查看: 1919|回复: 14
欧洲瓦楞原纸、纸板和纸箱测试方法
发表于 2008-1-2 22:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原纸
为使影响纸张性能的各种条件尽可能标准化,需要对各种条件进行合理有效的控制。以英国为例,测试通常是在室内50%的相对湿度和23℃温度下进行的。试样应在测试前24小时内妥善放置。
吸水性测定
公认的检测方法是Cobb法,不过该法仅适用于面纸。先把两端张开的金属环或圆筒夹在既定区域和重量的纸张上,使纸张有效地闭合金属环或圆筒的一端。测好定量的水(通常为25ml)倒入蓄水区,规定时间过后将残余水倒掉。这时重新称量一下纸张试样,知道前后重量差便可算出吸水率,以此来比较不同面纸的吸水性。通常规定的测试时间约为一分钟,只有纸张吸湿性特别强时才会调整时间。
而水滴测法可适用于所有纸张。此法较为容易,只是结果不够精确,不过可随时随地进行测试,对不同纸张作比较。通常先在纸上画个圆圈作标记,将量好的少量水滴入圆圈中央,通过测定吸水时间即圆圈湿透的时间来计算纸张的吸水性。
透气度测试(纸张孔数量测定)
常用方法为Gurley 测试法,仍需测定时间,不过这次测定的是在规定气压下,定量空气通过纸张上的规定区域(此处用作一层隔膜)的时间。
纸张上的固定区域是由环规来界定的。随后压缩空气在规定气压的压力下穿过这层“隔膜”,渗透的气体量可用测压计测得。透气度常用“毫升/分”作单位表示。Bendsten测试法与本法类似。
环压强度测试(RCT)
测试时,把一张152毫米(6英寸)长、12.7毫米(1/2英寸)宽的纸带放入一张厚钢板的环形槽中。钢板是平放的,纸带的长度正好可沿其环形槽围成一个卷筒。纸卷上方再放一张水平的钢板,随后再不断向纸卷施压直到把纸卷压溃。施加的压力即为该纸的RCT指数,通常以“牛顿”作单位。此法主要用于测试面纸,不过也可尝试用来测试瓦楞芯纸。这些纸张的RCT指数可为今后形成的纸板的最终边压强度提供很好的参考。
瓦楞纸压缩强度测试(CCT)
本法专门用于测定瓦楞纸。如同在瓦楞芯纸平压强度测试(CMT)中一样,纸张通过冷压式瓦楞芯纸成形机后成为和瓦线上一样的芯纸。如同上文提到的RCT测试程序,成形芯纸也要受到压力,在被压溃的一瞬间可算出其抗压度。
短矩压缩强度测试(SCT)
不管是RCT测试还是CCT测试,都不可以重复进行,因为纸张在受压时的形状或垂直状态都有可能发生了变化,再测试时结果不会很精确。因此,人们为保持测试的一致性,研发出对纸张进行短矩压缩强度的测试方法。通过用两块夹板把15毫米宽的纸带牢牢夹平,中间留出0.7毫米(0.030英寸)自由纸的缝隙。其中一块夹板在液压下沿纸带平面向另一块夹板运动,挤压中间的窄纸带,同样还是要测出纸张被压溃时的压力。该测试在机器方向(MD)和机器垂直方向(CD)上都可以完成。
瓦楞芯纸平压强度测试(CMT)
在瓦楞纸板生产的早期阶段,业内人士认为有必要测定出不同瓦楞芯纸的平压强度,于是瓦楞芯纸试验装置便应运而生。这次还要用152毫米*12.7毫米(6英寸*1/2英寸)的纸带,把纸带放入与单面机上作用类似的冷压式芯纸成形机上便可变成芯纸。芯纸也可在单面机上的热辊作用下成形,不过要在贴上胶带后存放一段时间。贴胶带是为了仿效单面纸板,确保芯纸从单面机上移开后不发生变形。这张单面纸带随后便可置于压力之下,也可用作RCT测试和CCT测试。纸带受压后,在CMT测试中可能会出现两种压溃的情况——要么楞形“展开”,要么侧面损坏。这样,芯纸和面纸便可以进行比较测试了。同样,也可用单面机上实际生产出的单面纸进行测试,比较一下CMT实际值和理论值。
进行“热芯纸”测试要让样纸经过热的单面机瓦楞棍,随后放在夹板间,重复上面的步骤。
水分测试
进行水分测试,广泛使用的工具是手持式湿度计。用湿度计前要校准好纸张颜色或表面光洁度(影响光的发散)。
Scott层间粘合强度测试
把样纸一端粘在金属基座,另一端粘在顶部的角形构件上。用一下垂的摆锤敲打角形构件的竖直面直到其与纸样分开。要达成这一分离目的所需的能量常用“焦耳/平方米”作单位。
造纸厂做的其他一些试验还有pH值测试、纸张光亮度和平滑度测试等。
耐破度测试(也适用于瓦楞纸板)
常用方法为Mullen测试法,其中应备有一个伸展的液压式弹性圆形光圈,在其上方放有类似的纸张或纸板圆片试样,圆片试样正好被夹在光圈上面。试样破裂时的液体压力会被记录下来,即所谓的试样Mullen测试数值,通常以“千焦/平方米”作单位。
纸和纸板厚度测试
测量纸和纸板的厚度会用到测微计,测微计可以控制压力,适当调换测砧。
纸和纸板克重测试
造纸厂常用灵敏试验秤检测单位纸张的克重,并与本厂的标准做比照。测定出克重和厚度,则纸张密度立马便知。纸板重量测定也可同用此法。
发表于 2008-1-2 23:51:04 | 只看该作者
資料太好了,謝謝樓住!頂你!!
发表于 2008-1-3 09:03:13 | 只看该作者
资料不错,谢了。
发表于 2008-1-3 10:43:17 | 只看该作者
先谢谢楼主热心肠,再看资料,.
发表于 2008-1-3 20:07:48 | 只看该作者
好
资料不错,我会多多学习
发表于 2008-1-5 14:10:58 | 只看该作者
太专业了。一般的好象用不上.
发表于 2008-1-7 09:49:25 | 只看该作者
資料太好了,謝謝樓住!頂你!!
发表于 2008-1-20 09:23:33 | 只看该作者
感谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-27 11:00:08 | 只看该作者
这个不错,谢谢
发表于 2008-2-18 11:41:32 | 只看该作者
不错的资料,又不用金币,顶一下
GMT+8, 2026-10-18 03:42 , Processed in 0.206624 second(s), 18 queries , Gzip On.
