查看: 623|回复: 0
PCB设计应注意的一些问题!
发表于 2007-12-28 19:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计印制电路板时,设计的目的是控制下述指标:
  a.来自PCB电路的辐射;
  b.PCB电路与设备中的其它电路间的耦合;
  c.PCB电路对外部干扰的灵敏度;
  d.PCB上各种电路间的耦合。
  这主要通过关注PCB的布图和设计,将阻抗的不连续性减至最小和使用低幅值信号(如有必要)来实现。
  如果使用的时钟速率高于10MHz,大多使用具有掩埋接地层的多层板设计。如果其价格过高,则可使用保护带(Guardbanding)结构,亦即信号印制线的每侧均接地。
  各种元件要安排得使干扰和敏感电路相隔开;时钟印制线、总线和芯片要与I/O线和连接器隔开;时钟运行速率应最低,并垂直于信号印制线布放;如果时钟电路不在板上,那其应靠近连接器布放。另外,时钟电路应位于板的中心,以有助于板上分布的印制线最短。输入/输出芯片应在相应的连接器附近。利用靠近驱动器的电阻、电感和铁氧体珠对输出电路进行衰减。各种类型电路及其接地应被分开。
  对于高频设计,布图要象对待信号传输环境一样,需要使用阻抗不连续性最小。
  在整个PCB设计过程中,应经常利用有益的去耦实践,要充分使用旁路技术。一般来说,这将利用0.1到1.0μF的陶瓷电容。旁路电容要布放在接近IC之处。
  将电源总线布得尽可能靠近接地,这样不但使电源总线环路的面积最小,而且能减少辐射。电源线要在PCB接口处进行滤波。
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.025034 second(s), 18 queries , Gzip On.
