查看: 725|回复: 3
八种最不受欢迎的握手方式
发表于 2007-12-25 10:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八种最不受欢迎的握手方式
       以下是八种最容易引起对方反感的握手方式及其衍生的其他形式的握手方式。所以,请你记住他们,无论何时何地,都不要使用这八种最不受欢迎的握手方式。
     1. 死鱼式的握手
     不受欢迎程度:★★★★
    在这世上,大概不会有比与他人握手时感觉像握住条死鱼一样更让人反感的事情了吧,尤其是当握住的那只手冰凉凉而且黏糊糊的时候,感觉就更糟糕了。正是因为其带给对方的那种软弱无力的感觉,死鱼式的握手才会被公认为是最不受欢迎的握手方式之一,而且大多数人都会把这种握手方式与性格懦弱联系在一起,因为无论握手的另一方是谁,他都可以轻易地将此人的手掌翻转过来。于是,在另一方看来,使用这种方式握手的人缺乏责任感,不愿承担此次两人见面所产生的责任和义务。不过,正如所有的事情都不能一概而论一样,我们在考虑问题时还必须同时兼顾文化或其他因素的影响--在某些亚洲和非洲地区,由于当地文化因素的影响,轻柔的握手方式是极其普通而多见的,强硬的握手反而会被认为是无礼的行为。除此之外,我们还必须了解到,全世界每20个人当中便有一个人会受到手汗症的困扰。这是一种由于遗传基因的原故而导致汗腺分泌异常旺盛的病症。我想提醒这些人的是,最明智的做法就是随身携带面巾纸或是手绢,从而能在每次握手前将手心里的汗擦干净,从而避免因为握手的原因而给对方留下不好的印象。
    此外,我们手掌上的汗腺比身体其他任何部位都多,所以我们的手出汗自然也就最多了。不过,最让人感到惊讶的是,很多使用这种死鱼式握手法的人并没有意识到其负面影响。因此当我们决定使用何种握手方式之前,最好能够先询问一下身边的朋友对自己握手的方式有何意见。
     2. 老虎钳式的握手
     不受欢迎程度:★★★
    这种利用无声的动作说服对方的方法是男性们在工作中最喜爱的方法之一,从中体现出来的是使用者对于权力的渴望,以及他对于控制双方关系,乃至对方的信心。使用这种方法的人通常会首先果敢有力地伸出手,而手掌的位置较一般握手位置偏低,然后再有力地握住对方,精神饱满地抖动两至三次。有时候,对方的手甚至会因为被握得过紧而导致血液流通不畅。不过,有些纸老虎也会采用这种方式来为自己造势,其实,他是怕落入对方的控制之中。
     3. 碎骨机式的握手
     不受欢迎程度:★★★★★
     这种方式与上一种属于近亲关系,不过,形式却更为过激。在所有握手方式中,最令人生畏的莫过于这种碎骨机式的握手了。因为这种握手方式不仅会在对方的脑海里留下不可磨灭的印象,而且还会给对方的身体造成难以恢复的伤害。
    碎骨机式的握手就好比是一个标签,凡是贴有这一标签的人其性格往往都极富侵略性,通常会在对方毫无防备之时先发制人,占领先机,并且试图通过手掌力量的较量给对方一个下马威,他们大力的握手会像揉面团一样折磨对方的每一个手指关节。在出席各种商务会谈时,我建议女性工作者最好不要在右手佩戴戒指,因为假如遇到有人使用这种碎骨机式的握手方式,被握住的手指完全有可能会因为与戒指的摩擦而出血。十指连心的疼痛会使你只关注自己的伤口而把工作忘个精光,最终错失良机。
    而最不幸的是,对于这种霸道得不近人情的握手方式,我们并没有任何方法可以有效地遏制住它。如果你认为对方故意用这种方式来控制你,或是向你示威,你完全可以让所有人都注意到这一点,"天啊,你把我的手握得好疼啊。你的力气实在太大了。"如此一来,这部碎骨机就不得不有所 顾虑,在握手时有所收敛了。
     4. 蜻蜓点水式的握手
     不受欢迎程度:★★★★
    这种握手方式多发生在异性见面问候时,通常都是由于一方没能及时注意到另一方所发出的握手邀请,而当其发现后又立刻伸手想补救,结果慌乱中双方便以这种蜻蜓点水式的握手结束了问候。虽然首先发出握手邀请的一方看似态度热情,其实,他内心里根本就缺乏自信,不能肯定对方是否会回应其邀请。在这样的情况下,采用这种蜻蜓点水式的握手其实是他想与对方保持一定距离,使双方都不至于过度紧张而使用的缓兵之计。
