查看: 1043|回复: 0
线圈盘怎么检验?线圈盘检验方法与标准指南
发表于 2017-12-28 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线圈盘是电磁炉中产生蜗流,产生热效应用来加热的零件。线圈盘的质量,是通过检验来确定的。那么线圈盘怎么检验呢?本文将为大家详细介绍一下线圈盘检验方法与标准,希望大家学有所成。
1  主题内容与适用范围
本细则适用于电磁炉线圈盘产品。
本细则规定了线圈盘的技术要求和检验项目等。
2   引用标准
QJ GD 40.01.011-A  外协外购件入厂验收通则
GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 通用要求
GB 5169.4  电工电子产品着火危险试验  灼热丝试验方法和导则
QJ GD92.00.001 环保产品中有害物质控制管理标准
GB 6109.1-1990     《漆包圆绕组线》
线圈盘
3  检验项目及具体要求如下:
3.1 外观:
线圈绕线均匀,间隔均匀,用胶均匀,平整度≤1.5mm;线圈应紧贴线盘不可松动,漆包线不可浮起(线圈与线盘附着力≥5N);盘架不可破损或凹陷;铁氧体不可破损,必须用环氧树脂紧贴在沟槽内并固定;端子和铜线的接头必须用热缩管封好,热缩管不可破损;塑件表面应光滑整洁,无明显变形、变色、毛刺、飞边等缺陷盘架不可破损或凹陷。
3.2 尺寸:
尺寸符合技术图纸要求,且满足实装要求;
3.3 标识和包装:
以固定的数量装入包装箱,包装箱外应标明产品名称、型号、规格、数量、制造商名、生产批号或出厂日期;线圈盘应标有生产日期(磁铁上标有生产日期),线圈盘相互间应有隔离层,同时,应按规定的数量和规格,用塑料泡沫纸等妥善地进行包装。包装后无“散装、烂包和混装”现象发生;盘线不可以有任何摩擦和碰撞,堆放整齐;包装应有可靠的防碰撞措施
3.4线径、圈数、电感量、Q值(品质系数)及漆包线电阻:
必须符合各型号的图纸技术要求,漆包线电阻率常温下不大于0.24Ω/m。
3.5电气强度:
用耐压测试仪进行电气强度试验耐电压(接线端对磁芯)1800V/5mA/1min无击穿闪烙;  耐电压(接线端对线圈表面):500V/5mA/1min,无击穿闪烙。
3.6绝缘电阻:
用绝缘电阻表测量,漆包线绝缘漆对线圈盘支架或对磁芯条绝缘电阻应不小于100M(DC500V)。
3.7 耐热性:
线圈盘在180±5℃下老化2小时,实验后线圈盘无明显变色、无气泡,平整度≤3mm且与支架粘接牢固。(老化试验后性能指标仍符合要求,测试方法:线圈盘放进烤箱,将温度设为180度,烤2小时),其它参见GB6109.1-90:
3.8支架阻燃:
在150℃下放置3小时后漆皮不应脱落损伤;从1米高处跌落应无破损现象。用850℃灼热丝,支架不燃烧或燃烧后离开明火在正常环境中10S后会自动熄灭。
3.9硅胶管:
引线内外套管使用硅胶管, 颜色按各型号图纸所示○1。 硅胶管在200±5℃下老化2小时,无异味,无软化或软化变形(测试方法:硅胶管放进烤箱,将温度设为200度,烤2小时)。
3.10接线端子:
上端子前须先将漆包线漆膜去除,铜线需全部放入端子内,可承受拉力≥5KG。
3.11 中心感温包的橡胶托台:
在280±5℃下老化2小时,无异味,无软化或软化变形(测试方法:橡胶托台放进烤箱,将温度设为280度,烤2小时)。
3.12 引线出线方式 :
按各型号图纸所示 。
3.13 有害物质含量(RoHS指令)
发热盘用于RoHS指令机型,其所有材料应符合RoHS指令要求。
以上就是线圈盘检验方法与标准,希望对大家有帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
GMT+8, 2026-10-17 17:04 , Processed in 0.029048 second(s), 18 queries , Gzip On.
