查看: 14113|回复: 64
ISTA - 2006 (这是最新版)
发表于 2007-12-25 16:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The ISTA 2006 RESOURCE BOOK is published by the International Safe Transit Association Headquarters。
这是最新版。在论坛里看到过一个ISTA all standards的帖子,我下载了一个看了看,并且只有前面3页overall的。所以在这里更新以下。希望对大家有用! ISTA Procedure 1A 01-06.pdf (90.59 KB, 下载次数: 291)
ISTA Procedure 1B 01-06.pdf
83.88 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 金币 -1
1B
ISTA Procedure 1C 01-06.pdf
99.15 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 金币 -1
1C
ISTA Procedure 1D 01-06.pdf
99.18 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -1
1D
ISTA Procedure 1E 05-06.pdf
122.16 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -1
1E
ISTA Procedure 1G 01-06.pdf
82.84 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -1
1G
ISTA Procedure 1H 01-06.pdf
83.33 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 金币 -1
1H
ISTA_1A_Chinese.pdf
162.91 KB, 下载次数: 325, 下载积分: 金币 -1
1A中文版(这不是我翻译的,是这个年册里有的,他们是翻译了这一个)
ISTA Procedure 2A 06-06.pdf
113.68 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 金币 -1
2A
ISTA Procedure 2B 06-06.pdf
111.14 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -1
2B
ISTA Procedure 2C 06-06.pdf
114.48 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -1
2C
ISTA Procedure 2D 06-06.pdf
89.06 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金币 -1
2D
ISTA Procedure 2E 06-06.pdf
88.63 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金币 -1
2E
ISTA Procedure 3A 06-06.pdf
243.34 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 金币 -1
3A
ISTA Procedure 3E 06-06.pdf
149.96 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 金币 -1
3E
ISTA Procedure 3F 06-06.pdf
90.73 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -1
3F
ISTA Procedure 3H 06-06.pdf
131.94 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 金币 -1
3H
ISTA Guide 5B 02-06.pdf
61.66 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -1
5B
ISTA Procedure 7B 05-06.pdf
99.05 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -1
7B
ISTA Procedure 7C 05-06.pdf
94.01 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -1
7C
ISTA Procedure 7D 06-06.pdf
110.24 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -1
7D
ISTA Project 7A 05-06.pdf
88.42 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -1
7A
参与人数 3金币 +10 威望 +3 收起 理由
lingling12 + 2 + 2
furenhe + 5 太谢了
jack_luo168 + 3 + 1 你太有才了
 楼主| 发表于 2007-12-25 16:50:46 | 只看该作者
建议大家下载两个1A(中文的和英文的)就可以了。1A是针对150lbs(68公斤)以下的单个包装。一般的公司都只用1A的,只包括震动和摔箱两个测试。
1B适用于150lbs(68公斤以上的)产品,包括震动和斜冲两个项目。
别的可能就包含别的一些测试了,比如高温高湿条件下的放置(然后在做震动摔箱测试)。
ISTA 2006,,这是最新版本的。ISTA 是 International Safe Transit association 的简称。The ISTA 2006 RESOURCE BOOK
is published by the International Safe Transit Association Headquarters. 它的标准被广泛采用作为包装测试的标准。
前面我发了一个分开的,有20几个文件,大家下载比较麻烦,太浪费金币了。所以我这里压缩一下。(因为附件大小有限制,所以不能打包成一个,只能打成4个了)。
如果大家不需要全部的,也可以去原来的帖子单独下载你需要的。
1-Series Test Procedures.rar
723.48 KB, 下载次数: 334, 下载积分: 金币 -1
2-Series Test Procedures.rar
449.26 KB, 下载次数: 289, 下载积分: 金币 -1
3-Series Test Procedures.rar
551.76 KB, 下载次数: 275, 下载积分: 金币 -1
参与人数 3金币 +23 威望 +13 收起 理由
ALEXPAN19820529 + 5 + 3 你太有才了
furenhe + 10 真的谢了
yyfbz + 8 + 10 你很热情
 楼主| 发表于 2007-12-25 16:53:22 | 只看该作者
每个文件后面跟了个数字01-06, 05-06, 06-06,表明从01年一直到06年(或者从05年到06年,06年到06年)都是一样的。
5 and 7 series.rar
391.33 KB, 下载次数: 242, 下载积分: 金币 -1
发表于 2007-12-26 09:52:01 | 只看该作者
请问楼主,是不是E文的.
 楼主| 发表于 2007-12-26 11:08:21 | 只看该作者
除了那个表明是中文的1A之外,其余的都是英文的。
参与人数 2金币 +5 威望 +4 收起 理由
ricky_z + 3 精品文章
puzzy + 2 + 4 你太有才了
发表于 2008-8-28 16:19:49 | 只看该作者
力顶!!!好贴!!
发表于 2008-8-28 17:42:09 | 只看该作者
新的是2008的吧@@a?
发表于 2008-9-2 11:12:39 | 只看该作者
太体贴人了,超级感动中。
发表于 2008-9-2 11:17:04 | 只看该作者
Thank you verymuch!
发表于 2008-9-2 11:34:41 | 只看该作者
You are a good man!
GMT+8, 2026-10-18 14:07 , Processed in 0.125380 second(s), 21 queries , Gzip On.
