查看: 1327|回复: 8
多环芳烃PAHs 的相关知识简介
发表于 2007-12-13 08:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是多环芳烃
多环芳烃是指具有两个或两 个以上苯的一类有机化合物。多环芳烃是分子中含有两个以上苯环
的碳氢化合物,包括萘、蒽、菲、芘等 150 余种化合物。英文全称为polycyclic aromatic hydrocarbon,
简称PAHs。有些多环芳烃还含有氮、硫和环戊浣,常风的多环芳烃具有致癌作用的多环芳烃多为四
到六环的稠环化合物。国际癌研究中心(IARC)(1976 年)列出的94 种对实验动物致癌的化合物。
其中15 种属于多环芳烃,由于苯并[a]芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,故常
以苯并[a]芘作为多环芳的代表,它占全部致癌性多环芳烃1%-20%。
1. 来源与接触机会
自然环境中多环芳烃的含量极微.主要来源于森林火灾和为山爆发.在为类的生产和生活环境中,
煤矿、木柴、烟叶以及汽油、柴油、重油等各种石油馏份燃烧,烹调幅烟,以及废弃物等均可造成
环境中多环芳烃的污染。此外,煤的汽化和液化过程、石油的裂解过程均可产生多环芳烃。四环以
下分子量较的多环芳烃多以蒸气态存在,而分子量较大的则被吸附在颗粒物表面,尤其是在小于5
μM 的颗粒上,可以进入肺的深部。空气中的颗粒可以在空气中悬浮几天到几周,从而形成远距离
转移。已知城市的气溶胶和烟尘中还含有硝基和羟基硝基多环芳烃,具有具直接的突变作用,不需
要以过代谢活化,其,其致突变性比无硝基的多环芳烃更强。
食品中也含有一定朝气多环芳烃,其主要来源为,在食品的加工过程中,特别在烟熏、火烤或
烘焦过程中滴在为上的油脂也能热聚产生苯并[a]芘,有人认为这是烤制食品中苯并[a]芘的主要来
源。贮存过程中窗口或包装纸,含有不纯的油脂浸出溶剂提取的油脂中含有一定量的多环芳烃;在
沥表路上凉晒粮食被沥青污染。大气、水和土壤等环境中的多环芳烃可以使粮食、水果和蔬菜受到
污染。
2. 自英国医生波特1775 年报道扫烟囱的男孩子患阴囊癌以来,目前已有大量的流行病学资料证实,
接触沥青、煤焦油等富含多环芳烃的工人,易发生职业性皮肤癌;肺癌发生与多环芳烃关系的流行
病学资料很多,说明肺癌发生与多环芳烃关系的流行病学资料很多,说明肺癌死亡率相应增加5%。
云南宣威肺癌高发的主要危险因素,是燃烧烟煤所致的市内空气多环芳烃污染。胃癌发生与多环芳
烃的关系的调查报告指出,冰居民的胃癌高发与食品中除含有苯并[a]芘等多环芳烃外,还有相当的
亚硝酸胺类致癌物。
 楼主| 发表于 2007-12-13 08:48:59 | 只看该作者
继续~~`````
3. 预防和防治措施
燃料必须燃烧充分,可减少多环芳烃的生成量。室内加强通风换气,降低室内的多环芳烃含量。
生产性无机粉法主要引起以肺组织纤维化为主的全身性疾病,尘肺和粉尘沉着症等疾病。有机粉尘
可以引起支气管哮喘、棉尘症、职业性过悔性肺炎、非特异性慢性阻塞性肺病等。有些粉尘例如金
属尘(镍、铬、砷、)和石棉等可以引起肺部肿瘤。
粉尘作用于呼吸道黏膜,初为毛细血管扩张和在量分泌黏液等机能亢进等表现,这是保护性反应,
随后形成肥大性改变,最终可由于营养不足形成萎缩性改变。经常接触粉尘还可以引起皮肤、耳和
眼等器官疾病。铅、砷、锰的有毒尘可以经支气管和肺泡壁吸收,引起中毒表现。
4. 预防和防治措施
(一)组织措施 对于生产性烩尘从组织制度上保证防尘工作的经常化;采取技术革新措施进行清洁生
产;加强个人防护,进行就业前体检和定期体检;制定粉尘的卫生标准。
(二)改善能源结构 发展水利发电代替为力发电,研究新能源;采用并发展消烟除尘技术;采用地区集体
供暖措施,减少空气中颗粒物的污染.
