查看: 720|回复: 1
窗帘怎么检验?窗帘检验方法与标准详解
发表于 2017-11-17 13:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从早上拉开窗帘迎来第一缕晨光,到晚上睡前拉上窗帘沉入宁静的梦乡,窗帘几乎在每日生活中时时刻刻伴随着我们。质量好的窗帘,会给我们美好的睡眠质量。而窗帘的质量,需要通过检验来确定。那么窗帘怎么检验呢?本文将为大家详细介绍一下窗帘检验方法与标准,希望大家学有所成。
一、窗帘的质量指标
(一)窗帘的功能性
1.遮光性能
窗帘织物遮光是窗帘出现时最基本的功能,早上想睡懒觉,晚上觉得外面的霓虹灯太亮,都需要窗帘的遮光功能。国内在这方面的研究较少,相关的检验标准可以参考美国标准AATCC183—2004《织物对红斑加权总紫外辐射的透射率或阻隔率》。
2.隔热保温
夏天阻隔室外热量进入,冬天减少室内热量流失,是窗帘使用的一个重要功能。夏季太阳光向室内辐射的热量,大部分被反射回去。冬季,从室内人体和物体辐射到窗帘上的绝大部分热量,都会被窗帘反射回来,有效阻止了热量的散发,提高了室温。相关的检验标准可以参考国家标准GB/T 11048—2008《纺织品生理舒适性 稳态条件下热阻和湿租的测定》。
3.防紫外线
太阳辐射中的紫外线,是造成地板、地毯、家具、窗帘、艺术品以及许多织物褪色老化的主要原因,人长时间暴露在阳光直射的环境中又会引起皮肤癌,从而防紫外线窗帘成为家居装修的又一需求。相关的检验标准可以参考国家标准GB/T 18830—2009《纺织品 防紫外线性能的评定 》和美国标准AATCC183—2004《织物对红斑加权总紫外辐射的透射率或阻隔率》。
(二)窗帘常见质量问题的问题及危害
1.甲醛问题:
在窗帘的印染和后期整理(染色固色、柔软整理、硬挺度整理、抗皱整理等)过程中,需要加入各种染料、助剂、整理剂,很多助剂、整理剂均含有甲醛。这些含有甲醛的整理剂在整理完成后还会有残余,就会释放甲醛。甲醛超量对人体有害,可引发哮喘、白血病等症状,值得引起重视。当窗帘长时间暴露在空气中时,由于甲醛具有挥发性,就会不断释放而污染室内环境。特别是现在一些住宅的窗户比较大,如落地窗、观景窗,装修一套100平方米左右的房子,购买窗帘布就需要万儿八千,这就是为什么有的家庭装修时特别注意控制甲醛污染,但是在装修以后检测,仍会发现室内甲醛超标的原因之一。
2.耐光色牢度问题:
在窗帘的使用过程中,会受到长时间的光照,窗帘的光照色牢度对窗帘使用的耐久性起着至关重要的作用。采用光照色牢度不合格染料,或者染色工艺不对都极易造成布料耐光色牢度的不合格,从而影响窗帘在使用过程中的耐久性。
3.水洗尺寸变化率问题:
一般来说消费者在购买窗帘后,都是不经过洗涤直接挂在窗沿,等到脏了以后才进行第一次洗涤,很多消费者来质量监督部门投诉,说窗帘的缩水很厉害,原本尺寸刚好合适的窗帘,在洗涤过后小了很多,无法遮盖住整个窗户。很多时候,消费者来投诉问题,已经过了纺织产品的三包期,无法索赔,导致很多消费者购买的窗帘成了一次性窗帘,吃了哑巴亏。    公共场所窗帘的阻燃问题:根据GB 20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定,在公共场所使用的纺织品必须得具有一定的阻燃效果,但是据统计,在经营性的公共场所,绝大多数的窗帘没有阻燃性能,这样就给人民的生命财产安全造成了很大隐患。造成此情况的原因,是因为国家产品标准的缺失,使得很多经营性的公共场所的负责人进行采购时,因为经济的原因,采购不具备阻燃效果的窗帘。
