查看: 1258|回复: 7
电熨斗怎么验货?电熨斗验货方法与标准详解
发表于 2017-12-6 16:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电熨斗是利用电热熨烫衣物的清洁电器。是现代家庭必不可少的电器之一,是平整衣服和布料的工具,功率一般在300—1000W之间。它的类型可分为:普通型、调温型、蒸汽型、整齐喷雾型等电熨斗是利用电流的热效应制成的,用来熨烫衣服。高功率、轻便、自动调温、喷汽或喷雾,追求造型美观是新一代电熨斗的发展方向。因此,电熨斗的验货和检测就显得尤为重要。那么电熨斗怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下电熨斗验货方法与标准,希望大家学有所成。
一、适用范围
本细则适用于所有电熨斗,作为产品出厂的 验收依据。
二、总   则
本细则根据GB4706.1-2005, GB4706.2-2007的标准结合企业情况编制而成,本细则规定了电 熨斗出厂验收的项目方法及抽样方案。
电熨斗
三、成品电熨斗检验项目:包括外部检验、内部检验、包装检验。
1.成品电熨斗外部检验项目
1.1 外观检测
1.1.1 擦拭检查:
1) 成品表面不可有脏污、灰尘、附有异物。允许外观零件有轻微刮花、 刮伤1-2处面积小于0.5毫米。相同颜色的物品无明显色差、变形、飞边毛刺,无明显划痕、刮伤、气泡、色斑、污鄒、污泽等现象。
2) 丝印、移印:标识字体无歪斜,线条粗细不一致,漏字、色差、不 清晰等现象。
1.1.2 规格型号及印刷检查:
1) 印刷商标,规格型号、电器规格、安规认证标志、产地、警告语等 腰符合要求。
2)印刷标贴不可印刷不良、贴邹、贴歪、倒贴,不可出现浮贴、气泡 等现象。
3)印刷贴纸应腹膜且通过拇指测试,不易被水浸湿。
1.1.3 印刷附着力检查:不模糊或断线
1)3M胶纸测试将胶纸紧贴附于印刷表面,以45度的角迅速将胶纸拉 起。
2)汽油测试:用水、用汽油各擦拭15次来回仍清晰可见(每秒一次)
3)拇指测试:以1kg的力来回擦拭15次(每秒一次)。
1.1.4 外观及间隙配合检查:
1)产品颜色要符合要求,不可异色、色差。
2)产品配合物色差,透明水箱不可粘有矽胶糊。
3)本体之间配合位的间隙要小于0.2毫米,各部件断差小于0.2毫米
4)产品正面黑点小于0.3  产品侧面小于0.5   且不能连续出现两点 以上。
5)产品上不可贴有不良标签和其它不适标签。
1.2 电气强度
带电部件与易触及金属部件应能承受1500V-0.5mA/2秒的电气强度测试, 不可出现击穿、闪络现象。
1.3 接地电阻
接地端子或接地触点与接地金属部件之间以12V 25A历时3秒测试接地导通电阻不大于0.1欧姆
1.4 泄露电流
在1.15倍的功率下,历时3秒测量在任何一级和易触及金属部件之间的泄露电流不超过0.75mA.
1.5 功率检查
1.5.1 以额定电压测试,实测功率在+5% -10%范围内。
1.5.2 电压变动测试:在额定电压±10%范围内测试,整机功能正常。
2.电熨斗内部检验项目
2.1 蒸汽测试
2.1.1 测试10分钟不允许滴水,每分钟的蒸汽量要在10—20克之间
2.1.2 不可无蒸汽或蒸汽滴水现象。
2.2 喷水测试
喷水测试:(放在干净的纸板上,让水喷射在纸板上)
2.2.1 喷出的水要80%被雾化,最大水滴小于¢2mm
2.2.2 喷水角度为30—120度且不可歪斜。
2.2.3 喷出的水不可有大量水滴,滴于产品前端。
2.2.4 每次的喷水量要大于0.5克
2.2.5 喷射按钮可自动复位,不可卡涩及回弹缓慢。
2.3 爆炸蒸汽测试
测试方法:将温度旋钮调到最大档位,通电加热,在指示灯熄灭3个周期,在指示灯熄灭的状态下,以2秒的速度按一下,连续按10次。
2.3.1 每次的蒸汽量不小于0.5克
2.3.2 爆炸蒸汽量冲程≧50cm(蒸汽垂直地面的距离)。
2.3.3 按钮要顺畅,无卡涩或异响。
2.4 密封检查
2.4.1 以加水放置10分钟为标准,有漏水至导电体(致命)。
2.4.2 以加水放置10分钟为标准,有漏水但没流至导电体(严重)。
2.5 结构检查
2.5.1 各零部件规格、材质要符合要求。螺丝的扭力金属为5kgf.cm,塑料件为3kgf.cm.
2.5.2 各个部位的导线要符合要求,如:接地只可以用黄/绿相间的线,火线不可用蓝色线,零线不可用红色或综色线。
2.5.3 各配线连接正确,牢固,线芯不可外露,各端子连接位要通过5kgf 3秒的拉力测试。
2.6  内有物检查
2.6.1 将产品放在台面上,轻敲后放于耳侧轻摇,留意是否有异声,以辨别是否内有物,如:内有物为金属则计“致命”,塑料按其体积大小,体积大于2㎜3则计“严重”小于2㎜3则计“轻微”
2.7  弯头性能
2.7.1 弯头转动灵活自如,无卡涩。
2.7.2 能有效的保护电源线不受过度的损伤。
2.7.3 不干涉到熨斗的竖放功能。
电熨斗
    以上就是电熨斗验货方法与标准,希望对大家有帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
发表于 2017-12-10 13:05:56 | 只看该作者
谢谢
发表于 2017-12-12 19:17:42 | 只看该作者
支撑。
发表于 2017-12-13 14:09:48 | 只看该作者
:lol:lol:lol
发表于 2018-1-8 15:39:57 | 只看该作者
还有一点也比较重要,内部地线要有接地标识,这个有很多客户特别在意这点。要是发现没有,必须要返工的,SGS验货出现好几次这个情况。全都反攻了。。。。
发表于 2018-2-9 09:19:32 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-3-8 13:18:59 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
发表于 2023-4-20 09:43:24 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-17 17:10 , Processed in 0.104826 second(s), 17 queries , Gzip On.
