查看: 534|回复: 0
电阻的阻值读法,不知各位知道不
发表于 2007-12-28 18:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是: 金色:几点几 Ω 黑色:几十几 Ω 棕色:几百几十 Ω 红色:几点几 kΩ 橙色:几十几 kΩ 黄色:几百几十 kΩ 绿色:几点几 MΩ 蓝色:几十几 MΩ 从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红、橙、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄4、橙3、红k、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3 kΩ。第环是金色表示误差为5%。 例2当四个色环依次是棕1、黑0、橙k、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5% 在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。 色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。
对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数 例1:某4色环电阻色彩标识如下:
该电阻标称阻值=26*107=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%
例2:某5色环电阻色彩标识如下:
该电阻阻值=508*1,000=508,000Ω=508KΩ,误差范围±5%
-----------------------------------------------------------我的分割线
色环电阻阻值识别方法- - “五色环”读数规则 学了四色环识别方法,就比较容易理解五色环表示法;实际上,五色环比四色环只是多了一个有效数字,其它的区别是不大的。五色环的第一、二、三环表示三位有效数字,第四环表示数字后面“0”的个数,第五环表示精度。现在市场上逐步以五色环电阻为主,而且第五环精度的表示方法目前生产厂商普遍使用棕色环表示误差±1%。举例如下: 红
黑
黑
橙
棕
2
0
0
3个0
±1%
这个电阻的阻值:200000欧姆=200KΩ,可简写为200K,(误差±1%) 绿=5,棕=1,黑=0,银=0.01,于是,阻值=510×0.01=5.1Ω(误差±1%) 据有关资料,第五环电阻误差的表示如下表所示: 紫色 蓝色 绿色 棕色 ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% 下面是截自某网站的表格,对色环电阻的识别方法作了简单的概括;但是很显然,那种把色环表示的数字说成“个位数”、“十位数”、“百位数”的说法是不完整的。我们在前面已经说过,当四色环中的第三环、五色环中的第四环出现金、银色的时候,前面色环的“×位数”是变化的,不是固定的。 色环电阻阻值识别方法
4色环电阻:
第一色环是十位数,第二色环是个位数,
第三色环是应乘倍数,第四色环是误差率 5色环电阻:
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘倍数,
第五色环是误差率。
例如:5色环电阻的颜色排列为红红黑黑棕,
则其阻值是 220×1=220 Ω,误差 ±1 %
5色环电阻通常都是误差 ±1 %的金属膜电阻。 二 电容器容量的表示方法 电容器容量的基本单位是“法拉”(F),1法拉的1/1000000(百万分之一)是1微法(μF),1微法的1/1000000是1pF(1微微法,或1皮法)。它们之间的关系是百万(或称10的6次方)进位关系。 我们常用的电容有: 1、 电介电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。 2、瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、0.1μF等。 3、把“色环表示法”用到电容上来:这又是一种巧妙的演绎!我们在一些瓷片电容上往往看到这样的标记:“103”,“104”,“473”等,这里,第三个数字(个位数字)并非通常理解的个位数,它和四色环电阻的第三环一样,告诉人们前两位数字后面“添加零的个数”;这样,103就是10000,104就是100000,473就是47000,单位默认pF。换算一下,103=0.01uF,104=0.1uF,473=0.047uF。这个方法很好嘛,我借你10000元,借条上只要写103元就可以了!(开个玩笑)
GMT+8, 2026-10-17 20:12 , Processed in 0.071982 second(s), 18 queries , Gzip On.