窗帘
(三)出现质量问题的原因
出现质量问题的原因归根结底为产品标准的缺失,使得产品无标准可依。一些不良的生产企业钻消费者使用过程中的漏洞,在生产过程中,使用不合格的原材料或不合格的生产工艺,生产劣质产品,损害消费者的利益。
(四)国家标准中涉及窗帘产品质量的相关标准
在国家标准GB 18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》中,对窗帘织物的标准要求是出于纺织品使用过程中的安全角度所给出的。窗帘因为在使用过程中的状态是非直接接触皮肤的纺织品,窗帘的基本技术安全要求被归为C类。C类产品的标准要求有:甲醛含量≤300mg/kg,pH值范围为4.0~9.0,无异味,禁用可分解芳香胺致癌染料,染色牢度的要求有耐水色牢度、耐汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度都≥3级。在标准中5.2的条款中,明确规定窗帘织物不考察耐汗渍色牢度。
国家标准GB/T 19817—2005《纺织品 装饰用织物》当中对窗帘织物的标准要求更多的出发点在于使用过程常出现的问题。对窗帘织物的外观要求、织物强力、水洗(干洗)尺寸变化率、色牢度等级提出了相应的要求。色牢度等级中根据产品的特点对GB 18401进行了补充,增加了耐(干)洗色牢度和耐光色牢度的要求。
(五)标准中缺少应该涉及的问题
在窗帘的耐久性方面,因为窗帘使用时是长期暴晒在日光当中,所以要考虑纺织品长期在日光暴晒下的稳定性,如耐光照的强力稳定性等。国内的纺织品在这方面的研究较少,相关的检验标准可以参考美国标准AATCC111—2009《织物耐候性:暴晒于日光和气候环境下》。    在现有的国家标准对窗帘织物的标准要求中可以看出,现在国标体系中对于窗帘织物的考察仅限于窗帘的装饰性中可能出现的问题,对于窗帘的功能性要求几乎没有任何涉及。
窗帘
二、成品窗帘的检验标准
对于成品窗帘的检验主要分为三类问题:大问题,小问题,严重问题
检验数量:100片窗帘中小问题小于等于7个,大问题小于等于4个,严重问题0个,以上范围内可以接受
(一)大问题:
1,竖条窗帘的卷边跟条子不对称,斜度在大于等于3CM。
2,打环窗帘的环上下不匀称,上下左右相差在大于等于2CM。
3,窗帘出现明显的抽丝,漏丝,长度在大于等于5CM以上。
4,LBC涂层窗帘2.5厘米少于等于5针
5,透明网衬露出窗帘外大于等于1.5厘米。
6,打环处有漏洞
7,窗帘尺寸上下大于等于2CM的公差
8,克重上面按合同要求,小于等于要求的5%。
(二)小问题:
1,1片窗帘能发现3个以上线头,并且线头长度在4CM以上,线头过多。
2,窗帘的缝线边不直有歪掉。
3,回车针没有回好。有空档出现
4,LBC涂层窗帘规定1CM必须3针,2.5厘米在6-7针,若2.5厘米在5.5针,归于小问题
5,竖条窗帘的卷边跟条子不对称,斜度在大于等于1.5CM。
6,打环窗帘的环上下不匀称,上下左右相差在大于等于1CM。
7,窗帘尺寸允许上下1CM的公差,在上下1.6CM属于小问题。
8,克重上面按合同要求,小于等于要求的3%。
9,面料有脏污,档子等问题。
(三)严重问题:
1,窗帘布面有明显颜料点,占订单的10%
2,窗帘尺寸错误
3,窗帘卷边尺寸,做工发生与合同不一致
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-10-17 15:50 , Processed in 0.052248 second(s), 21 queries , Gzip On.
