查看: 3591|回复: 29
二类电器打高压是不是外壳的金属部件一定要打到?
发表于 2007-12-23 17:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-12-23 21:49:11 | 只看该作者
也问个问题,I类电器,如冰箱,出口北美,电源线带地线,压缩机仓底板接地。侧板为板金件,表面喷涂,与压缩机仓底板表面接触,但未用接地螺钉连接,请问这样是否符合安全要求?如果保证侧板不会接触机内电源,是否就不需要用接地螺钉了?
发表于 2007-12-23 21:52:51 | 只看该作者
说明一下,用高压仪测试,高压仪的接地棒一般接触压缩机仓,所以打高压时肯定PASS,不管侧板是否接地。想知道侧板接地有什么要求?
发表于 2007-12-24 08:37:47 | 只看该作者
是的,看II类器具充当了什么绝缘,一般是按双重绝缘或加强绝缘的要求打
发表于 2007-12-24 09:03:32 | 只看该作者
是的,一定要打到.如果是导通的易触及金属部件, 只要打一个地方就可以了.
如果能够保证和接地的导通金属部件可靠连接,可以不用;但如果结构上达不到要求还是要接地.接地只是一种防护措施,是防止基本绝缘失效时的防触电保护.万一火线脱落碰到侧板呢,这时就需要保护接地了.
一家之见,请指正.
发表于 2007-12-24 10:16:48 | 只看该作者
原帖由 jacktop 于 2007-12-24 09:03 发表
I类电器,如冰箱,出口北美,电源线带地线,压缩机仓底板接地。侧板为板金件,表 ...
谢谢回复,
如果I类电器外壳未接地,但外壳金属打高压通过,是否可以认为外壳不接地是符合要求的?有无相关的标准吗?
发表于 2007-12-25 22:46:27 | 只看该作者
期待回复 学习中 这里有些盲区
发表于 2007-12-27 08:13:58 | 只看该作者
回复 #7 VisInspection 的帖子
回复: 如外壳金属打高压通过, 还需考虑爬电距离等要求.
目前去巴西的产品多见额定电压230V但易触及金属部件未接地, 其他国家不多见.
相关标准可参考IEC60335, 60950-1, 60065, GB4706, 8898等.
发表于 2007-12-27 13:53:31 | 只看该作者
有道理!
学习中 这里有些盲区
发表于 2007-12-28 13:29:04 | 只看该作者
二类产品外部金属都是要打得。
有些一类产品外客没有接地只是内部接地(如马达),只要高压通过也是可以的。
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.029273 second(s), 18 queries , Gzip On.
