查看: 1677|回复: 10
天冷了,大家都喜欢吃火锅,但要切记住下列守则!
发表于 2007-12-25 16:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吃火锅要记住下列守则:
吃火锅时空气要流通:
若用碳炉烧火锅,各位就应当小心了,一定要打开窗户,让空气流通;空气不流通,室内缺氧,木炭燃烧不透时,会产生大量的一氧化碳,容易使人中毒。
中二氧化碳毒往往不易发觉的,因吃火锅时同时喝了酒,把中毒的症状恶心、头晕、呕吐及头痛误为醉酒。
中毒重者,会发现有昏迷、血压下降及口唇呈樱桃红色等,所以若用碳炉烧火锅时千万留意室内通风。就算平日自家用电饭锅弄火锅吃也应空气流通,因房内温度高,若空气不流动,容易传染病菌,对身体的健康也不好。
吃火锅时不要喝汤:
很多人喜欢喝火锅的汤,说很浓很好味,又话是精华所;其实是少吃为佳,因火锅多数是以肉类、菜蔬、菇类及海鲜为主,这些食物材一齐煮熟后的汤,产生一浓度极高的物质,进入肠胃消化分解后,经肝藏代谢生成尿酸,可使肾功能减退,排泄受阻,会使过多的尿酸沉积在血液和组织中,而引发痛风病,所以吃火锅时应多饮水,以利尿酸的排出。
吃火锅时肉类应灼熟才吃:
吃火锅时,往往追求嫩滑可口,往往刚熟或半生熟就吃;在灼肉类时,应灼至熟才可吃,以防肉类中有寄生虫寄生存在。
如旋毛虫多寄生在猪、牛、羊及狗身上;人若吃了会在身体中穿肠入血,令身体不适,产生呕吐、腹泻、头痛及高烧,尤其是脚部及肚子会剧痛,运动不灵活,若进入脑中,更会产生脑膜炎,对生命产生危险。
所以各位在吃火锅时,紧记将身物弄熟才好吃,就可以预防旋毛虫病的发生了。
勿用生蛋汁蘸食物:
吃火锅少不了混酱,有人会喜欢加入蛋汁一同去蘸食物吃,这是十分不合乎卫生的,因为蛋在形成过程中,细菌会从母鸡的卵巢直接进入蛋中。
蛋生下后通常会存放一段时间,而存放的地方未必有温度控制;细菌便可以经气孔进入蛋壳中,若生吃鸡蛋便会感染病菌而致病。
如著名的沙门氏菌;若感染沙门氏菌会造成发热、肚痛、腹泻、关节疼痛,严重者会因而致命。感染沙门氏菌后,在8小时至3天内会出现近似急性肠胃炎、血便、腹痛、发烧等症状,要速加医治。虽然沙门氏菌是可以轻松地由高温烹调来灭菌,但不少人爱吃半熟的炒蛋或生蛋,便沙门氏菌中毒事件常有听闻。
火锅中的菜及汤勿留过夜:
吃各位朋友在准备火锅食物时,不要买太多食物,够就好了,也不要一次放太多食物灼熟,食几多灼几多,若煮熟了吃不完,最好不要留待明日吃。
因为剩余的菜肉汤中(汤已讲过是不宜饮用的〉,蔬菜因含有丰富的硝酸盐类,煮熟后放置太久,就会还原为亚硝酸盐,当你吃后,会经吸收入而进入血液之中,会使红血球氧化成高铁血红蛋白,令血液正常带氧功能受阻,严重要会出现呕吐及昏迷,对身体不利。
参与人数 3金币 +13 威望 +23 收起 理由
cpyni0716929 + 3 + 3 你太有才了,谢谢你。哈哈......
celiahe + 5 + 10 你很热情
huihui + 5 + 10 全球验货员感谢你
发表于 2007-12-25 17:19:31 | 只看该作者
回复 #1 he_aqi 的帖子
谢谢了!愿大家吃的开心!身体健康!
发表于 2007-12-25 22:11:12 | 只看该作者
谢谢LZ的热心提醒!
发表于 2007-12-27 09:46:44 | 只看该作者
多谢LZ提醒!
发表于 2007-12-27 15:45:42 | 只看该作者
多谢楼主的信息!下次吃火锅要多多注意了!
发表于 2007-12-27 18:21:21 | 只看该作者
多谢提醒..............
发表于 2007-12-28 00:45:07 | 只看该作者
p简直就是经典中的经典啊.LZ太有才了。
发表于 2008-1-2 16:40:28 | 只看该作者
谢了,LZ,看来下次一定注意了!
