查看: 638|回复: 0
嵌灯怎么检验?嵌灯检验流程与标准详解
发表于 2017-12-14 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌灯很大程度上指的是一种灯具的安装方式。嵌灯是指嵌在平面里一种用于局部照明的灯,嵌灯避开全面照明,可以使局部在灯光下成为突出的亮点,现在的装修风潮中,很多人喜欢使用嵌灯做居室照明,在居室内大量使用。嵌灯的质量,是通过检验来确定的。那么嵌灯怎么检验呢?本文将为大家详细介绍一下嵌灯检验流程与标准,希望大家学有所成。
一、嵌灯结构检验
1、各部件连接必须牢固、稳定,不得松动。
2、如有旋转和定位功能的必须符合设计角度和功能要求。
3、导线与灯座式启辉器座的连接应能承受20N的拉力。
4、灯泡组装后,从外部看必须居中,且与玻璃要保持一定的间隙。
嵌灯
二、嵌灯功能检验
1、高压:
美规:需符合其灯类的要求:1200V  0.5MA/1秒
欧规:单绝缘:1500V  1MA/1分钟
双绝缘:3750V  0.5MA/3秒
超低压:500V   0.5MA/1秒
2、极性:万用表、蜂鸣器,带灯泡的检测器按所测的要求能通过。
3、接地:
美规:0.1Ω
欧规:单绝缘2MΩ    25MA    接地测试仪
双绝缘0.5MΩ  10MA    万用表
4、电线:
a、外部的或内部的线路在正常使用下,应能承受最高温度影响而不得损坏。
b、灯具上的如装有电源线,其外露部分最少的。
UL:不少于6",具体按客人接受设计上所要求的长度。
CG:不少于120mm,具体按客人接受设计上所要求的长度。
注:CG外露接线端,应接接线棒或打鲨鱼齿铜包端,应按具体设计所需。
三、嵌灯表面检验
1、不得有凹凸不平和沙眼边缘不得刮手。
2、必须棱角分明,结合间隙适中,弧度圆滑。
3、表面颜色要以客人签板为准。
四、嵌灯玻璃检验
1、表面不得刮花和内含杂质、边缘不得崩边。
2、表面颜色根据客人所需(如:清光、打砂、丝印)。
3、所用玻璃要与光源设计相符(如普通玻璃、钢化玻璃或PC版)。
五、测试
1、表面须通过盐雾测试,抗UV测试,烤漆的要通过百格测试,具体见测试要求。
2、温度测试;每开发一款新灯必须提供给UL室作温升测试。
3、防水测试:UL规格按UL要求进行防水测试。
CG规格按IP等级。
六、标签
1、UL规格,具体按UL要求,根据BOM表所附。
2、CG规格,具体按CG标准,根据BOM表所附。
3、CG规格的灯嵌灯,对于标有  符合的嵌入或灯具安装时,灯具顶部与凹槽内顶部接触,而对不标有
符号的灯具安装时,灯具顶部与凹槽顶部的间隙为25mm。
注:a、试验凹槽的任何部分,在正常工作热试验情况下,不应超过90℃。
b、符号  表示不可燃,可以固定在某些表面上,表示此灯温度不超过130℃,可固定木头和纸质墙 壁上,安装高度在1.5mm以上。
七、包装:按常规要求包装。
以上就是嵌灯检验流程与标准,希望对大家有帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
GMT+8, 2026-10-17 14:29 , Processed in 0.026678 second(s), 18 queries , Gzip On.
