查看: 2074|回复: 18
有关瓦楞纸箱~~~``````
发表于 2007-12-21 17:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、瓦楞纸箱corrugated fiberboard carton:
棱型flute profile:
有K,A,B,C,D,E,F,G,常用到的是A,B,C,E,F.当然都是UV波状的了,C瓦楞,我们出北美才用。
每一种楞型都有一个压缩比系数(瓦楞原纸因压楞后引起纸张长度方向上的缩短,其缩短比值成为压缩比系数),具体为:A flute,1.59/B flute,1.36/C flute,1.50/E flute,1.27.
结构structure:
有单瓦楞single wall,双瓦楞double wall,三瓦楞triple wall等,我们常用的就是前两者,价格是A flute(3.1元/?)和AB flute(4.5元/?)。
瓦楞纸板介绍corrugated paperboard review:
是用瓦楞原纸、芯纸和箱板纸等卷筒料经压楞fluting、粘合adhesive、烘干drying、分切cutting、印刷printing、压痕score、开槽slotting、打钉stitching或粘箱joint stuck等多道工序而制成的纸质包装容器。
在生产瓦楞纸箱时一般采用低克重的纸作为芯纸,高克重的纸作为面纸或里纸。今后发展的主要方向是低克重、高强度、轻量化的瓦楞纸箱产品。
材质material:
面纸outer facing和里纸inner facing(使用硫酸盐法sulfate分离出)为175g/?国产A级牛皮挂面箱板纸,瓦楞纸medium(使用半化学法semi-chemical分离出)使用125 g/?高强荣成芯。
厂商supplier:
我们有两家供应商,都是比较大型的台资企业,也都是二级厂。
纸品厂按其产品分为一,二,三级)
一级厂Paper Mill:生产卷筒原纸ROLL PAPER,比如玖龙、理文、鸿运,芬欧汇川等;
二级厂Corrugator Plant:向一级厂购买卷筒纸,自己上瓦楞生产线制成纸板,同时,自己也做纸箱生意;
二级厂Sheet Feeder/Runner:向一级厂购买卷筒纸,自己上瓦楞生产线制成纸板,只向三级厂卖纸板,自己不接纸箱成品订单,在欧美有很多这样的厂,在国内,我还没见过只做纸板的二级厂,觉得这样不够灵活,不太理解;
三级厂Sheet Plant:这种厂很多,起家也不要太多的成本,有印刷开槽水印机和平轧机就差不多可以做了,自己没有瓦楞生产线(据说宽幅2.1米的要2000多万),只好向二级厂直接购买纸板(已完成高度罢线),自己上机水印(water-based printing,environmentally-friendly)(之前一直叫苯胺印刷,现在油墨改成水性的,比较环保),打钉或胶粘即可。
 楼主| 发表于 2007-12-21 17:26:43 | 只看该作者
尺寸dimension:
有内部尺寸inner dimension,制造尺寸blanking dimension和外部尺寸outer dimension之分。
一般,他们相互之间长宽都差一个纸板后,高度差两个纸板后,建议高度多放些。和新供应商谈判时,一定要澄清尺寸表示方式,否则可能你指的是内部尺寸,而纸箱厂按外部尺寸去做了,这样就做小了很多。我刚来公司的时候,正值公司整合供应商,就吃过一次哑巴亏.被骂死了!靠,到现在还刻骨铭心呢。
设计纸箱尺寸时请参考以下,我指的是普通开槽箱(RSC/A-1/0201):
长:宽:高=1:1:1时,最浪费材料;
长:宽:高=2:1:2时,最节费材料;
长:宽=1.414:1时,纸箱抗压强度最大;
长:高=1.618:1时,纸箱看起来最美观;
并且,长:宽<2.5, 0.15<高:宽<2
印刷方式printing method:
瓦楞纸箱所采取的印刷方式一般有如下三种:
#1.
预印(preprint):
包括柔印预印flexo preprint和凹印预印gravure preprint,就是借助卷筒纸(roll) web feed印刷,这种印刷的套印精度registration accuracy很高,加网线数可以达到150线/inch。厉害吧!一般向蒙牛,伊利,光明,农夫山泉这样用量大的才会使用此印刷方式,因为这样效率特别高, 套印精度高而且不会影响瓦楞纸板强度。但是只适用于长版活(long run-length)起定量要求很大。
卷筒面张印刷过后,再复卷,上瓦楞生产线,经单瓦机或双瓦机制成所需纸板,再模切,压痕,开槽,打孔,打钉或涂胶成型.
#2.
平/胶印/柯式(lithography,offset):
先印刷单张面纸,与预印不同的是, 预印是卷筒纸web feed印刷面张,而它是单张纸sheet feed印刷,印刷后不要上瓦楞生产线,直接上贴面机和单面或双面瓦楞裱纸,在经过后道加工即可。这种对于销售包装用的纸箱,很常用。当然如果纸箱只作为运输包装使用的话,一般使用下面一种方式进行印刷。
#3.
