查看: 1177|回复: 3
社会责任标准
发表于 2007-12-28 19:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与ISO 9000质量管理体系和1S0 14000 环境管理体系相似,SA 8000(社会责任国际标准体系 8000)在以下方面提供了评估社会责任履行情况的一系列标准:
童工: 企业不得支持使用童工。社会责任国际 (SAI) 标准体系把童工定义为:“任何十五岁以下的人。若当地法律所规定最低工作年龄高于十五岁,则以较高年龄为准。”
强迫劳动: 企业不得支持使用强迫性劳动。
卫生与安全: 企业必须为其雇员提供安全卫生的工作环境。
结社自由及集体谈判权利: 企业应尊重雇员自由组建和参加工会以及集体谈判之权利。
歧视: 在涉及聘用、报酬、培训机会、晋升、解职或退休等事项上,企业不得从事或支持基于种族、社会等级、国籍、宗教、残障、性别、性取向、工会会员或政治归属之上的歧视。
纪律措施: 企业不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。
工作时间: 企业必须遵守工作时间方面适用的法律和行业标准。
报酬: 企业必须保证在一标准工作周内所付工资至少达到法定或行业最低工资标准。
管理系统: 高层管理者必须制定企业社会责任和劳动条件的政策,以承诺遵守本标准所有规定以及国家法律和其它适用的法律。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:50:08 | 只看该作者
QC检验词汇表
验收抽样
验收抽样是用来决定接受或拒收某批次产品。一旦某批次产品生产包装完毕,即对其进行验收抽样。验收抽样的基本步骤如下:
- 从某批次产品中选定样品,
- 检验选定的样品,
- 根据结果决定接受或拒收该批次产品。
了解 验收抽样方法的进一步信息。
品质允收标准 (AQL)
作为一家亚洲的质量控制公司, AsiaInspection 根据验收质量标准确立可接受的最大误差率或标准偏差。如果接受检验的某批次产品之失效率超出验收质量标准的最低要求,验收检测工作将立即停止。
了解品质允收标准的进一步信息。
批次/批量
批次或批量产品是许多产品的集合,其大小、类型、生产条件和时间一致,样品在其间抽取,以确定该批次/批量产品是否达到了验收标准。
严重缺陷
严重缺陷是指可能给终端用户造成危险情况的缺陷。您可以自己提供需要检验的重大缺陷列表。AsiaInspection 之验收质量标准严重缺陷默认值为零。
缺陷分类
一般情况下,检验过程中发现的缺陷被分为三类:
- 严重缺陷
- 主要缺陷
- 次要缺陷
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:55:24 | 只看该作者
生产过程检验 (DUPRO)
在订单至少完成 20% 的情况下,我们对生产进行检验,从而确保具体规格、装箱、包装以及唛头等方面的合同义务得到了履行。如果在生产初期检验中给出了改进和矫正意见,生产过程检验将确定这些意见是否得到了有效落实。更普遍的情况是,生产过程检验使得我们能提供现场建议,从而确保整个生产环节的质量。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:59:17 | 只看该作者
运前检验 (PSI) 生产初期检验 (IPC) 检验标准
运前检验 (PSI)
该项检验在至少 80% 的订单货物出口包装完成后进行。根据抽样标准和程序,随机选择样品。该项检验确保生产活动与具体规格、采购订单或信用证相符。
了解 抽样检验方法和检验程序的进一步信息。
生产初期检验 (IPC)
该项检验在生产线开始的初期根据客户提供的具体规格和参考样品而执行。生产初期检验主要检查生产过程中使用的产品组件和物料质量。另外还对包装材料及附件的质量进行目测。检验员还将监控组装流程,并检查第一批生产。生产初期检验可在早期杜绝组件次品(从而节约成本),并在需要的情况下及时给出更正意见。
检验标准检验标准
该参考标准决定某批次产品的数量与接受检验的样品数量之间的关系。质量标准分为 I、II 和 III 级。
GMT+8, 2026-11-17 17:42 , Processed in 0.041199 second(s), 18 queries , Gzip On.
