查看: 625|回复: 1
局域网和广域网的接口电缆标准
发表于 2008-1-2 11:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍局域网和广域网中的接口电缆标准,包括传输距离、匹配阻抗等参数。
  一.局域网接口电缆标准
  1、10Base-T:双绞线电缆,一般都使用 RJ-45 连接器;最大有效传输距离是距集线器 100m,即使是高质量的5类双绞线也只能达到150m 。其匹配电阻为120欧。
  2、10Base5: 粗同轴电缆,采用插入式分接头;采用基带信号;最大支持段长为 500m,最多段数为100。其匹配电阻为75欧。
  3、10Base2 :细同轴电缆,接头采用工业标准的BNC 连接器组成 T 型插座;使用范围只有200米,每一段内仅能使用30 台计算机,段数最高为 30。 其匹配电阻为50欧。
  4、100Base-TX:使用 5 类以上双绞线,网段长度最长可为100m。
  5、100Base-FX :使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到2km,使用单模光纤时最大可达10km。
  6、1000Base-T:使用 5 类以上双绞线,网段长度最长可为100m。
  7、1000Base-F: 使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到300-550m(500m),使用单模光纤时最大可达3km。
  1000Base-LX可以接单、多模光纤; 1000Base-SX只能接多模光纤。(3008)
  1000BASE-LX用单模光纤传 5公里
  1000BASE-LX用多模光纤(50um)传 550m
  1000BASE-LX用多模光纤(62.5um)传 550m
  1000BASE-SX用多模光纤(50um)传 275m
  1000BASE-SX用多模光纤(62.5um)传 550m
  100BASE-FX单模模块用单模光纤传 10-20 公里
  100BASE-FX多模模块用多模光纤传 2 公里
  二.广域网接口电缆标准
  1、E1:64k-2Mbps。
  2、X25:最大速率为64kbps。
  3、Frame Relay:采用E1电路,速率可以从64k到2Mbps。
  4、V24:路由器端为 DB50接头,外接网络端为25针接头。
  异步工作方式下,封装链路层协议 PPP ,支持网络层协议 IP 和 IPX ,最高传输速率是115200bps;
  同步方式下,可以封装 X.25、帧中继、PPP、HDLC、SLIP 和 LAPB 等链路层协议,支持 IP 和 IPX ,而最高传输速率仅为 64000bps 。
  传输距离:与传输速率有关,2400bps-60m; 4800bps-60m; 9600bps-30m; 19200bps-30m; 38400bps-20m; 64000bps-20m; 115200bps-10m。
  5、V35:路由器端为 DB50接头,外接网络端为34针接头。
  V35电缆一般只用于同步方式传输数据,可以在接口封装 X.25、帧中继、PPP、SLIP、LAPB 等链路层协议,支持网络层协议 IP 和IPX。
  V.35 电缆传输(同步方式下)的公认最高速率是2048000bps(2Mbps)。
  传输距离:与传输速率有关,2400bps-1250m;4800bps-625m;9600bps-312m; 19200bps-156m;38400bps-78m;56000bps-60m;64000bps-50m;2048000bps-30m。
  6、以下是V.24 及V.35 规程中几个常见然而重要的控制信号的说明:
  DTR(Data terminal ready,数据终端准备好)
  DSR(Data Set Ready 数据准备好)
  主要用于传输设备之间的协商信息。
  DCD(Data Carrier Detect 数据载体检测)
  用于设备检测当前的链路状态。
  RTS(request to send 请求发送)
  CTS(clear to send 清除发送)
  7、BRI:使用 RJ-45 水晶头连接器。接口规程定制的带宽为2B+D,共128Kbps。
  8、CE1:可以使用的时隙范围为1~31,时隙 0 用于系统同步,不能用于数据传输。每一个逻辑接口特性均与同步串口相同,支持 PPP、帧中继、LAPB 和 X.25 等链路层协议,支持 IP 和 IPX 等网络层协议。
  路由器 CE1/PRI 接口端为 DB-15(针式) 连接器,在网络端分别是 BNC 头或者是 RJ-45 水晶头连接器。
  现在,一般都使用75 欧铜轴电缆到120 欧屏蔽双绞线的转换适配器来连接使用 RJ-45 连接器的 CE1/PRI 电缆。
  9、PRI: 能使用32个时隙中的30个,另外的0时隙用于系统同步,15 时隙用作 D 信道传输信令,不能随便使用。
  PRI 接口能提供的总带宽为 30B+D,共2048Kbps。
发表于 2008-1-6 18:25:49 | 只看该作者
好专业啊.希望对有需要的XDJM有帮助.顶
GMT+8, 2026-11-30 15:08 , Processed in 0.025753 second(s), 18 queries , Gzip On.
