查看: 815|回复: 7
吃蟹的讲究
发表于 2008-1-14 14:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在中国人眼里,金秋第一的美食恐怕要算吃蟹了。所谓"秋风起蟹脚痒,菊花开闻蟹来。"因为这时候的蟹最为肥美,民谚有云:"不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹",将蟹与庐山相提并论,可见对蟹的钟爱之深。从选蟹到吃蟹都是非常有讲究的。
  选蟹
  选蟹要五看
  一看蟹壳。凡壳背呈黑绿色,带有亮光,都为肉厚壮实;壳背呈黄色的,大多较瘦弱。
  二看肚脐。肚脐凸出来的,一般都膏肥脂满;凹进去的,大多膘体不足。
  三看螯足。若螯足上绒毛丛生,是蟹肉肥硕的;而螯足无绒毛,则蟹壳软肉不实。
  四看活力。将螃蟹翻转身来,腹部朝天,能迅速用螯足弹转翻回的,活力强,可保存。
  五看雄雌。农历八九月里挑雌蟹,九月过后选雄蟹,因为雌雄螃蟹分别在这两个时候性腺成熟,滋味营养最佳。
  阳澄湖大闸蟹四大特点
  阳澄湖的大闸蟹向来是受人推崇的,被喻为"蟹中之王",食之谓"正中"。但市场上的冒牌阳澄湖大闸蟹不在少数,尽管产地给它戴上了防伪戒指以示区分,可谁又能保证这戒指无法伪造呢?据有经验的水产专家介绍,阳澄湖大闸蟹与众不同处有四大特点:一是青背,蟹壳青灰色,平滑而有光泽;二是白肚,贴泥的肚脐、甲壳晶莹洁白,没有黑色斑点;三是黄毛,蟹腿的毛长而黄,根根挺拔;四是金爪,蟹爪金黄,坚挺有力,放在玻璃上都能八足挺立,双螯腾空。
  快速鉴别螃蟹好坏之四大秘笈
  1.是否坠手:放在手中沉不沉。
  2.用手按爪以检查蟹的肉质干不干净。
  3.蟹膏是否够多,则以蟹的尾端饱满或鼓起为上品。
  4.如果蟹膏鲜艳,蟹脐两旁会透出红色(俗称"红颖),则属好蟹。
  吃蟹注意事项
  蟹,自古就有"四味"之说。"大腿肉",肉质丝短纤细,味同干贝;"小腿肉",丝长细嫩,美如银鱼;"蟹身肉",洁白晶莹,胜似白鱼;"蟹黄",含有大量人体必需的蛋白质、脂肪、磷脂、维生素等营养素,营养丰富。螃蟹虽然味美好吃,但有些人食用螃蟹后,会发生腹痛腹泻、恶心呕吐等症状,究其原因主要是由于不注意卫生而引起食物中毒。因此,吃蟹时应当注意下列"七个不":
  ★不宜食用生蟹
  螃蟹一般以动物尸体或腐殖质为食,因而蟹的体表、鳃及胃肠道中布满了各类细菌和污泥。如不高温消毒,肺吸虫进入人体后可造成肺脏损伤。如果副溶血性弧菌大量侵入人体会发生感染性中毒,表现出肠道发炎、水肿及充血等症状。因此,食蟹要蒸熟煮透,一般开锅后再加热30分钟以上才能起到消毒作用。
  ★不食久存熟蟹
  存放的熟螃蟹极易被细菌侵入而污染,因此,螃蟹宜现烧现吃,不要存放。万一吃不完,剩下的一定要保存在干净、阴凉通风的地方,吃时必须回锅再煮熟蒸透。
  ★不宜乱嚼一气
  吃蟹时应当注意四清除。一要清除蟹胃。蟹胃俗称蟹尿包,在背壳前缘中央似三角形的骨质小包,内有污沙;二要消除蟹肠,即由蟹胃通到蟹脐的一条黑线;三要清除蟹心,蟹心俗称六角板;四要清除蟹腮,即长在蟹腹部如眉毛状的两排软绵绵的东西,俗称蟹眉毛。这些部位既脏又无食用价值,切勿乱嚼一气,以免引起食物中毒。
  ★不与茶水同食
  吃蟹时和吃蟹后1小时内忌饮茶水。因为开水会冲淡胃酸,茶会使蟹的某些成分凝固,均不利于消化吸收,还可能引起腹痛、腹泻。
  ★病人不宜食用
  患有伤风、发热、胃痛以及腹泻的病人若是吃了螃蟹,会使病情加剧。
  慢性胃炎、十二指肠溃疡、胆囊炎、胆结石症、肝炎活动期的病人,最好不吃螃蟹,以免使病情加重。
  蟹黄中胆固醇含量高,患有冠心并高血压、动脉硬化、高血脂的人应少吃或不吃蟹黄,否则会加重病情。
  过敏体质的人,若是吃了螃蟹后,就容易引起恶心、呕吐,而起风疹块。
  吃蟹技巧
  真正懂得欣赏螃蟹美味的人,要细细品味,虽然没有必要像古人那样用"蟹八件",但吃蟹的步骤还是很有讲究的:
  掰
  掰蟹,分三步走,一掰尾盖、二掰蟹壳、三掰蟹身。力道一定要拿捏得刚刚好。重一点,难免会因流黄而失色,轻一分,则有可能和熟蟹较劲半天,也未能伤它半毫!
  吮
  对于吃蟹不用醋的人来说,吮蟹是至关重要的一步。曾言道:大碗量酒,吮蟹当肴,神仙不换!
  挖
  最诱人的蟹黄当前,最好的动作就是大快朵颐,只可惜蟹非肉,所以得小心翼翼地挖。可以借助武器,蟹腿钳的另一端多为扁平小勺,就是为了方便吃蟹黄的。
  夹
  俗话说,"男人爱吃虾,女人爱吃蟹"。不过那个"难看"的蟹脚,可是让MM头痛不已。于是,需要一把蟹脚钳,猛力一夹,然后轻轻剥离,慢慢挑剔,吃蟹也要淑女。
  捅
  会吃蟹的人都晓得,只要有一把头部分叉的蟹腿钳,吃蟹腿也可以很享受。咬掉蟹腿两端硬壳,再用蟹腿钳从底部一顶,往里捅几下,肥嫩的蟹腿肉就自个出来了。
参与人数 1金币 +4 威望 +8 收起 理由
wskthpmfc + 4 + 8
发表于 2008-1-14 15:32:47 | 只看该作者
回复 #1 he_aqi 的帖子
长见识了!楼主,太有才了!
发表于 2008-1-15 08:47:20 | 只看该作者
楼主太有才了!楼主是不是厨师啊!...?
发表于 2008-1-15 12:19:40 | 只看该作者
偶喜欢吃螃蟹,哈哈!流口水ing……
发表于 2008-1-18 16:29:42 | 只看该作者
呵呵!有同感!不过现在还是挑不到很好的!
发表于 2008-1-25 16:07:49 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
发表于 2008-1-26 16:12:20 | 只看该作者
流口水啦... .
发表于 2008-3-9 12:46:30 | 只看该作者
学习了!!
GMT+8, 2026-11-4 20:40 , Processed in 0.027722 second(s), 20 queries , Gzip On.
