查看: 720|回复: 0
雨衣怎么验货?雨衣验货方法与标准详解
发表于 2017-12-7 09:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雨衣,一般指由防水布料制成的挡雨衣服。雨衣适用的防水布料有胶布、油布和塑料薄膜等。现代的雨衣防水布料注重透气性,常用的如特制尼龙和Gore-Tex等。透气型雨衣利于人在穿着防雨时湿热的水气从雨衣内散出,增加其舒适感。雨衣是质量,是通过验货的来决定的。那么雨衣怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下雨衣验货方法与标准,希望大家学有所成。
一、雨衣质量鉴别方法
1、面料辨识。
若是再生料,就有异味,胶与布复合力差,胶泛白色,使用时会起皱,剥落
2、做工。
若设备落后,成衣针距过大,针缝高低不一致,密封不达标,极易渗水。
3、设计款式。
首先考虑防雨的实际功效和穿着舒适性,其次才是讲究美观大方。
4、透气性。
若为防雨,密封罩住人体,体内热气排不出,外凉内热,形成积水,渗湿雨衣内的衣衬。
童式雨衣
二、雨衣验货标准
(一)剪裁标准:
1.凡材质差、脱胶、有沙眼、色差严重的布料不能裁剪,发现及时报告IPQC。裁剪前布料必须经过色差对比挑选后才可以裁剪,牵布并要求拉平,拉整齐。
2.每床限裁6卷布(100m/卷),24丝以下限裁8卷布(100m/卷),及时搭配颜色;
3.按模样不变形,不走偏、弧度要准、最大公差只允许正负2mm;4.对订单及样品仔细核对准确,无误后方可下料裁剪,双层套服里外大小必须相符。
(二)缝制标准:
1.线路:宽窄均匀、无跳针、无浮线、进出针处倒顺5针,每4cm不少于12针。直线路走直,弯线路圆滑,双线路行距宽度保持0.5cm,包缝包紧不露毛边,线头不能长于0.5cm,少而短。
2.帽体:双针缝制要求进出针工料对齐;各种按要求归类送入封条,并货号相配。
3.帽檐:按模片大小线路圆滑缝制,中点对中点,弧形圆滑;毛坯修剪到位,翻转到边,保持圆滑;确定每批前后帽数量,并按相配货件数告知做帽子工序人员。
4.缝掩子:按品种、货号分清楚前后掩子布数量,对折布料缝制;分清前掩子左右数量,掩子位置于确定左右前后掩子直距为2cm横向1cm,前掩子掩子布上为母掩子,另一面为公掩子,下面为母掩子,上面为公掩子;掩子四边到位,并写上货号。
5.上帽子:帽子中点对雨衣后页的中点。边角料:边角料宽度不超过0.5cm,超出的要修剪干净。
6.前页:按品种、货号缝制掩子布,分清左右,掩子布内扶平缝制;前页缝制使用粗线,及时写清货号品名告知下一工序。
7.后页:按品种、货号找到相应的背页、掩子布、帽子、在进入生产。
8.背页:不可斜缝、倒缝、中点对中点、以扣眼相对称为准则。背页后余边要修剪。
9.气棒:线路不越过压线,每件雨衣缝2根气棒,进出口倒顺5针。
10.明膜:按厂部规定缝制相应的膜。
11.兔耳:不缝反、不缝歪、两边宽窄要均匀。线路形成一个宽度为4㎝的长方形。
12.反光条/警示带:分清正反面,反光面朝上;不缝反,不缝歪。
13.整洁度:衣面无污染、无油渍、边布修剪整齐无余边。
14.缝制各种部件左右、上下、前后、里外方向都不能搞反。
(三)封条标准:
1.不跑偏,胶条中线偏差不超过3㎜。
2.胶条与雨衣本胶粘合牢度大于2000水压柱。
3.胶头胶尾不留残头。
4.无烧伤孔,无烧伤疤。
5.无漏封路段和气泡(表现为布料表面有褶皱)。
6.带里子的套服,质检员必须先检查封条后再上里布。
(四)钉扣、折衣标准:
1.钉扣不偏心、无开裂,偏心扣与开裂扣必须重新钉,不许打烂雨衣。
2.有四合扣的套服必须扣好公母扣再折衣,合不紧的和严重偏位的四合扣必须重新钉。
3.扣子与扣子之间的位置要符合规定,或居中或等距。
4.帽檐放平,雨衣折平,铁夹埋内。
5.对准货号与颜色装袋,四角到位,整齐美观。套服大小码必须与包装袋的标签一致。
6.除订做套服和本厂最低档产品外,其余均放合格证,切不可错装。
(五)包装标准:
1.雨衣5件捆成一提,必须捆紧,每提搭配3个颜色以上。
2.按价格表上的包装数量包装。
3.大包口缝合必须4针以上。
4.外包装袋口上写明货号、数量、打包人代号、打包日期、字迹工整、数量准确、及时入库。
5.对照客户的包装要求检验。
(六)印刷标准:
印刷必须配合厂部生产任务按时按量交货,字迹要清晰,颜色要准确,无粘坏现象,按要求制版,印字不得有错误或遗漏。
(七)气棒制造要求:
以不烧坏胶布、不漏气、粘合牢固为准则,大小均匀。
以上就是雨衣验货方法与标准,希望对大家有所帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
GMT+8, 2026-10-16 23:36 , Processed in 0.028022 second(s), 19 queries , Gzip On.
