查看: 1611|回复: 3
English&Chinese
发表于 2008-1-5 23:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SHARP EDGE/ POINT 利边/角
ABRASION MARK
擦花/磨损
WRINKLED
皱
WRINKLING
皱纹
COLOR VARIANCE/ DEVIATION/ MISMATCHED 偏差/不相配
POOR GLOSSY
表面不平滑
POOR TRANSPARENCY 透明度不良
(CARD)POOR DIE-CUT/ POOR CUTTING 剪切不良
SCORING TOO DEEP(SHALLOW)切痕太深/浅
COLOR BOX CRUSHED/ CRUMPLE/
压烂/ 皱
CRACKED/BROKEN/ TORN 裂/破/撕烂
CARD CANNOT STAND ALONG
不能独立站立
BLISTER UNSEAL/ DETACH/ DEFORM/ CRUSHED/BURN MARK
开启/热烫不良/ 变形/ 压凹/ 焦边
WINDOW PVC SHEET DAMAGED/ DETACHED/ POOR DEALING
玻璃纸分开/粘合不良
FOLD MARK ON BOX 盒折痕
CARD DELAMINATED
卡纸内层分离
EGG CRATE PACKING
蛋格包装
TAPE POOR STICKING 胶纸粘贴不好
ILLEGIBLE PRINTING
印刷不清
UNCLEAR
不清晰
BLURRY
模糊
INCORRECT POLYBAG 用错胶袋
POOR ASSEMBLY
HARD TO ASSEMBLY
安装困难
POOR FIXED
安装不良
WINDOW DETACHED 透明窗松脱
MISS WARNING STATEMENT
漏警告语
POLYBAG NOT SEALED
未封口
MISSING VENT HOLES ON POLYBAG 胶袋漏打气孔
POLYBAG TOO THIN
(THICK)太薄/厚
UNTRIMMED THREAD 线未剪
THREAD TRAPPED BY SEAM
长线夹于缝
SCREW STRIPPING/ RUSTY
扫牙/生锈
PART LINE 夹模线
CUT MARK
削痕
STRESS MARK
顶白
WHITE MARK
发白
DIRTY = SMEARED
PLASTIC / GATE REMNANT(RESIDUE)胶屎/水口未清
BLIND HOLE
盲孔
EJECTION PIN MARK
顶针痕
NUFASTEN(TOO TIHGT)未上紧/过紧
PART LOOSEN
(装配)松
CLEARANCE
虚位/间隔
FLOW/ WELD LINE
流水纹/夹水纹
EXCESSIVE FLASH
批锋
SHRINKAGE
缩水
SHRINK MARK
缩水纹
VOID 穿孔 MOLDED IN-DIRT 混色
DENT / SINK MARK
凹印/痕
DEFORMATION / DEFORMED
变形
BUBBLE PAINT 喷油起泡
INSUFFICIENT PAINT COVERAGE
喷油薄
POOR RE-PAINTING
补油不良
UNEVEN PAINT COVERAGE 厚薄不均
PAINTING OFF SET
移位
COLOR MIGRATION
甩色(经磨擦)
PAINT PILL OFF/ ACCUMULATION 甩油/起皮/聚油
GLOSSY FINISHING/ PAINT COLOR SHINE
喷油表面变光滑
ROUGH SURFACE ON COATING 表面不光滑
FOREIGN OIL / PAINT/ OVER SPRAY
外来飞油
SILK PRINTING INCOMPLETE/ OFF POSITION MISALIGNED
移印不完整/移位/走位
DUST PAINTING
沾尘
INCORRECT THICKNESS OF BLISTER MATERIAL 厚度用错
POOR HOT SEALING
热烫不良
POOR HOT MELTING/ STAMPING热溶(封)/烫不良
DISLOCATED
走位
MISLOCATED
放不正确
BLISTER POOR HEAT DEALING
热吸不良
HUMAN HAIR / FOREIGN MATERIAL INSIDE
夹人发及杂物
CARTON MASTER COVERED BY-TRANSPARENT SEALING TAPE 被不透明的封箱胶纸遮住
CARTON TOO LOOSE,UNSEALED MASTER CARTON&INDIVIDUAL PACKING EASILY VISIBLE。
封箱不紧,可见内部成品
MISSING WHOLE PACK OF ACCESSORY
漏整包配件
MISSING QUANTITY LESS THAN IN DIVIDUAL PACKING IN CARTON 少装成品
FOREIGN TAPE
外来胶纸
INCORRECT ASSORTMENT PACKING (METHOD) 混装比例错误(方法)
INCLUDED *** EXCLUDED 不包括
LABEL ADHERED UPSIDE DOWN
倒贴
LABEL MISALIGNED
贴斜
NEST MARK ON PART OF WELD 超声压花
POOR SONIC WELD
超声不良
USING WRONG PART
 楼主| 发表于 2008-1-5 23:37:30 | 只看该作者
English&Chinese
WRONG DIRECTION/ MISORIENT 零件方向错
LABEL PEEL OFF / POOR STICKING
弹起/贴不良
GLUING MARK 胶水迹
OVER/ UNDER GLUE
胶水过多/少
