查看: 3193|回复: 19
滑板车的检验 标准
发表于 2007-12-28 14:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滑板车检验标准
到工厂开始验货工作了。
首先是在工厂人员陪同下去仓库点大货的数量。接着是按AQL表来抽箱(抽箱一定要保持尽可能的随即,数量目前是按L-Ⅱ标准来执行的)抽箱后要做上标记,并且随货而行,一直到验货场所。防止换箱。
一. 目测/外观
1.依照订单核对箱唛。Marks上的每个字符要与订单上一致(正唛、侧唛)看客人有无要求外箱也要加条码。
3.纸箱破损或封箱胶纸粘性差,封箱如无特别要求,都是用工字型两面封箱 。
4.外箱至少是双层瓦楞纸制成。
5.量取箱体的尺寸,有必要的话要计算出材积,并取像。另外要称重。
6.检查有没有注明箱号
二. 进行摔箱测试  (一点三边六面)
摔箱是模拟产品的运输过程中的震荡跌落情况,所以摔箱后想要看外箱有没有破损。如果破裂口较大,则说明外箱不合格,或者里面包装太松动。接着要开箱看里面彩盒和产品的情况。要求是彩盒不能有明显的破裂(褶皱一般可以接受)。产品要看本事是否损伤,吸塑、透明窗是否脱落,包装是否松开。
三. 开箱目测,依照订单,看产品的包装规格是否符合
1. 漏装或错装产品
2. 装错数量
3.看有没有要求有内盒
四.内盒
如果要求有内盒,就看客人要求内盒需不需要唛头。内盒一般用单层瓦楞制成。
五.单个包装和产品
1.
单个包装要符合客人要求。(包括图案、文字、印刷颜色、)包装上的塑料提手质量要求牢固,不能太脆弱。不能有多余毛边(易割到手)里面要求有组装使用说明书和组装工具,一概不得遗漏,说明书印刷正确。
2.
目测产品外观,
是否有破缝,爆裂或划痕损伤、油污情况,
是否遗漏贴纸。贴纸磨损,皱折,未对正位,污脏或破裂,边缘翘起。
颜色有差异
油漆面,电镀表层是否有划痕或者脱落情况。各个焊接处是否焊接严密,杜绝沙孔现象。有没有生锈处。
轮子的尺寸材质要和客人要求的一致
3.
产品的功能性
滑板车的轮子可以自由转动(不能太紧也不可以过于松动)
滑板车可以很容易从滑板状态组装到滑板状态。(要求各个卡口和螺丝的位置和松紧程度合适)
把手处的连处收缩情况良好。用于固定的弹簧片要求光滑不伤手
前轮与把手的结合要紧密,不能晃动
4.
安全性能
各个焊接处不能有尖角露出。钢管的截面不能太锋利,要求光滑不伤手。
车身的各处铁板或者钢板厚度不能太薄。看客人有无对车座下端加设横梁的要求。必要时做压力测试。要求不能变形。
在滑板状态下,对滑板车进行操作,检验它的刹车性能是否良好。
依照此程序,对所有抽箱产品进行检验。之后整理得出Maior和 Minor,依照标准判断此次随即抽样检验货物合格与否
参与人数 1金币 +5 收起 理由
wtoqc + 5 原创内容
发表于 2007-12-28 15:13:20 | 只看该作者
谢谢LZ!
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
jason-huang + 5 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2007-12-28 15:25:25 | 只看该作者
呵呵  这个东西你也有用吗   刚才老板让我写的  好象是给他朋友一个公司 新招来的QC 看的
 楼主| 发表于 2007-12-28 15:27:07 | 只看该作者
你顶我的帖子蛮积极的啊   给你加点分   呵呵
发表于 2007-12-28 15:30:23 | 只看该作者
呵呵!原来是你自己写的啊!我说怎么会这么简单的啊!
多学点东西总是好的!
发表于 2007-12-28 15:35:33 | 只看该作者
回复 #4 jason-huang 的帖子
因为有时间,所以才回贴!
来这个网就是可以学习到一些知识!
有些资料在一般的书店里还是买不到的!呵呵
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:33:59 | 只看该作者
其实严格按这些验的话  货物就可以PASS了   简单明了啊   哈哈    帮助新人啊
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:35:08 | 只看该作者
你们一般不出差也要待在公司 死耗是吧    郁闷哦  我也很羡慕 那些不出差就可以不去公司的同行们
发表于 2008-1-11 10:44:10 | 只看该作者
谢谢你,很好资料,顶,
发表于 2008-1-25 23:25:20 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.028971 second(s), 18 queries , Gzip On.