    除此之外,握手双方对个人空间认识的差异也可能导致这种握手情况的发生。比方说,当握手双方中一人认定的私人空间为两英尺(60cm),而另一人则认为是三英尺(90cm),那么,后者所站立的位置就会比前者预计的更远。距离的误差使两人的握手也就不能按照前者预计的方式进行了。
    假如你遇到了类似的情况,你可以用左手拉过对方的右手,轻轻地放到自己的右手中,然后微笑着对他说,"我们重新来一次,好吗?"最后再与对方以平等的方式握手。由于你的这一做法让对方觉得你很重视他以及与他的这次会面,也正因为这样,你才会如此重视原本看似微不足道的见面握手,所以,此举可以大大提升你在对方心中的信誉度。
     5. 单刀直入式的握手
     不受欢迎程度:★★★
    与直挺挺的手掌向上的握手方式一样,这种单刀直入式的握手方式体现出来的是使用者性格中好胜的一面,而这种方式最主要的目的就是与对方保持一定距离,使其远离自己的私人空间。那些在乡村长大的人对于个人空间的要求通常会大于生长于城市中的人,而为了保护属于自己的领域,他们往往也会在握手时采用这种方式。
     在使用这一握手方式的同时,他们甚至还会将身体稍稍前倾,或是将重心转移至一只脚上,从而确定其私人空间不受侵犯。
     6. 扳手式的握手
     不受欢迎程度:★★★
    善于弄权的人对这种扳手式的握手可谓是青睐有加,而这种握手方式的受害者则常常会因为对方用力过大而疼得热泪盈眶,更甚者,有的人还因此而韧带受伤。扳手式的握手之后通常紧跟着的就是,随着右手的犀利攻势而得以进犯的弯曲的手臂。握手双方中的一方用力抓住对方伸出的手,与此同时忽而发力,将对方向自己这边猛然一拉。结果,被拉的一方往往因为身体失去了平衡而乱了方寸。将对方拉至自己的领域之中的这一动作代表了以下三种含义中的一种:第一,拉人的一方是个缺乏安全感的人,一旦进入他人的领域,他就会立刻到紧张、害怕,所以他只能用这一方式使自己留在自身的私人空间当中;第二,此人所生活的文化背景对于个人空间的要求并不高,几乎没有私人空间的要求;第三,拉人的一方想通过使对方失去平衡的方式获得双方交往的控制权。不管是上述三种含义中的哪一种,使用这种扳手式的握手都能够将对方拉至自己的控制范围之内。
     7. 压泵式的握手
     不受欢迎程度:★★★
     这种握手方式带有浓厚的田园色彩,其动作就好像是握住水泵的手柄,用力且有节奏地上下快速摇动。
    其实,这样的握手动作并非完全不能接受。可问题就在于,有些压泵者却异常执著,如果不加以打断,他会一直这样摇下去,那架势好像是非要从对方的手中压出点水来不可。有的压泵者虽不至于如此过激,可是一旦他抓住对方的手就再也不松开,好像生怕对方会逃跑一样。而更有趣的是,绝大多数人遇到这样的情况竟然也都并不着急将手缩回来,就任由对方那么抓着。这似乎说明,当我们与对方发生肢体接触时,拒绝的决心似乎也就随之减弱了。
     8. 荷兰式握手
     不受欢迎程度:★★★★
     这种握手方法源自荷兰,而且从其本质来看,似乎多少与素食主义者 有点关系。在荷兰,人们称这种握手方法为 "Geeft'n hand als bosje worteljes",意为"胡 萝卜串式的握手"。说起来,这种握手方式与第一种死鱼式的握手算是远亲,只不过力度显得更大,而且摸起来感觉要干燥许多,没有那种湿糊糊的恶心感。
     现代的年轻人又把这种握手法称之为"De Slappe Vaatdoek",或者说湿抹布式的握手法。相信,这大概不需要再做更多的解释了。
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
flier1128 + 4 + 4 你太有才了
发表于 2007-12-25 12:56:49 | 只看该作者
thanks for your share.
pay attention.
发表于 2007-12-25 15:25:04 | 只看该作者
了解一下,避免犯类似错误啊!多谢楼主!
发表于 2007-12-25 16:26:04 | 只看该作者
good comments with thanks!
GMT+8, 2026-11-4 15:04 , Processed in 0.028992 second(s), 19 queries , Gzip On.
