查看: 6523|回复: 43
箱包面料牛津布知识
发表于 2008-1-9 15:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用在箱包上的面料的原材料有 Nylon 和 Poly 两种,偶尔也用两种料混在一起用的。 Nylon 是尼龙, Poly 是聚乙烯,这两种料都是从石油中提炼出来的, Nylon 要比 Poly 质量更好一点。从面料上来说, Nylon 手感更柔软一些。比如: N.1000D CORDURA ,就是说是 1000D 的尼龙 CORDURA ,是材料 + 纤维度 + 纺织方法。
D 是 denier 的缩写。而 Denier 是纤维的度量单位。计算方法是:每 9,000 米长的线重 1 克称作为 Denier 。(即旦尼尔越低,纤维越细)。公式 D=G/L×9000 。所以说, D 前面的数字越小,它的线就细,密度也就越小。比如 210D 的料,纹路特别细,一般当作包的里子或者是隔层。而 900D 或 1000D 的料纹路粗,线也粗,很耐磨,一般当作包底用。
背包中经常出现的一些面料有:
杜邦尼龙( CORDURA )
是由杜邦公司发明的一种面料,具有轻、速干、柔软、耐久性强的功能,长时间使用也不易变色。据说此种面料在不同角度看会出现两种颜色,除了杜邦的公司其他人不知道如何生产这种料。一般用 Nylon 织成,以纤维度 (Denier) 为强度标准,有 160D 、 210D 、 330D 、 420D 、 600D 、 900D 、 1000D 等,数字越高越结实,纹路也越粗。一般 160D 到 210D 用在衣服上或者用作一般户外包的里子。这种料反面有涂层,一般的中雨不会把把料湿透。
牛津尼龙( OXFORD )
牛津纺的经线是由两股线绕织而成的,而纬线也采用的是相对比较粗的线。其纺织方法为一上一下,是很一般的纺织方法。一般为 210D 、 420D 的料。反面有涂层。用作包的里子或隔层。
仿杜邦尼龙( KODRA )
KODRA 是韩国生产的一种面料。从一定程度上它可以代替 CORDURA 。据说此面料的发明人原本是想研究出 CORDURA 是如何纺成的,最后没有研究出来,却发明了新的面料,这就是 KODRA 。此面料一般也是用 Nylon 织成,也是以纤维度为强度标准,比如 600D 、 1000D 。反面有涂层,和 CORDURA 差不多。
高密尼龙( HD )
HD 是 High Density 的简称,高密度的意思。看面料和 OXFORD 差不多。一般为 210D 、 420D ,通常用作包的里子或隔层。反面有涂层。
过胶尼龙( R/S )
R/S 是 Rip stop 的简称。此面料是有小方块儿的尼龙。它的坚韧度比一般尼龙要强,面料上的方块外围是用的粗一点的线。方格中间用很细的线织成。一般有 300D 、 330D 、 450D 等,可以用作背包的主料,如大面,外兜等部位。反面有涂层。
提格尼龙( Dobby )
Dobby 的面料好像有很多非常细小的格子组成,但仔细看的话就会发现它是由一粗一细两种线织成,正面与反面的纹路不一样。一般很少涂层。强度比 CORDURA 差很多,一般只用在休闲包或短途旅行包上。不用在登山包上。
超强尼龙( VELOCITY )
VELOCITY 也是一种尼龙布。强度很高。一般也用在登山包上。反面有涂层。有 420D 或更高强度的。面料正面看起来很像 Dobby 。
防水尼龙( TAFFETA )
TAFFETA 是一种很薄的带涂层的面料,有的涂层不止一次,所以防水性能比较好。一般不做背包的主面料,只做雨衣,或者是背包的防雨罩。
聚乙烯过胶 ( Poly PU )
一般用 Poly 代替。 Poly 密度一般为 64t( 低 ) 、 74t( 中 ) 、 82t (高)。面料从 150D 到 1800D 强度越来越强。一般强度高为 600D 的就可以用作登山包的包底,但是,它的纺织方法不如 CORDURA 结实。
太空网( AIR MESH )
一般中文都叫它太空网,它与一般的网不同。它的网面与下面的料有一段空隙,一般为 3mm 或者更大一些。而正是这一种空隙使它具有良好的通气性能,故一般用作背带或者后背或者其他紧贴身体的地方。
一般的网有很多规格,尼龙网用在包上一般只放在包的两侧当作杂物兜或水兜。
1. 涤纶 --- 聚脂纤维
又称 POLYESTER ,特性是良好的透气性和排湿性。还有较强的抗酸碱性,抗紫外线的能力。
2. 氨纶 --- 伸缩尼龙
又称 SPANDEX ,优点是高弹性和高伸缩性以及良好的回复性。一般使用 2% 就可以提高织物运动感,悬垂感还有保型性。弱点就是抗碱性弱;遇氯或被紫外线照射后易变黄和脆化。耐热性较差。常做为辅助材料和其他材料混纺在一起。比较有名的材料有美国 DUPON 的 LYCRA ,德国 Bayer (拜耳)的“ Dorlastan ”;日本 A.k( 旭化成 ) 的“ Roica ”
3. 锦纶 --- 尼龙
又称 Nylon ,聚酰胺纤维。优点是高强度、高耐磨性、高抗化学性及良好的抗变形性,抗老化性。缺点是手感较硬。比较有名的有 PERTEX , CORDURA
参与人数 1金币 +1 威望 +3 收起 理由
Henry820 + 1 + 3
发表于 2008-1-9 19:17:10 | 只看该作者
看君一页文,胜读十年书,我顶你,我举双手顶你,
发表于 2008-1-10 10:29:49 | 只看该作者
回复 #1 yyfbz 的帖子
很好 又学习了不少东西
发表于 2008-1-11 14:17:33 | 只看该作者
找了好久.很好啊,学习一下
发表于 2008-1-14 08:51:57 | 只看该作者
很好啊,学习一下
发表于 2008-1-20 08:23:45 | 只看该作者
除了感谢我还能讲什么呢?
发表于 2008-2-8 23:41:32 | 只看该作者
还有没有这方面的东西啊??嘿嘿~~~~~我顶
发表于 2008-2-15 18:40:11 | 只看该作者
谢谢分享  不用金币
发表于 2008-2-23 13:35:36 | 只看该作者
发表于 2008-3-20 00:01:42 | 只看该作者
不错!!!看了
GMT+8, 2026-10-25 01:09 , Processed in 0.180544 second(s), 18 queries , Gzip On.
