查看: 823|回复: 0
对讲机怎么检测?对讲机检测规范的贴心小帮助
发表于 2017-12-14 16:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对讲机的英文名称是 two way radio,它是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。对讲机目前有三大类:模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。对讲机的质量检测也极为重要。那么对讲机怎么检测呢?本文将为大家详细介绍一下对讲机检测规范,给予大家贴心小帮助。
一、主要工作职责及要求
(一)研发部新开发样机的检测及例行试验,做好样机评估工作。
(二)所有新机型小批量试产时取20~30台做例行试验,做好设计验证报告。并随机抽样20台做可靠度试验。
(三)对新产品在首次批量生产的前20台进行及时检测及做例行试验。
(四)生产线每一生产批号的取6台成品机做例行检验/试验,做好首件确认。
对讲机
二、以上四个阶段的检测、试验都应依照以下这十个测试步骤来进行:
1、外观方面的检查:底壳/面壳/镜片的喷漆、丝印、颜色检查,整机的生产装配工艺合理性、牢固性。应参照相应机型的成品检验作业指导书。
2、操作功能的检测,应参照各机型的成品检验作业指导书/产品技术规范:
①对讲机每一个按键功能的有效性测试,每一个按键功能状态交叉测试。包括 按键功能的非常规操作,比如可同时随意按多个按键观察是否会出现异常等等
②检测低电指示功能应符合要求。
③液晶显示测试,检查显示内容应正确,无缺划、多划等现象。
④音量旋钮、编码开关应有效且手感应良好。
⑤使用专用耳机线测试对讲机通话功能应正常。
⑥实地拉距试验,通话应清晰。
⑦设置QT:67.0/100.0/254.1,测试通话是否有交流声、是否断续、阻塞等现象,并且两台对讲机随意设置相邻两组QT(如QT:67.0/69.3)对讲是否会出现串频误解码现象。
⑧设置DQT:023N/125N/754N,测试通话是否有交流声、是否断续、阻塞等现象,并且两台对讲机随意设置相邻两组DQT(如DQT:023N/025N)对讲是否会出现串频误解码现象。
3、电性能指标测试:按照《产品技术规范要求》测试各项指标,一般情况下应满足国标要求。
4、PC软件:使用电脑通过编程线对机器进行读数/写数等,并对编程软件中(含帮助栏)的所有功能的实效性进行测试。
5、(具备)有线复制功能:使用已储存好数据的机器对被测机器进行数据复制。复制后再测试所有数据应有效。
6、工作电源测试:采用直流稳压电源调节机器的输入电压在供电电压的±20% ,并在调节输入电源电压处于上下限的同时测试机器的各项性能指标、操作功能等    都应满足要求。
7、加负载通电老化:机器的天线头接上天线或50Ω负载电阻后连续通电(发射 /接收/待机)老化6~10小时,再测试其各项性能指标、使用操作功能都应满足要求。
8、新产品确认时,应增加如下的测试及试验:
①测试电池组的标准工作时间:使用专门的测试工装,先将电池组充饱电,然后使对讲机工作状态为发射6S,接收6S,待机48S,一般要求电池组在此状态下应能正常工作不少于8小时。
②PTT按键寿命试验:制作专门的测试工装,试验的压力为PTT按键正常导通所需压力的3倍,一般要求试验20万次应不损坏。
③对讲机通电、断电试验:试验前先将对讲的指标、数据存入电脑,然后用继电器控制对讲机通电、断电2000次,再次用专门的比较软件读数检查与试验前数据、指标进行比较,试验结果要求应无任何一台出现数据变化。
④EPROM数据丢失测试:一般取60台对讲机,试验前先将对讲机的指标、数据存入电脑,A.充电试验,装上电池在开机状态下充电,充饱电后再读数检查与试验前数据、指标是否有变化。B.放电试验,充饱电在开机状态下且音量处于最大,用另一台对讲机一直发射,让其他被试验的所有机同时接收,直至电池完全没电为止,再次读数检查与试验前数据、指标是否有变化。C.一般做两个循环,结果要求应无任何一台出现数据变化。(如对讲机本身具有低电时自动断电关机功能则无需做此试验)。
9、例行试验:例行试验的要求和方法:
①常规试验的试验条件要求和方法(依照国标GB/T 15844.3-1995):
②非常规试验具体依照产品技术规范及相关要求进行。
③例行试验的测试项目:
10、可靠度试验的要求和方法:
①可靠度的定义:是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定的功能的概率。
②可靠度试验的方法及周期:
③可靠度试验的条件要求和测试项目同例行试验。
④可靠度的计算方法:R(t)=Ns÷N     其中R(t)表示可靠度, Ns表示产品在规定条件、规定时间完成规定功能的数量, N表示试验的总数。
以上就是对讲机检测规范。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
GMT+8, 2026-10-17 12:48 , Processed in 0.119076 second(s), 18 queries , Gzip On.
