查看: 748|回复: 0
球泡灯怎么检验?球泡灯检验方法与标准详解
发表于 2017-12-18 16:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具。传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短,在全球资源紧张的大环境下,已渐渐被各国ZF禁止生产,随之替代产品是电子节能灯,电子节能灯虽然提高了节能效果,但由于使用了诸多污染环境的重金属元素,又有悖于环境保护的大趋势。随着LED技术的高速发展LED照明逐渐成为新型绿色照明的不二之选。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。球泡灯的质量,是通过检验来确定的。那么球泡灯怎么检验呢?本文将为大家详细介绍一下球泡灯检验方法与标准,希望大家学有所成。
一、球泡灯的基础知识
(一)球泡灯的结构
1、部件
一个球泡由七个部件所组成,其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,发光的就是灯珠了。
2、核心件
一个球泡的成本最高的可以说是驱动电源,没有这个驱动,灯珠是不会亮的。而如果对于一个球泡的质量来说,最重要的是散热器,和驱动电源以及灯珠。
(二)球泡灯的特点
1、方便性
可以直接替换现有同样E27、E14、GU10和B22接口的节能灯和普通灯泡产品,不用做任何的更改,不需要借助任何技术人员或专业人士,详细阅读我们的使用说明,DIY就可以轻松实现从普通照明更换成为LED照明。
2、安全性
普通节能灯工作时温度会在60-80℃左右,普通白炽灯温度更高(80-120℃),稍不小心碰到即会烫伤。
球泡灯使用的是LED作为光源,配以专业的散热结构,工作时温度很低(40-60℃),就算抓在手上也不会烫伤。
节能灯和普通灯泡产品的材料使用是玻璃,与硬物碰撞很容易破碎,造成永久性的损坏而不能使用,而且不小心就会被玻璃割伤。
球泡使用的是专业设计的外壳,灯壳材料使用的是PC料/亚克力压铸成型。光源部分的LED使用的也是抗震耐摔的特殊材料(透镜部分使用的更是目前最先进的一次成型软透镜技术),而且它的灯罩是亚克力材料,即使破碎也不易造成割伤。
3、节能性
①普通灯泡功率从20W-100W不等,而节能灯功率5W-65W不等;
球泡使用LED作为光源,功率只需0.8W-12W即可替换15W-100W的普通灯泡和5W-50W的节能灯。可见LED球泡与普通灯泡和节能灯的功率比可以达到1:10。
②普通灯泡和节能灯使用工作时非常高温(80-120℃),而且节能灯发光的光谱里含有IR(红外线),普通灯泡的含量更高,大量使用环境温度会明显升高,如果是在夏季则明显加重了制冷设备的工作量及时间,最终的结果是耗电量的增加;
球泡使用LED作为光源,而LED发光时的光谱里没有IR(红外线)的成分,而且整体结构采用了专业设计的散热结构,正常工作时的温度只有40-60℃,即使大量使用,也远比普通灯泡和节能灯所产生的温度要低,如果是在夏季则明显减轻了制冷设备的工作量及时间,再结合使用功率的差异(1:10),结果是耗电量的相对减少而节省了开支,最终体现了球泡的节能。
4、环保性
球泡使用了LED作为光源,LED工作时完全没有IR(红外线)和UV(紫外线)辐射。而且本产品所使用的LED光源没有任何的充填气体,且不存在粉碎性损坏,对环境不会造成不良的影响。从而体现了其环保的一面。
5、健康性
普通灯泡和节能灯由于工作时的光谱含有IR(红外线)和UV(紫外线)辐射,在某些应用场合对健康会造成一定程度的影响,例如:
①IR辐射会缩短食物(特别是肉类、寿司等)的保鲜时间,从而影响其营养价值。
②UV辐射,长期暴露在含有其成分的光源照射下,被其照射的物品颜色会变白,象衣服、珍珠、钟表的表面、工艺品、画等等。
球泡由于工作时的光谱没有IR(红外线)和UV(紫外线)辐射,使用时对健康没有不好的影响。
球泡灯
二、球泡灯检验标准
1.目的
针对出货产品的检验作业,使检验条件与程序之标准化。
2.适用范围
适用于成品球泡灯的出货品质检验及测试
3.检验方案
3.1 进货检验标准依据:MIL-STD-105EⅡ正常单次抽样计划.
3.2 抽检方法:采用随机抽样、分层抽样;
3.3 允收品质水准AQL值:CRL=0 MAJ=0.4 MIN=2.5 3.4 抽样结果判定类别:允收(ACC)、拒收(REJ)。
4.定义
4.1 致命缺点(CRICITAL DEFECT,简定CRI):不良缺陷,足使产品失去规定的主要或全部功能,或者特殊情况下可能带来安全问题,或者为客户或市场拒绝接受的特别规定之缺点,称为致命缺点;
4.2 主要缺点(MAJOR DEFECT,简称MAJ):不良缺陷,足使产品失去部分功能,或者相对严重的结构及外观异常,从而显著降低产品使用性的缺点,称为主要缺点.
4.3 次要缺点(MINOR DEFECT,简称MIN):不良缺陷,可以造成产品部分性能偏差或一般外观缺点,虽不影响产品性能,但会使产品价值降低的缺点,称为次要缺点.
5.职责
5.1 生产部:负责对不良品进行维修,在产品生产工序中通过自检控制不良率;
5.2 工程部:针对出现的不良现象进行分析,做出纠正预防措施;
5.3 品质部:对相对应产品依据产品进行检验(含客户特殊要求),记录不良现象,统计不良数量和不良率,依据其外在不良现象并知会生产部或工程部改善生产工艺,从而降低不良率。
6.检验条件和检验标准
6.1应在照明为1000LUX±200LUX的荧光室内进行检验;
6.2对所有表面进行检验时,光线都不能直接反射到观测者;
6.3检测件位于与观测者40cm距离;
6.4检验的时间:观测被测表面5秒钟;
6.5环境要求:温度: 18℃-28℃ 相对湿度: 48%-68%。
6.6产品检验规范:
以上就是球泡灯检验方法与标准,希望对大家有帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
GMT+8, 2026-10-17 14:42 , Processed in 0.068466 second(s), 19 queries , Gzip On.