多环芳烃的主要成分是什么
多环芳烃主要的十八种化合物为:萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯
并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝、1-甲基奈、2-
甲基奈。
多环芳烃的主要来源
多环芳烃的污染源有自然源和人为源两种。
自然源主要是火山爆发、森林火灾和生物合成等自然因素所形成的污染。
人为源包括各种矿物燃料(如煤、石油、天然气等)、木材、纸以及其他含碳氢化合物的不完全燃烧
或在还原状态下热解而形成的有毒物质污染。
多环芳烃常用的材料
多环芳烃存在于原油,木馏油,焦油, 染料,塑料,橡胶,润滑油,防锈油,脱膜剂,汽油阻凝剂,
电容电解液,矿物油,柏油等石化产品中,还存在于农药,木炭,杀菌剂,蚊香等日常化学产品中。
在电子电器制造业中,PAHs 通常是作为塑料添加剂进入生产环节中,如塑料粒子在挤塑的时候,和
模具之间存在黏着,此时要加入脱模剂,而脱模剂中可能含有PAHs。
多环芳烃对人体和动植物有何危害
多环芳烃对人体的主要危害部位是呼吸道和皮肤。人们长期处于多环芳烃污染的环境中,可引起急
性或慢性伤害。常见症状有日光性皮炎,痤疮型皮炎、毛囊炎及疣状生物等。
多环芳烃落在植物叶片上.会堵塞叶片呼吸孔,使其变色,萎缩,卷曲,直至脱落,影响植物的正
常生长和结果。例如:受多环芳烃污染的大豆叶片发红.离植掉落,使果荚很小或不结粒。
而多环芳烃对动物的致癌作用也早已被试验所证实。动物试验证明:多环芳烃对小白鼠有全身反
应.如同时受日光作用,可加快小白鼠死亡。当多环芳烃质量浓度为0.01mg/L 时,小白鼠条件反射
活动有显著变化。
 楼主| 发表于 2007-12-13 08:50:01 | 只看该作者
还有~~`````
欧洲议会及欧盟理事会发布关于多环芳烃(PAHs)的指令
欧洲议会及欧盟理事会已于2005 年11 月16 日在法国斯特拉斯堡签署了2005/69/EC 指令并于
同年12 月9 日发布。该指令主要针对轮胎和添加油中的多环芳烃(PAHs)作出指示。在轮胎
的制造过程中,由于使用了含有多种多环芳烃的添加油,产品中或多或少含有此类多环芳烃化合
物。苯并芘(BaP)是其中的一个典型代表。普遍认为,该类化合物具有致癌性、致突变性及生殖
系统毒害性。毒性、生态毒性及环境科学委员会(CSTEE)经科学研究证实,多环芳烃类化合物
对人类健康确实有害。有鉴于此,在1976 年7 月27 日颁布的相关指令76/769/EEC 基础上,欧
洲议会及欧盟理事会签发了该指令。该指令适用范围为添加油和轮胎(客车轮胎、轻型和重型货
车轮胎、农用车轮胎及摩托车轮胎),指令将对2010 年1 月1 日后生产或翻新的轮胎同样有效。
指令规定直接投入市场的添加油或用于制造轮胎的添加油应符合以下技术参数:苯并芘(BaP)含
量应低于1 mg/kg,. 同时8 种PAHs(BaP,BeP,BaA,CHR,BbFA,BjFA,BkFA,DBAhA)
总含量应低于10 mg/kg。基于新型低PAHs 轮胎的安全性测试及道路湿滑性测试尚需假以时日,
该指令的起始有效日定为2010 年1 月1 日。而此类测试方法将由欧洲标准化委员会(CEN)或国
际标注化组织(ISO)制订。 该指令还指示,欧盟各成员国应当于2006 年12 月29 日之前制订相
应的法律、规章及管理文件,其起始有效期应为2010 年1 月1 日。
参与人数 1金币 +3 威望 +5 收起 理由
cjz83 + 3 + 5 你太有才了
发表于 2007-12-26 13:31:18 | 只看该作者
谢谢楼主的分享??
发表于 2008-1-7 13:01:51 | 只看该作者
太棒了
从那里搞到这么细的东西,谢谢你,望多发些.
发表于 2008-2-16 08:53:05 | 只看该作者
GS认证需要检测PAHS项目!!!
支持共享并学习!附件中的资料是即将实行的GS认证需要检测的PAHS项目,会纳入强制执行项目中的.请大家注意哟!谢谢各位!!!
GS 标志认证将强制加入PAHs测试.doc
72.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
发表于 2008-3-12 14:40:07 | 只看该作者
还是楼主的无私精神值得提倡啊~
发表于 2008-3-12 14:50:23 | 只看该作者
我们需要很多很多很多不要银子的资料~
发表于 2011-4-29 15:55:39 | 只看该作者
飘过。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 03:14 , Processed in 0.064581 second(s), 22 queries , Gzip On.
