查看: 3912|回复: 0
砂纸怎么检验?砂纸检验方法与标准指南
发表于 2017-12-28 11:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砂纸俗称砂皮。一种供研磨用的材料。用以研磨金属、木材等表面,以使其光洁平滑,通常在原纸上胶着各种研磨砂粒而成。根据不同的研磨物质,有金刚砂纸、人造金刚砂纸、玻璃砂纸等多种。干磨砂纸(木砂纸)用于磨光木、竹器表面。耐水砂纸(水砂纸)用于在水中或油中磨光金属或非金属工件表面。原纸全部用未漂硫酸盐木浆抄成,纸质强韧,耐磨耐折,并有良好的耐水性,将玻璃砂等研磨物质用树胶等胶粘剂粘着于原纸,经干燥而成。砂纸的质量,是通过检验来确定的。那么砂纸怎么检验呢?本文将为大家详细介绍一下砂纸检验方法与标准,希望大家学有所成。
一、砂纸的基础知识
水砂纸有哪些常见的品牌
1、砂布带品牌:3M 金字塔、鹿牌PZ533、PA631、X571、小太阳JB-5、TX171、TX442、TX146重型布;TX185、TY486、TY186、TP631超重型布;台湾VNA、TR321;韩国SHC;日本野牛X871、870、德国火车头牌;国产犀利GXK51、三菱GXK56、白鸽牌、飞鹿牌等。
2、砂纸带品牌:韩国SHC、SHEIC;TMCN砂纸带、日本富士星、理研C34PM等品牌。
3、水砂纸品牌:韩国鹰球牌、日本双鹰牌;德国勇士牌;国产犀利牌、虎威牌、犀牛牌等。
4、砂布品牌:三菱牌、犀利牌、台湾VNA、小太阳、韩国鹿牌、NCA、火车头、美国3M等。
5、带涂层干砂纸品牌:红星牌红砂;韩国鹿牌、鹰头牌、马牌;日本富士星牌、理研牌等。
6、磨片品牌:金世博砂碟、威力士磨片;华德士磨片、鹿牌钢纸磨片VA113、VZ133、CSG磨片等。
7、自粘磨片:圆盘砂、八角砂、平面砂布丝轮可根据客户要求选择不同原材料加工制作。
8、砂布卷品牌:鹿牌KA165系列、JB-5软布卷、犀利牌、韩国SHC、海豚牌、三菱牌软布卷等。
9、其它抛光材料:布轮、麻轮、风轮、德国名仕腊Menzerna、555牌抛光腊;3M尼龙片、海绵砂、石墨布、带柄叶轮、千叶轮、海南金刚砂、502胶、PVA 海绵轮、尼龙轮等。
砂纸
二、耐水砂纸检验标准
1.  参照标准:
GB/T9258-2000
2. 产品说明:
WOD水磨砂纸产品是以耐水工业纸为背材的柔软型砂纸,贴合性好,可适用于多种打磨要求。
产品粒度包括 #60,#80,#100,#120,#150,#180,#220,#240,#320,#360,#400,#500,#600,#800,#1000,#1200,#1500,#2000。
3.  产品规范及检验:
3.1   产品组成
背材                            进口牛皮纸
胶粘剂主要成分   环氧树脂
磨料                           碳化硅
3.2.1   砂纸卷的尺寸
卷长:>=100m
幅 宽:>= 1.38m(有效宽度)
3.2.2   砂纸的尺寸
  长 x 宽 = 280 x 230 mm, 允许+/-1.5 mm
3.3   砂纸的粒度号
磨料取样检验按GB/JIS标准进行,并提供检验合格证。P240及以细采用沉降仪(沉降管粒度仪)测定值
对应的3M检测方法为3M TM288 (针对#60 - #180)和 TM289(针对#240 - #1000)。
3.4   外观要求
砂纸不得有砂团、缺砂、胶过厚、胶斑、透胶或折印破裂等现象;
背面文字图案必须清晰、整齐完整。
裁切的砂纸应切边整齐,无毛边。
3.5   使用性能指标
1) 耐水性
将水砂纸放入60C水中浸泡一小时后,拿出来用手指捻磨料,以不掉为合格。
2)  耐高温检查:
将水砂纸放入200C的烘箱半小时,应无开裂和破损,反之为不合格。
3)  拉伸强度及柔软性检查,符合下表标准的产品为合格。
3.6   按相关质量控制文件做抽查,经抽查不合格,要对该批产品重新进行全部检查。
1)  必检项目及测试方法
项目                            标准                                     检测方法
砂卷外形尺寸                   1380 mm x 100m             直尺
砂纸外形尺寸                   280 x 230 mm,允许+/-1.5 mm         直尺
砂纸的粒度              符合GB                               GB (或3M TM288/289)
使用性能                   合格,参照3.5                          参照3.5(3M TM425)
成品外观检查             参照3.4                              目测,以标样为准
2) 全性能检测由3M质量部作抽查, 项目包括3.1和3.6.1所有项目。
3) 相关检测频率参见质量控制文件
4) 相关包装要求参见包装材料文件
3.7   性能指标考查项
1) 耐卷曲测试
将砂纸从中间折叠后撕开,撕成140x115mm大小的尺寸,浸泡在摄氏20度的水中。
2) 耐磨度检查
加工厂的磨削标准及测试方法
3M内部控制: (3M TM086)
采用Schiefer Cut 摩擦测试仪及附件, PMMA测试盘
测试完后,测试盘的失重不得小于如下数据:
以上就是砂纸检验方法与标准,希望对大家有帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
GMT+8, 2026-10-17 17:10 , Processed in 0.044876 second(s), 18 queries , Gzip On.
