查看: 1024|回复: 6
面试时的一些问题
发表于 2007-12-24 22:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多公司(包括鬼佬)在面试的时候都喜欢问:以前的公司给你多少钱。还有当货FAIL后,工厂或供应商求你放货时你怎么办。。之类的问题,
第一个问题真的不想回答。回答的话不知道怎么把握尺度。。
第二个只能按照廉正要求那样回答了。?
有时候还会遇到其他些问题。
不知道大家是怎么回答这些问题的。
发表于 2007-12-25 08:52:59 | 只看该作者
小公司才会问以前的工资.这样的公司不去也罢.很土!第二个问题很简单,肯定是不放货啊,这是废话问题,问也没有意思.但是实际上是不是这样就看情况了 哈哈
发表于 2007-12-25 10:02:20 | 只看该作者
回复 #1 kula 的帖子
第一个问题也可以回答,尺度不要放太宽就好.
第二个问题也是按着廉正要求回答,就说即然是FAIL,货肯定有致命缺陷,或主要缺陷超标了,为什么要放呢!
还有些台湾老板面试时都会问这些问题的,还有就是暗示你会不会泄露商业机密的问题,还有些老板更直接的说给你信封,你收不收!
发表于 2007-12-25 16:49:35 | 只看该作者
鬼佬是什么, 看不懂
发表于 2007-12-25 17:06:25 | 只看该作者
回复 #4 christabelwu 的帖子
鬼佬就是老外了!怎么会不懂!
发表于 2007-12-25 22:21:11 | 只看该作者
通过你之前的薪资水平,他可以初步推测一下你的能力,以及可以在接下来给你定薪资时参考,所以你在回答时要把之前的所有福利加进去,不要自己缩水。
第二个问题,没有标准答案,只要你的回答能有说服力就行了。
发表于 2007-12-25 22:24:01 | 只看该作者
哈哈哈,对于外国人来说,你也是鬼佬呀。
GMT+8, 2026-10-26 16:56 , Processed in 0.036703 second(s), 18 queries , Gzip On.