SOLVENT MARK
溶剂印
UNDER SHOT = SHORT MATERIAL 注料不足
ABRASION TEST FAILED
(耐)磨损不符合
NON-FUNCTION 无功能
ELECTRIC LEAKAGE
漏电
AIR/ WATER LEAKAGE
漏气/液
INTERMITTENT-FUNCTION
NO RESPONSE ON SWITCHED ON
按动后无反应
POOR CONTACT= INT
ON/OFF DIFFICULT 按动困难
PART DIFFICULT TO IN/OUT
安装困难
OUT SIDE WIRE
线外露
SPRING EXPOSED/ CAME OFF 凸出/外露/脱落
SIZE NOT ENOUGH
PART CANNOT HOLD POSITION
不能定位
COLD SOLDER 假焊
POOR WELDING
焊接不良
SHORT
(OPEN)CIRCUIT/ SOLDER 短(开)路/ 连锡
LED DEAD
DIM
LONG LIGHT
WEAK/ NO LIGHT
灯弱/不能发光
ABNORMAL SOUND
异常/反常声
GEAR SLIPPAGE 滑牙
WOBBLE
摇晃
OVER CURRENT
SOUND TOO LOUD/ TOO LOW
太大/小声
WHEEL STUCK 轮不转
CAN’T SMOOTH ROTATE / CANNOT FREE ROLL
转不顺
ELECTRO-PLAFTING = CHROME 电镀
- YELLOWISH/ OXIDATION/ RAINBOW/ BLACK MARK
变黄/氧化/彩虹/发黑
LEGEND
图例
PLAQUE
铭牌
LOAD
负荷
CONSUMPTION
消费量
VELOCITY
速率
DISTANCE
距离
RIM 缘
MOVING FAST
BUSE BLEW
FEET UNEVEN
WIRE RACK CHROME POOR
CORD GUARD SWIVEL NOT SMOOTH
S/P NO PREPAREDNESS
PE-BAG WERE PRINTED 11 LANGUAGES WARNING WORD AND RECYCLE MARK,AND WITH ENOUGH CAPACITY FOR UNIT。
NO MATERIAL IDENTIFICATION WAS FOUND ON PLASTIC PART OF UNIT
CABLE PULLING TEST: CHECKING CRITERIA(标准) : LIFT UP WITH A DEAD WEIGHT OF (
) LBS FOR (
)TIMES:
THERMOSTAT RESPOND TEST: (动作反应)
ACTUAL PERFORMANCE TEST
实际性能)
IF ONLY 1 SAMPLE TESTED AND FAILED, IN CREASE SAMPLES TO 5 PCS.
BURN-IN TEST: ( TESTING PERIOD )(连续运转的老化周期):
 楼主| 发表于 2008-1-5 23:38:42 | 只看该作者
English&Chinese
CONTINUOUSLY OPERATED THE SAMPLES FOR (
) HOURS.
TEST VOLTAGE: (253) VAC AS INCREASED 10% OF RATED VOLTAGE (230)VAC.
SILK SCREEN PRINTING ADHESIVE TEST: ADHESIVE TAPE: 3 M #810.
STUCK THE TAPE ON THE PRINTING AREA AND STAYED FOR 30 SECONDS THEN TORN OFF TO SEE PRINTING QUALITY.
SWITCH ACTION: SMOOTH BY FEEL .(动作手感平滑)
LID FITTING: SMOOTH MOTION AND POSITIVE LOCKED.(试装适宜)
UNIT STABILITY(稳定性): NO ROCKING ON FLAT PLANE, 0.5mm ALLOWED.(平面上不可摇动)
PART FINISH: NO REMARKABLE BURRS. FLASH. SINK-MARK. DISCOLORATION. DIRT. (明显的毛刺.闪光及变色)
MOLD-IN ARTWORK: CLEAR AND LEGIBLE. (清晰易读)
UV COATING: NO PEELS OFF
POWER CORD LIVE END SHOULD BE CONNECT TO “L”,NEUTRAL END TO “N”.
POST 螺丝柱
PARTITION PANEL
隔板
CLEAR COVER
透明盒
STRAP
扎带
SPONGE
海棉
LEATHER
皮革
INFORMATION
资料
DOCUMENT
文件
TOLERANCE
公差
DEVIATION
偏差
TIE ROD 连杆
CONTROL STICK
控制杆
ELASTIC
橡筋
AXLE
轴(轮)
SHAFT
轴(门)
BOLT 插销
BULB
电灯泡
CAPACITOR
DIODE
TRANSISTOR
三极管
CLUTCH
离合器
VARIABLE RESISTOR
可变电阻
BUSH
杯士
EYELET
鸡眼
COIL SPRING 盘绕弹簧
COMPRESSION-
压力弹簧
EXTENSION-
展力弹簧
PINCHING COOK
弹簧夹
NUT 螺帽
RIVET
铆钉
发表于 2008-1-20 17:30:21 | 只看该作者
学习
谢谢LZ
对工作有帮助
GMT+8, 2026-11-30 13:41 , Processed in 0.027953 second(s), 18 queries , Gzip On.
