮食,吃得好,吃得香,那么你就不会见到什么就想吃什么。快餐店的汉堡包或烤香肠虽好吃,但不如改在家吃一些热量较小的可口食物。这总比那些富含脂肪的快餐食物好得多!享受你的饮食,要求你心中经常优先选食高营养、低热量的优质食物。
  6、多饮水
  柏林洪堡大学研究人员通过研究证实饮水能提高能量的转换。因此,每天至少饮半升以上的水,以便将更多的卡路里燃烧掉。如果你的肾脏没问题,你甚至可以一天喝3升水。
  7、巧烹饪
  你可以自制不含脂肪的黏稠调味汁。例如,将大量洋葱和胡萝卜一起煮,将之做成泥状食品,用一点调味汁调味,营养非常丰富,热量又低。茄子、辣椒和南瓜放在烤箱的铁板上,加一点橄榄油、调味料和少许葡萄酒,然后烘烤。这也是一道低卡路里而又美味可口的菜肴。
  8、细嚼慢咽等于消化了一半
  常言说得好:细嚼慢咽等于消化了一半。但细嚼慢咽的作用不只限于使进食的东西很好地消化掉,还因为人脑需要一些时间,以便能在进食后发出吃饱的信号。此外,细嚼慢咽延长了进食的时间,使人产生已吃了许多东西的感觉,这种假象能对人发生非常奇妙的作用。你如果养成细嚼慢咽的习惯,也许你甚至将成为一个"慢食迷"呢!
  9、培养进食好习惯
  边看电视边吃饭?边阅读报刊边吃饭?这必使你的身体逐渐变肥发胖起来。原因很简单,因为你毫无控制地不断往肚子里咽东西。进食好习惯不是自动地产生的,需靠你主动来培养。例如,家中每次就餐前,你都要花一点时间把餐桌和餐具布置漂亮,这种好习惯有助于防止你暴饮暴食。
  10、平日多活动
  "平日多活动!"--这一做法已被人非常科学地命名为"非训练锻炼活动生热作用法"。研究表明,该法对减肥瘦身来说,比每周慢跑一次的效果更行之有效。经常以步代车,不乘电梯,而以步行上下楼梯;多走路;站着接听电话……总之,平日要多多活动!这是你减肥瘦身的座右铭。
  11、智胜饥饿
  你进食正餐主菜前,先饮一小碗菜汤或吃一小碟用低卡路里调料所拌的色拉菜,那么你就会少吃一些主食,这样也能填饱你的肚子。这不失为智胜饥饿、减肥瘦身的好办法,何况正餐前小吃,还能为你补充维生素和矿物质呢!
  12、选择一种爱好的运动项目
  经常运动是燃烧卡路里的妙方。但千万不要勉强自己做不喜欢的运动,选择一项自己感兴趣的运动项目最重要。对于想要减肥的你来说,游泳和水中走步是最理想的运动项目,因为它们不仅能保护关节,致伤的可能性也少,而且还能消耗大量的能量。然而,你要注意!切勿把运动作为可大吃一顿的借口:今天我慢跑了一个钟头,因此我可吃一大块比萨饼。这势必使你减肥的成效付之东流。
  13、就餐使用的碗碟要小
  家中的餐具宜小不宜大。使用小餐具就餐,小碗小碟所盛的菜肴看起来就更丰盛,令人产生一种已吃了一大份的感觉,其实实际进食量也只不过平时的一半多。这就是视觉所引起的效果,减肥瘦身者肯定能从中得益匪浅。
  14、饮食没有严格的禁忌
  饮食没有严格禁忌!越禁止吃什么,反而会激起你更强烈的食欲。如果你爱吃巧克力,但又强迫自己不吃巧克力,只会适得其反。因为你越是压抑自己的食欲,就往往越抵御不了巧克力的诱惑力而拿起就吃或偷偷地吃。因此,还不如允许自己一回吃一小块,这样就能有效地抑制你的贪吃、多吃的食欲。巧克力是这样,其他食物也是这样。
  15、不要故态复萌
  当你不折不扣地奉行了以上方法,并取得初步的成效时,祝贺你终于成功地降低了体重!不言而喻,人人都想将梦寐以求的、来之不易的减肥成果永远保持下去。然而,倘若你又故态复萌,回到你的不良饮食习惯,那你的体重肯定又重新有增无减地往上升。你应清醒地认识到,单靠有时少吃些和有时多运动些是无济子事的。只有持久地改变饮食习惯,才能保持你所希望的体重。
