查看: 1507|回复: 9
哪位大侠通晓欧洲或者是英国的阀门检验方法及标准,小弟拜求教!
发表于 2007-12-19 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟本来做杂货的,现在被拉来检查阀门。。。弹弓打飞机,力不从心啊。所以如题,希望能从各位大哥那里得到一些指点,如果没有详细的资料,指点一二小弟也很感激.
先谢谢了!
发表于 2007-12-20 13:24:06 | 只看该作者
压力,密封测试,通止规测螺纹,尺寸
发表于 2007-12-24 22:21:54 | 只看该作者
是哪一种阀?
什么气的?压强多少?
发表于 2008-1-8 13:29:29 | 只看该作者
还是看看EN817吧!
建义你看下,EN817,GB18145-2003也是一样的
发表于 2009-4-14 19:49:33 | 只看该作者
按道理说还有无损探伤
发表于 2010-5-24 21:31:43 | 只看该作者
范围太广了
ISO 5208   允许泄露量
发表于 2016-4-12 09:31:01 | 只看该作者
你们说的是卫浴吧,那工业阀门呢,管道类的。
发表于 2016-4-20 16:23:29 | 只看该作者
阀门检测标准---阀门的技术要求
________________________________________
1?通用要求?
1.1 阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。?
1.2 阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。
1.3 阀门工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。
1.4 阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合同上应附企业文件。
2?阀门材质?
2.1 阀门材质,由于灰铸铁管材逐渐不推荐使用,阀体材质应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸件实际的物理化学检测数据。?
2.2 阀杆材质,力求不锈钢阀杆(2CR13),大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。?
2.3 螺母材质,采用铸铝黄铜或铸铝青铜,且硬度与强度均大于阀杆
2.4 阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。?
2.5 密封面的材质
①阀门类别不一,密封方式及材质要求不一;
②普通楔式闸阀,铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明;
③软密封闸阀,阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据;?
④蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。?
2.6 阀轴填料?
①由于管网中的阀门,通常是启闭不频繁的,要求填料在数年内不活动,填料亦不老化,长期保持密封效果;
②阀轴填料亦应在承受频繁启闭时,密封效果的良好性;?
③鉴于上述要求,阀轴填料力求终身不换或十多年不更换;?
④填料若需更换,阀门设计应考虑能有水压的状况下更换的措施。?
3?变速传动箱?
3.1 箱体材质及内外防腐要求与阀体原则一致。?
3.2 箱体应有密封措施,箱体组装后能承受3米水柱状况的浸泡。?
3.3 箱体上的启闭限位装置,其调节螺帽应在箱体内。?
3.4 传动结构设计合理,启闭时只能带动阀轴旋转,不使其上下窜动,传动部件咬合适度,不产生带负荷启闭时分离打滑。?
3.5 变速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体。?
3.6 箱体内无杂物,齿轮咬合部位应有润滑脂保护。
4?阀门的操作机构?
4.1 阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。?
4.2 由于管网中的阀门,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在200-600转内。?
4.3 为了便于一个人的启闭操作,在管道工压状况下,最大启闭力矩宜为240m-m。?
4.4 阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。?
4.5 阀门启闭程度的显示盘?
①阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;?
②指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;?
③指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定。
4.6 若阀门埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离≥1?5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上观察及操作。也就是说,管网中的阀门启闭操作,不宜下井作业。?
5?阀门的性能检测?
5.1 阀门某一规格批量制造时,应委托权威性机构进行以下性能的检测:①阀门在工压状况下的启闭力矩;?
②在工压状况下,能保证阀门关闭严密的连续启闭次数;?
③阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。?
5.2 阀门在出厂前应进行以下的检测:?
①阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测;?
②阀门在关闭状况下,两侧分别承受1?1倍阀门工压值,无渗漏;但金属密封的蝶阀,渗漏值亦不大于相关要求。?
6?阀门的内外防腐?
6.1 阀体(包括变速传动箱体)内外,首先应抛丸清砂除锈,力求静电喷涂粉状无毒环氧树脂,厚度达0?3mm以上。特大型阀门静电喷涂无毒环氧树脂有困难时,亦应刷涂、喷涂相似的无毒环氧漆。?
6.2 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。?
6.3 阀体内防腐的环氧树脂或油漆的卫生要求,应有相应权威机关的检测报告。化学物理性能亦应符合相关要求。?
7?阀门包装运输?
7.1 阀门两侧应设轻质堵板固封。?
7.2 中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜。?
7.3 大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损。
8?阀门的出厂说明书?
  阀门是设备,在出厂说明书中应标明以下相关数据:?
  阀门规格;型号;工作压力;制造标准;阀体材质;阀杆材质;密封材质;阀轴填料材质;阀杆轴套材质;内外防腐材质;操作启动方向;转数;工压状况下启闭力矩;制造厂厂名;出厂日期;出厂编号;重量;连接法兰盘的孔径、孔数、中心孔距;以图示方式标明整体长、宽、高的控制尺寸;阀门流阻系数;有效启闭次数;阀门出厂检测的相关数据及安装、维护的注意事项等。
如果想要深入了解,可以去读读化工原理,化工设备机械基础
发表于 2016-4-20 16:50:54 | 只看该作者
我手里有阀门方面的书,准备考API,想要可以加我QQ 741344614  一本大概 2400页 分上下两册
发表于 2016-4-24 11:57:25 | 只看该作者
感觉好难
GMT+8, 2026-9-14 17:37 , Processed in 0.030218 second(s), 18 queries , Gzip On.