 楼主| 发表于 2008-1-22 13:54:44 | 只看该作者
天冷吃火锅的五大禁忌
      错误一:一热当三鲜
  表现:热腾腾的火锅中的美味一夹起来便直往嘴里送,烫得舌头发麻额头发汗大呼过瘾,并美其名曰:"一热当三鲜"
  真实伤害:口腔、食道和胃黏膜一般只能耐受50℃的温度,太烫的食物,就会损伤黏膜,而火锅浓汤的温度可高达120℃,取出即吃的话,很易烫伤口腔、舌部、食道以及胃的黏膜。一些本来就有复发性口疮的人,吃了火锅后容易上火,其口疮发生机会因此又多出好几倍,或者原有的口腔黏膜炎症出现加重症状。如此反复,还会诱发食道癌变。最危险的是那些患有口腔黏膜白
斑或扁平苔癣等癌前病变的人,火锅的高温和调料的刺激,都会使这些病情加重。
  纠错:吃火锅千万不可心急,从火锅中取出的食物要量小,并等降温后入口为宜。应做到"宁舍三鲜,不要太烫"。
  错误二:半生不熟最鲜美
  表现:为追求鲜脆嫩滑的口感,食物在火锅里烫一下就吃。
  真实伤害:这样的吃法除了造成消化不良外,潜藏于食物中的细
  菌、寄生虫卵会随食物吞入胃肠从而导致疾病的发生。据研究,三种严重的寄生虫病--旋毛虫、绦虫和囊虫都可能通过火
  锅传播。不洁的猪肉片和牛肉片里很可能含有这三类寄生虫。目前,虽不能肯定羊肉里是否含有旋毛虫、绦虫和囊虫,但曾
  有报道有人因吃涮羊肉而得了旋毛虫病的事件。如果得了寄生虫病,就会浑身乏力,肌肉酸痛,身体浮肿,有时候脚踏地面
  都会有刺痛的感觉。
  纠错:吃火锅的时候一定要将肉切薄、多烫,涮猪肉片、牛肉片时,一定要涮熟再吃。同时,还要看肉片上有无白色、
  米粒状物质,如有,则可能是囊虫卵。
  错误三:冷、热混吃求"中和"
  表现:一口麻辣烫一口冰冻啤酒,这是许多人喜欢的火锅吃法,美其名曰"中和"。
  真实伤害:忽冷忽热,对胃黏膜
  极为不利,极易造成胃肠疾病。
  纠错:吃火锅时应尽量避免喝冷饮。
  错误四:让辣来得更猛烈些吧
  表现:一提起火锅,又麻又辣又烫的口味总成了首选,因为那被辣得大汗淋淋的感觉实在太过瘾了。
  真实伤害:麻辣火锅对胃肠的杀伤力不难想像。火锅的辛辣味道最先刺激的是食道,接着迅速通过胃、小肠等,严重刺
  激胃肠壁黏膜,引起胃酸和胀气,除了容易引发食道炎、胃炎外,腹泻也在所难免。有便秘或痔疮"前科"的办公室一族,
  吃火锅更要嘴下留情。否则,痔疮患者容易因肛门四周经受刺激括约肌过度充血而复发,便秘患者会因此更加"添堵"。
  纠错:尽管每个人对辣的耐受度不同,但是为肠胃着想,医生认为,又麻又辣的火锅还是少吃为妙;切不可一下子吃得
  太多,并要尽量把调料调至微辣,少喝火锅辣汤。另外,吃完火锅后要多喝些开水或浓茶,以稀释辣汁,减轻对肠胃的刺激
  ,这样胃肠都会舒服一些。一旦有什么不适,赶紧喝些清淡的饮品如稀米粥或牛奶保护肠胃壁。
  错误五:火锅汤底营养好
  表现:把涮完的火锅汤底当"营养汤"喝光。
  真实伤害:火锅的汤大多采用猪、羊、牛油等高脂肪物质为底料,又多以辣椒、胡椒和花椒等为佐料,吃多了易导致高
  血脂、胆石症、十二指肠溃疡、口腔溃疡、牙龈炎、痔疮等疾病。另外,火锅汤久沸不止、久涮不换,其中的成分会发生一
  些化学反应,产生有害物质。如:肉类、海鲜中所含卟啉物质多溶于汤中,汤中的高浓度卟啉,经肝脏代谢,会产生大量的
  硝酸,引起痛风,出现关节痛症状,严重时会损伤肾功能。
  纠错:对于一次吃不完剩下的涮料和底汤,应倒掉。如果是放在铜火锅中过夜,更不要吃,不但有害健康,还可能引起
  铜氧化物急性中毒。
  碳酸饮料:可以助消化、促进体内热气排出,补充水分的效果也较好。
  果汁饮料:可刺激胃肠分泌、助消化,还可使小肠上部呈酸性,有助于钙、
  磷的吸收。但控制体重的人和老年人、血糖高者要注意选用低糖饮料。
  乳品和植物蛋白饮料:如酸奶、杏仁露、椰汁、凉茶等适合有慢性病的人和老年人。
  白酒或葡萄酒:可以起到杀菌、去膻的作用,最适合涮羊肉时喝。
发表于 2008-1-22 15:23:47 | 只看该作者
支持
GMT+8, 2026-11-4 15:59 , Processed in 0.074871 second(s), 20 queries , Gzip On.