参与人数 1金币 +2 威望 +3 收起 理由
wskthpmfc + 2 + 3 全球mm验货员感谢你
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:05:05 | 只看该作者
5大妙招光吃不动也能瘦
1、放一份健康营养的小零食在你的公文包里,是一人份量的那种。当你加班的时候,就可以先吃了这份零食,让自己不至于太饿,但又不能太饱,因为过后还要好好吃一顿。
2、餐前喝一杯水,每一餐都是。
3、把一盒全麦饼干或者即食麦片放在办公桌上作为零食。不要像同事们那样有事没事吃糖果。
4、如果你不把垃圾食品买回家,那么你就不会那么想吃了。在买每一种食品之前,要认真看看营养标签。如果你特别喜欢吃快餐食品,可以浏览餐厅的网站,看看能不能找到食品的脂肪和热量含量。
5、随身带着一根跳绳。特别是在工作时间长的时候,挤出5到10分钟的时间来跳跳绳。这样有助于你在工作时间里锻炼、减肥。
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:21:07 | 只看该作者
6种走步姿态 散散步就减肥
如果你已经决定把步行列如自己的健身方案,那还有几种步行锻炼方法供你参考:
      1.普通散步法
  用慢速和中速行走,每次30-60分钟,每日2-3次。适宜在风景秀丽的地方休闲。
      2.快速步行法
  每小时步行5-7公里,每次锻炼30-60分钟。步行时心率控制在每分钟120次以下,这样可振奋精神。
      3.定量步行法
  包括在平地和坡地上步行。例如在3度斜坡上步行100米,渐渐增至在5度斜坡上行走15分钟,再在平地上行走15分钟。
    4.摆臂散步法
  散步时两臂有节奏地向前后摆动,可增进肩带胸廓的活动,适用于有呼吸系统疾病的人。
      5.摩腹散步法
  一边散步,一边按摩腹部,这对有消化不良和胃肠疾病的人很有益处。
   步行锻炼后的保养
  白领女性可能因为工作原因,不得不终日与高跟鞋为伍,但要注意皮鞋尤其鞋底一定不可以太硬,鞋不能挤脚。散步后回到家,最好就打赤脚,彻底放松。洗澡时注意用热水泡泡脚,可以缓解足部疲劳。洗完澡后,坐在床上,放松两腿,用手由下至上按摩,能帮助促进新陈代谢,排除毒素。加强腿部柔韧性是防止肌肉僵化的有效途径。工作时,坐在椅子上,将腿伸直,然后做勾脚尖、绷脚尖的运动,小小运动可以发挥美化小腿的大作用。
发表于 2008-1-14 15:29:05 | 只看该作者
回复 #1 he_aqi 的帖子
不错的贴!大家顶起来----
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:47:04 | 只看该作者
冬季一个月自行车减肥方案
自行车骑出美丽的5个理由:
  乘着飒爽的凉风,穿越都市的自行车美人正在增加。悠然自得,另外还有利于健康,这就是它独具人气的秘密。说起来,自行车爱好者中似乎没有胖子呵。“骑自行车,在运动过程中可以有效燃烧体内的脂肪,它是有氧运动的代表,”健美教练坂结真二也对自行车的减肥效果赞赏有加。
  为了“想通过骑自行车来达到减肥纤体”的人们,让我们首先简单介绍下“自行车变美女”的原因吧!