后印(post print):
这种是大家经常见到三级厂里采取的印刷方式,就是将已经裱好的、压过高度罢线的纸板直接上机印刷,成本低,灵活,起定量没什么要求,但是由于柔性版印刷是一种直接印刷,橡皮滚筒会直接和纸板接触,经压力滚筒施压将油墨转移到纸板上。这样一来,对成型后的瓦楞纸箱的强度无疑是一种破坏。如果压力太小,就会产生搓板,太大,塌楞。
强度strength:
内行人都知道,纸箱所涉及到的物理性能有如下:
定量(纸张克重)basis weight,纸板厚度caliper,含水量moisture content,边压强度Edge Crush Test(ECT),耐破度(Bursting strength,mullen test),纸箱抗压强度(top-to- bottom Box Compression Test)(BCT),戳穿强度puncture strength,钉/粘合强度(pin/adhesive strength)等,其中最重要的是边压强度(与纸箱抗压强度BCT成正比,详请参考马基公式Mckee formula)与耐破度。
 楼主| 发表于 2007-12-21 17:28:05 | 只看该作者
说到这里,我想多说一点,在UFC rule #41(美国铁路第41号规范)里提到出口纸箱印刷的保证章(CERTIFICATE OF BOX MANUFACTURER,BMC)上的边压强度和耐破度由纸箱的毛重gross weight与纸箱大小所决定。
为什么有一种BMC上要印刷出纸箱的耐破强度呢?到底意义何在?对纸箱而言,最实用的就是ECT(边压强度),因为边压强度和纸箱的抗压能力以及堆码层数都成正比。耐破度没有太大的意义,印刷耐破度保证章,只是商家想降低索赔风险罢了。比如说,面纸使用125 g/?的俄卡,而瓦楞纸和里纸使用125 g/?的国产B级瓦楞,这样测试出来的耐破度可能会大于我们一般用纸的数值,但是边压强度会很差,纸板的挺度差。
柔性版后印印版要求flexo printing plate requirement:
以前对于纸箱印刷要求很低的,都是使用雕刻橡皮版rubber plate,现在由于对纸箱的印刷要求越来越高,很多厂商都改用感光树脂版photopolymer plate。加速发展柔性版多色网点印刷,实现纸箱包装美观化的趋势势在必行。现在的液态感光树脂板上可以晒不同的肖式硬度(35-50 shore),从而能更有效印刷图文并茂的图面,但目前在国内还是主要使用固体感光树脂板(制版过程中使用的四氯乙烯,不可降解,污染环境,含有致癌剂)。在国内,一般的纸箱厂还没有专门的印前制版部,现在的模式大都是“集中制版,分散制箱”。
晒感光树脂板用的菲林一定要是阴/负片(Negative film)。而胶印ps版用的胶片阴片negative或阳片postive都可以,只要使用匹配的ps版材就可以了。
有个误区,在我们这里还有人叫阳(阴)图型ps版,这样称呼是错误的,应该叫阳(阴)片型ps版(见光分解/固化), ps版材的不同是由于所适用的晒制菲林形式不同,无论是阴片negative还是阳片postive菲林,晒出来的ps版都是一样的,都是阳图的,都是图文稍稍突起的。
堆码stacking pattern:
瓦楞纸箱各部位受力分布以四角受力最大,中央部分最小。
一般来说,交互式堆码interlocking pattern (又称为“钩丁”或“错落”)比重复式堆码column stacking的耐压强度下降多45%,其下降比例颇为惊人,但交互式堆码的最大优点是能堆高而不至于动摇,而采取重复式堆码虽然对纸箱的耐压强度影响不大,但是,堆高后不稳定,易动摇。建议采用折衷方式:下面的3/4采用重复式堆码,上面的1/4采用交互式堆码。
模切方式 die cutter:
#1.圆压圆模切机rotary die cutter
#2.圆压平模切机flat-bed die cutter
#3.平压平模切机platen die cutter
发表于 2007-12-21 22:20:57 | 只看该作者
consult
发表于 2007-12-26 08:49:54 | 只看该作者
乱码!!!!看不明
发表于 2007-12-26 16:22:12 | 只看该作者
很有用,多谢LZ
发表于 2007-12-29 12:41:26 | 只看该作者
学习了,非常感谢。
发表于 2008-3-25 21:12:05 | 只看该作者
是否有图片可参考呢??
外行人不懂得看纸箱材质啊...........
发表于 2008-3-26 15:01:18 | 只看该作者
呵呵呵!比较晕!
发表于 2008-3-26 16:49:59 | 只看该作者
呵呵    可以再看下 第一次没看懂
GMT+8, 2026-10-17 18:30 , Processed in 0.257560 second(s), 18 queries , Gzip On.
