查看: 681|回复: 2
IEC60950-1 1st版本与IEC60950-1 2nd版本差异
发表于 2007-12-21 17:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一)60950信息技术设备安规标准版本简介
IEC60950
是国际电工委员会制定的信息技术设备的标准;
EN60950
是欧盟在IEC60950标准的基础上根据欧盟具体要求制定的标准;
二)现在:IEC/EN 60950最新版本标准号是:
IEC60950-1:2005 (2ed)
EN60950-1:2006 (2ed)
三)当前IEC/EN 60950系列标准
(1)    IEC/EN 60950-1:2006 (2ed)
-          IEC
勘误1发行日期2006年8月
(2)    IEC/EN 60950-21:2003 (1ed)
远程馈电标准
(3)    IEC/EN 60950-22:2006(1ed)
室外设备安装标准
(4)    IEC/EN 60950-23:2006 (1ed)
大型数据存储设备标准
四)IEC60950-1 1st版本升级为IEC60950-1 2nd版本
IEC 60950-1
的更新
(1)
增加了新要求
(2)
澄清了已经存在的要求
(3)
增加了与其它标准的兼容性
(4)
附表BB增加了标准更改清单
1.
增加了新要求
(1)
音频放大器与IEC 60065标准的一致性要求(2.1.19)
(2)
电池的改进要求(4.3.8)
(3)
数据端口的限功率输出要求(3.5.4)
(4)
直流电源的详细要求(2.1.1.8)
(5)
电源的HICCUP模式,故障条件下的电压要求
(6)
气体放电灯启辉脉冲的绝缘要求(2.10.1.7, 2.10.2.1j, 2.10.3.5)
(7)
交流马达测试(B.6.3)
2.
澄清了IEC 60950-1已有的要求
(1)
球压测试:测试操作的高环境温度按制造商的规定(4.5.5)
(2)
澄清了电缆分配系统的浪涌和脉冲的测试电压(7.4.2 and 7.4.3)
(3)
固体绝缘要求
1
光耦 (2.10.5.4,图 F.17)
2
绕组的绝缘 (2.10.5.11, 2.10.5.14 和附录 U)
3
绕组的线 (2.10.5.12)
4
)  TNV电路绕组器件上的瓷釉  (2.3.2.1 和2.10.5.13)
 楼主| 发表于 2007-12-21 17:22:01 | 只看该作者
(4)     限流源 (2.5)
(5)
机械强度(4.2.5 和 4.2.6)
(6)
非连续运行的要求 (1.2.2, 1.7.3, 4.5.2 和5.3.8)
(7)
铃流信号(M.3)
(8)
与电源断接,单极绝缘 (3.4.6)
(9)
过压吸收器(避雷器)(1.5.9, Annex Q)
初级电路的压敏电阻
确定最小额定电压的更多要求(6.1.2.1)
(10)
带多个连接设备的接触电流的测试操作(5.1.2 和 5.1.7.2)
(11)
连接器的电气间隙和爬电距离(2.10.3.1, 2.10.4.3 and G.6)
(12)
增加和澄清了Ⅲ
类和Ⅳ类设备的过压要求(2.10.3.2, G.1.1, AnnexZ)
(13)
车载设备的外壳开孔(4.6.4)
(14)
对保护连接导体的改进测试和要求(2.6.3.3 and 2.6.3.4)
3.
增加了与其它标准的兼容性
(1)
阴极射线管的要求与IEC 60065一致(4.2.8)
(2)
污染等级2和3的电气间隙与IEC 60664-1 的要求一致(Table G.2)
(3)    X
和Y桥接电容的要求与IEC 60384-14一致(1.5.6)
(4)
不可分的绝缘片与IEC 61558-1标准要求一致(2.10.5.8, 2.10.5.9 和Annex AA)
(5)
依照IEC 60085把热量等级分类(Tables 5D, B.1, B.2, C.1 AND U.2)
4.       IEC 60950-1
的修改
(1)
删去了对当地语言的要求 (注释 1.7.2.1)
(2)
过流保护装置的外部要求。B类可插拔设备和永久性连接设备的要求。(1.7.2.3)
(3)
桥接绝缘电阻器(1.5.7).
(4)    SELV
电路和TNV电路的隔离(2.3.2, 2.3.3 and 2.9.4)
(5)
对墙上安装设备测试的修改 (4.2.10)
 楼主| 发表于 2008-1-18 14:49:52 | 只看该作者
HoHo~``
都没人讨论一下,照明类的高手交流一下啊~
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.028482 second(s), 18 queries , Gzip On.