   1 简单易行
  在像竞走和跑步等的有氧运动中,最简单易行的便的自行车了。由于自行车的坐鞍不能完全支撑运动中自己的体重,因此比起跑步更能锻炼身体。“对于从疾病或受伤中恢复运动机能的康复训练,自行车可以发挥很好的作用”坂结称。另外对于一些不擅于运动而在跑步中遇到挫折的人,也可以很容易地使用自行车来减肥健身。
     2 对身体的负担很轻
  竞走会在瞬间给身体带来超过体重近1.2倍的着地冲击力,而跑步则是近3倍的冲击。与之不同的是,自行车由于脚踩踏板离开地面,因此带来的着地冲击力是在体重之下的。不会增加脚踝,膝盖和腰等关节的多余负担.同时因为很难积攒疲劳,所以也利于每天轻松地坚持,从长远看来随着运动量的的增加身体更是很难发胖。
     3 能够根据自己的节奏自由掌握
  运动的强弱均可自由掌握这一点是自行车的优点。关键是齿轮的重量和速度,可以根据当天的身体状态和体能来控制。初学者可将齿轮设定得较轻,慢慢地踩动踏板。反之则能通过加重齿轮提速从而达到增加运动量的目的。
4 可以锻炼全身的肌肉
  1.踩自行车,看起来似乎很简单,但是事实上却是项锻炼各种肌肉的全身运动。
  2.踩动脚踏板的同时,可以锻炼大腿表侧的大腿四头肌和臀部的大臀肌。
  3.由脚踏板传递的力量能够起到锻炼小腿三头肌的作用。
  4.不仅仅是腿部和腰部,维持骑车的姿势可以锻炼到脊柱的起立筋。
  5.双手扶握把手,亦可使背部的广背筋得到锻炼。
  6.同时,双手腕上的上腕三头肌以及上半身的筋肉均可得到锻炼。
5 能够心情愉快地坚持下去
  长时间的连续运动身体,会使体温上升或下降而导致出汗.汗蒸发和沉积后,体温上升,于是感到疲劳而想停止运动,这个时候自行车就比跑步等显得独具优势了,因为“风吹干了流出的汗,体温因此很难上升,于是可以坚持长时间的运动”教练说。
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:47:59 | 只看该作者
五种食物告别浮肿性肥胖
1.土豆功效分析
  土豆因营养丰富,又被称为“长在土里的苹果”,它含有丰富的无机盐分,而无机盐中的钾含量很高,钾不仅能帮助身体排出因食盐过多而滞留在体内的钠,还能促进身体排出多余水分。
  食用方法:为了有效利用土豆中的钾,在蒸、烤或煮土豆时,最好不要去皮;用土豆炖菜时,不妨连汤一起喝掉;若是炒制土豆,则避免切得过碎,以及长时间浸泡在水里;同时,有土豆配制的菜味道宜尽量清淡。
 2.黄瓜功效分析
  黄瓜中90%以上的成分都是水,营养价值也不高。但是,黄瓜皮中所含的异檞皮苷有较好的利尿作用,因此,黄瓜自古以来便用于膀胱炎和急性肾炎的应急治疗。
  食用方法:黄瓜可以连皮生吃,如果连着瓜蒂、藤蔓一起干燥后煮水喝,更能获得强力的利尿效果。但是,胃肠易寒冷的人,不适宜过多食用生黄瓜。
     3.红豆功效分析
  红豆中除了含有丰富的钾之外,其外皮中所含的皂角苷有很强的利尿作用,对脚气病和因肾脏功能衰退引起的脸部、脚部浮肿,有很好的改善之效。
  食用方法:红豆常被做成豆沙馅使用,但若想用于消肿,这种做法却不是最好的选择,因为做豆沙馅是留下煮熟烂的红豆,而皂角苷已经随着倒掉的汤水流失了。熬红豆汤是首选,用小火煮,熬到汤的分量只有加清水时总量的一半即可盛出饮用。
4.西瓜功效分析
  西瓜含有一种氨基酸类的成分,叫作瓜氨酸,有很好的利尿功效,同时也是治疗肾脏疾病的药物成分之一,还对因心脏病、高血压及妊娠引起的浮肿有效。
  食用方法:西瓜皮可用来煮水饮用,另外还有一种西瓜糖疗法。具体做法是,取成熟的西瓜2-3个,用勺挖出果肉,并放入纱布中挤出汁,将西瓜汁倒入锅中,以文火煮,约5-6个小时后,煮至1杯左右的分量,且汁水已变稠,呈糖浆状,放入干净容器中保存。每天饮3次,1次1-2匙。
