查看: 2344|回复: 18
关于温升测试的标准布点
发表于 2007-12-15 10:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于温升测试的标准布点
一般温升所测的点为这一部品的最热点,
比如:如果你测每一部品的温升,那里温升最高就测那里
      如果是安规部件,比如:保险丝,那就测保险丝表面
应该没有什么标准布点,如果是测一个发热件的表面温度均匀性才会有标准布点
重点是测量关键元器件,例如开关、滤波电容、器具外壳,马达等,还要根据产品的特性,寻找发执热源头,反复试验。注意开关温升是重点看看60335第11章注释,因为它温升热电偶要距离表面5mm处最热点的温度。这些零部件大部分都有T-mark。
针对60065标准,一般情况下需要考核的点有:可触摸的表面(开关表面,操作件表面等),变压器和初级电源滤波器的骨架和绕组, 内部连线, 发热比较大的PCB等等.需要注意的是在报告描述中,应该将每一个温升测量点尽量描述清楚.比如PCB,最好写出它的位置.
发表于 2007-12-16 11:35:47 | 只看该作者
了解了解,谢谢了!!
发表于 2007-12-16 16:22:51 | 只看该作者
Thank  You!
发表于 2008-2-18 08:05:28 | 只看该作者
good, thanks for sharing!
发表于 2008-2-18 13:04:06 | 只看该作者
学习ING~~~~~~
发表于 2008-8-21 09:21:22 | 只看该作者
顶了再说 ~~~
发表于 2008-8-21 10:13:51 | 只看该作者
先顶一下!!!!!!!!!!!!
请问一下楼主:如何测试风扇马达的温升呢?还有就是电暖器的温升又如何布点?谢谢。。。。
发表于 2008-8-21 21:04:55 | 只看该作者
马达有锭子和转子,锭子也就是我们说的漆包线,这些点都很好布的,主要是转子,转子的温升用倒退法可以算出。
发表于 2008-8-28 13:05:22 | 只看该作者
学习了,顶了.
发表于 2008-12-26 11:29:21 | 只看该作者
好简单的介绍,太精辟了
GMT+8, 2026-10-16 22:31 , Processed in 0.030255 second(s), 18 queries , Gzip On.
