查看: 1221|回复: 8
小弟做跟单总结的一点拉练知识(与各位分享)
发表于 2007-12-15 23:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The type and name of zipper is given on the basis of the material used in zipper teeth.
拉链类型主要由拉链牙的材质决定
Teeth size is expressed by #3-#10 and onwards. #3 representing smaller size teeth and #10 the larger.
牙的尺寸通常是3号-10号,数字越小,尺寸越小。
♂ PZlastic zipper 塑料拉链
♂ CZolyester zipper, coil zipper (previously known as Nylon zipper) 聚酯拉链,尼龙拉链
♂ MZ:Metal zipper 金属拉链
G.K. : Antique Brass Zipper 古铜
G.B. : Golden Brass Zipper 金色 铜
AL : Aluminium Zipper 铝
NI : Nickel Zipper 镍牙
2. FUNCTION :功能
O (O/E) : OPEN-END 开尾拉链
C (C/E) : CLOSED-END 闭尾拉链
M (2WAY) : 2WAY OPEN END 双向拉链
Example :
♂ PZC#5 : Plastic zipper no. 5, closed-end
♂ PZM#8 : Plastic zipper no. 8, 2way open-end
♂ GKO#5 : Metal, Antique Brass no. 5, open-end
Open-end zippers are generally used in the front of garments Closed-ends in pockets, hoods, legs of garments
开尾拉链通常用在衣服的前面,而闭尾的则用在口袋、帽子或是裤子的腿部
POSITION OF SLIDER :拉链头的位置
L/S : Left slider (same as R/H-Right hand). Means-When a jacket is opened the slider remains at the left side of the user.
左拉头(留在穿着者衣服的左侧)
R/S : Right slider (same as L/H-Left hand) 右拉头(同理)
Use : L/S -- in Europe and Asia both by male and female
(在欧洲和亚洲,男女都适用)
-- in USA. generally female 美国,女性
R/S -- in USA, Canada, South American countries ets. generaly male
美国、加拿大通常是男性服饰适用
发表于 2008-9-3 19:27:11 | 只看该作者
好~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-4 12:58:28 | 只看该作者
thanks .
发表于 2008-9-4 14:01:47 | 只看该作者
顶!!
发表于 2008-9-4 17:54:02 | 只看该作者
能不能再多些呢
发表于 2008-9-16 21:17:44 | 只看该作者
Thank you.
发表于 2008-9-20 23:04:03 | 只看该作者
THANK YOU VERY MUCH!
发表于 2009-9-19 10:59:40 | 只看该作者
多谢共享!
发表于 2009-9-19 16:43:28 | 只看该作者
简单了些,比如说号型的规格、检测项目方法的能加进去就更好了。
GMT+8, 2026-11-4 19:58 , Processed in 0.057184 second(s), 19 queries , Gzip On.