5.鲤鱼功效分析
  以鲤鱼作食补材料,能消除孕妇怀孕期间的浮肿,促使产后母乳分泌顺畅,同时还对咳嗽、肝脏病、皮肤病、胃溃疡、风湿和痔疮等疾病有效。
  食用方法:为了去除鲤鱼肉中的泥腥味,可将鲤鱼先放入干净的水中养1-2天,再宰杀制菜。鲤鱼的烹饪方法很多,清蒸或红烧都不错,但是不管选择哪种方法,烹制的时间都要长一些,直至骨头炖软为止。
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:53:16 | 只看该作者
不用节食又省钱的自制减肥茶
初期可以一天饮用一两杯,肠胃适应了以后可以当茶喝,等到瘦的差不多就可以把间隔时间拉长,一星期喝一两次就可以了……
减肥方子如下
  材料:
  1 红枣10颗
  2 玫瑰花一小搓即可,大约3-4朵(最好是买已经打碎的,比较能冲煮出味道)
  3 山楂10克(大约8-10片)
  4 枸杞子15-20颗
  5 荷叶粉25克,大约三大搓(如果不是粉的可以用整张荷叶)
  6 柠檬半个:实在没有用四分之一个桔皮(10克)代替
  7 白菊花4-6朵(一小撮是指的三个手指头捏的量)
  作法:
  1.准备1800CC的冷水将红枣、玫瑰、山楂、荷叶粉、枸杞。菊花(这些材料都是干的)都放进去一起煮,放在炉火上直到滚十五分钟左右即可。
  2. 然后把切片后的柠檬放进去,一分钟熄火。 只要汤,其他的可以倒掉。
  喝法:
  初期可以一天饮用一两杯,肠胃适应了以后可以当茶喝,等到瘦的差不多就可以把间隔时间拉长,一星期喝一两次就可以了。第二道的茶毫无效果,所以一定要喝熬好的第一道茶,熬好汤的分成三份,三餐前饮用。最好是空腹时饮用。在饭后喝也可以的。如果汤很浓,可以加水稀释喝,也可以一次熬好两天的量,放在冰箱里备用,冷热都可以喝,一般喝一个月就可以了,没有必要老是熬,也很麻烦的,停了以后只要注意饮食调节好就不会反弹的。
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:11:06 | 只看该作者
闻味儿就瘦身的小秘诀
减肥不再复杂
  人体嗅觉器官在对进入鼻腔的气味分子进行过滤和分析后,会将信息立即传递到下丘脑中控制饥饿感的部分,从而直接影响大脑对饥饿程度的判断。与此相比,从消化系统传递到大脑的信息则要慢得多。因此,在决定是否饥饿这一问题上,人的鼻子要比肚子反应更快,更加有效。他在此基础上开发出的气味疗法对于抵制不健康食品,克服暴饮暴食的坏习惯和减重塑身等方面的帮助很大。
  简单闻闻急速瘦身
  对于任何人来说都安全有效的减肥小窍门:比如吃东西前先好好地闻一闻食物的气味;食物最好加热或烹制后食用,加热能将食物的香味更好地释放出来;
  瘦身小秘诀
  多吃气味较浓的食物,如大蒜、洋葱等,或在烹制食物时多加香料,这样可以更加充分地满足食欲;少喝添加甜味剂的无糖软饮料,它会使身体提前产生能量不足和饥饿的感觉,导致过度饮食。
  女性更适合气味疗法
  由于天生具备了更敏锐的嗅觉,女性要比男性更加适合于气味疗法。
发表于 2008-1-14 16:14:42 | 只看该作者
楼主有没有增肥的秘方啦
发表于 2008-1-14 17:16:35 | 只看该作者
回复 #9 regitar2007 的帖子
不是吧,只听说过要减肥,没听说有人要增肥的哩!
GMT+8, 2026-11-4 15:58 , Processed in 0.033882 second(s), 20 queries , Gzip On.
