查看: 2750|回复: 15
关于日本纺织品色牢度测试``
发表于 2007-12-29 09:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本纺织品色牢度测试是怎样的啊,要达到几级才可以啊,还请知道的大侠指点一下``
发表于 2007-12-29 12:01:07 | 只看该作者
色牢度测试方法多了?你指的那个测试项目阿?
 楼主| 发表于 2007-12-29 15:59:58 | 只看该作者
回复 #2 dobbin 的帖子
洗涤牢度和摩擦牢度,主要了,,
发表于 2007-12-30 12:27:54 | 只看该作者
是呀, 问的东西要具体, 这样别人才可以答得详细写
发表于 2007-12-30 14:07:44 | 只看该作者
人家有国标的 你查下就好了
发表于 2008-1-2 17:32:41 | 只看该作者
日本工业标准
JIS L 0849 耐摩擦染色牢度试验方法
1.适用范围
本标准适用于经染色的纺织品的耐摩擦染色牢度的试验。
1).引用的标准
JIS L 0801
染色牢度试验方法通则
JIS L 0803
染色牢度试验用贴衬白布
J1S L 0805
沾色评级灰色样卡
JIS R 6223
耐水研磨纸
2).本标准对应的国际标准
ISO 105/X12:1993 Textiles-Tests for colour fastness-Part X12:colour fastness to rubbing
2
原理
使用摩擦试验机,按照规定的方法,使试样与摩擦用白棉布互相摩擦,把摩擦用白棉布的沾色程度和沾色评级灰色样卡进行比较,从而来判定其色牢度。
3
种类
试验种类分干摩试验和湿摩试验。
发表于 2008-1-2 17:33:42 | 只看该作者
4、设备和材料
  使用下列设备和材料。
(1)摩擦试验机
  (1.1)摩擦试验机I型,克罗克摩擦试验机(Croct meter)。
如图1所示的试验机,由试验片台、耐水研摩纸、摩擦头、荷重臂、水平往复运动装置等组成,且符合下列要求。
a) 试验片台
b) 耐水研磨纸,符合JIS L 6253规定的CGC-P320或与此相同的其它纸,大小约140×110mm。
c) 摩擦头,直径16mm±1mm,顶端为平面,是可将约大小为50mm×50mm棉布可靠固定的硬质塑料、木制或耐腐蚀材质等。
d) 荷重臂,磨擦头一端荷重为9N,而且,摩擦头可在试验片上作水平往复运动。
e) 水平往复运动装置
   用曲轴等能使荷重臂上的磨擦头在试样100mm范围,10秒钟往复磨擦10次。
  (1.2)摩擦试验机II型,(学振形)。
该试验机,如图2所示,由试验片台、摩擦头、荷重臂、水平往复运动装置等组成,且符合下列条件。
a) 试验片台
金属制台,表面半径为200mm的半圆柱曲面。
b) 磨擦头,表面半径为45mm曲面,纵向约20mm,横向约20mm,是可将约大小为50mm×50mm白棉布可靠固定的耐腐蚀金属材料。并且,摩擦用白棉布接触面积约为100mm2左右。
c) 荷重臂,一端与定轴连接,另一端与摩擦头连接,摩擦头荷重为2N,固定轴中心与摩擦头中心距离为110mm,固定轴可围绕中心旋转。
d) 水平往复运动装置
用曲轴、摇柄等使试验台能在120mm间以每分钟30次水平往复运动,摩擦头在100mm间往复运动。
(3)摩擦用白棉布,符合JIS L 0803规定的3号棉衬布。
(4)沾色评级灰色样卡,符合JIS L 0805规定要求
5  试样的制作
5.1  试样片的制作,除按照(1)及(2)条规定外,还应按照JIS L 0801 5.1条(试验片制作)的规定执行。
1)在试样为布的情况下
(a)用I型摩擦试验机试验时,试样的大小约为140mm×50mm,沿经纱或纬纱方向各平行剪取长条二块,摩擦用白棉布的大小约为50mm×50mm。
(b)用II型摩擦试验机试验时,试样大小约220mm×30mm,沿经纱或纬纱方向各平行剪长条二块,摩擦用白棉布的大小约为50mm×50mm。
2)在试样为纱线的情况下
在试样为纱线的情况下,在(1)规定大小的长方形纸板上按长度方向将纱线平行地绕成一个薄层,或编结成适当的试验片。
6  操作
6.1  干燥试验:将试样和摩擦用白棉布,应先在标准状态(1)放置4小时上。
(1) 用I型摩擦试验机试验时,把试样(2)固定在试验台上耐水研磨纸上,摩擦用白棉布固定在摩擦头上,向下压力为9N(3),在试样100mm间在10秒钟内往复摩擦10次。
注(2):试样为布时,应使试样的经向或纬向与摩擦头运行方向一致。
注(3):摩擦头质量约900g。
(2) 使用II型摩擦试验机时,试样固定在试验台上,摩擦用白棉布固定在头端,向下压力为2N(4),在试样100mm间以每分钟30次的往复速度往复运动摩擦100次。
注(4):摩擦头质量约200g。
6.2  湿润试验:摩擦用白棉布先用蒸馏水湿润成为大约100%的湿润状态,用其摩擦标准状态的试样,然后在不超过60℃温度下干燥。
(1) I型摩擦试验机试验时按照6.1(1)。
(2) II型摩擦试验机试验时按照6.1(2)。
7  判定
摩擦用白棉布的沾色判定,按JIS L 0801中第9条(染色牢度的判定)的规定执行。
8  记录
试验结果按JIS L0801第10条(记录)的规定执行,原则上按下列所示的干燥试验和湿润试验两个方面进行记录。例  摩擦试验(I型试验机)
干燥4级,湿润2级(经向)
干燥4级,湿润2级(纬向)
发表于 2008-1-2 17:37:09 | 只看该作者
请大家说些有用的吧
还是请大家说些有用的吧,这样才能帮到别人,
比如说,
下面的判定方法谁有,可以分享一下吗?
JIS L 0801中第9条(染色牢度的判定)   JIS L0801第10条(记录)
 楼主| 发表于 2008-1-7 09:18:57 | 只看该作者
回复 #8 anxu 的帖子
恩,谢谢anxu` 不过是我没说清楚,`还有谁能拿出来分享的不,,
发表于 2008-1-10 22:14:09 | 只看该作者
好专业啊.LZ是好人,顶啊
GMT+8, 2026-11-4 09:16 , Processed in 0.032106 second(s), 18 queries , Gzip On.
